Teraz jest 20 maja 2026, o 19:01
PostNapisane: 1 lut 2014, o 18:43
Dołączył(a): 28 sty 2013
Przerobiłem lekko bibliotekę Pana Mirka (d_led.c i d_led.h) pod lampki nixie, jednakże jako, że nixie ma 10 pinów a port µC 8 pinów, to niestety utknąłem w pliku .h. Nie wiem co wpisać do:
Dodaję jeszcze plik .c i plik .h
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:19
Dołączył(a): 28 maja 2012
Na początek zamień zapis
#define liczba1 (1<<0)
na taki który będzie tobie mówił jaki pin portu siedzi pod liczba1, np
#define liczba1 (1<<PC0)
Oczywiście ten pierwszy zapis technicznie tez jest poprawny, ale dla dobrego zwyczaju powinno się jawnie określać porty.
Zajrzyj do bluebooka do biblioteki od LCD, tam jest pokazane jak przypisać poszczególne wyprowadzenia do dowolnych pinów na całkowicie różnych portach, co pozwoli ci ominąć problem tylko ośmiu pinów na porcie.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:49
Zajrzałem do książki, ale za wiele nic mi to nie dało. Wiem, o które makra koledze chodzi, ale nie potrafię sobie tego wyobrazić jak je wykorzystać. Mógłbym prosić o mały przykład?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:41
Do każdego pinu musisz zadeklarować mu PORT i DDR
Teraz w inicjalizacjii musisz wszystko pustawiać
Pokażę ci jeden z przykładów jak można to wykonać (z racji że każdy pin może być na innym porcie to będzie trochę pisania):
A tutaj funkcja display_digit() żeby jej nie powielać:
Popraw sobie multipleksowanie anod, bo wykorzystujesz cztery bity, a nadpisujesz wszystkie osiem.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:45
Dzięki bardzo.
Masz na myśli maskowanie bitów?
