Teraz jest 26 lip 2026, o 15:13
 Tytuł: Preprocesor
PostNapisane: 31 sty 2014, o 23:55
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Jest sobie jakiś plik nagłówkowy, który jest włączany w pliku z kodem asm. W pliku nagłówkowym jest kilka wariantów definicji jakiejś stałej:
Plik nagłówkowy jest oczywiście włączony w pliku źródłowym, stała jest jakoś wykorzystana
język asm
Niezależnie jak by nie ustawiać F_CPU w lib.S jest jest podstawiana wartość z pierwszej definicji (w tym przypadku 0). W edytorze niby wyszarza się to co trzeba a przy kompilacji podstawiane jest zawsze to samo: pierwsza definicja. Co to za dziadostwo? Jak to obejść?
 Tytuł: Re: Preprocesor
PostNapisane: 1 lut 2014, o 17:32
Używam toolchaina atmelowskiego, ale okazuje się, że to raczej nie ma znaczenia.
Wiem gdzie leży problem. Avr-gcc przy wywoływaniu avr-as nie przekazuje symbolu F_CPU. Trzeba to na sztywno wpisać w opcjach assemblera (i to koniecznie bez UL na końcu i nie np. tak '16e6' bo preproc wywala error)
albo gdzieś w pliku źródłowym. Możliwe, że gdzieś jest jakaś tajemnicza, ukryta opcja która wstawia symbol automagicznie. Może w polu 'command line pattern' wystaczy wstawić np. ${SYMBOLS}? Nie wiem. Jak na razie niezła lipa.
Ostatnio edytowano 1 lut 2014, o 17:54 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2014, o 17:38
ja z ciekawości jak będę miał chwilkę czasu to też spróbuję z tym powalczyć
PostNapisane: 1 lut 2014, o 17:53
Fajnie :-)
Małe uzupełnienie:
to
niekoniecznie jest prawdą. Zależy gdzie się testuje symbol. Jeżeli jest sobie w pliku nagłówkowym .h (a może jeśli używa się dyrektyw w stylu C - nie wiem nie sprawdzałem) to jest to nieprawda (czyli można wpisać UL czy wykładniczo)
, jeżeli używa się dyrektyw asmowych to prawda (czyli nie można pisać...itd).
język asm
