Teraz jest 11 lis 2026, o 08:58
 Tytuł: Miernik cęgowy
PostNapisane: 1 lut 2014, o 14:31
Dołączył(a): 01 lis 2012
Hej, szukam miernika do pomiarów dużych prądów zasilaczy - głównie przy 230 AC i 12 DC. Jaki miernik będzie do tego najlepszy? Przy AC prądy nie będą duże ~1-2A, acz pomiar ma nie być chwilowy. To samo tyczy się DC. Pomiar ciągły przez kilka minut przy prądach do ~20-40A.
Pytanie, czy skoro takie mierniki mają możliwość pomiaru napięcia i prądu na podstawie odczytu pola, to są takie z funkcją liczenia od razu mocy? :)
PostNapisane: 1 lut 2014, o 15:47
Dołączył(a): 25 lis 2013
Są mierniki cęgowe na prąd AC i to nie jest wielki problem wybór , jest duży natomiast miernik cęgowy prądu stałego to nie jest tani interes , takie mierniki robi np. Fluke 374 . Są również mierniki do pomiarów mocy itp.. a to jeszcze droższa bajka.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 16:42
Fluke mnie nie interesuje, gdyż płaci się za ceryfikację, a mnie to nie potrzebne. Myślałem o czymś w stylu http://allegro.pl/miernik-cegowy-uni-t- ... 99066.html
Fajnie by było, gdyby miał zakresy DC: 4/40/400, albo 8/80/800, a nie tylko np. 400. :) RMS też mile widziane.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 18:01
Dołączył(a): 15 cze 2013
Może przekładnik prądowy do 1000A z wyjściem w V
http://allegro.pl/przekladnik-pradowy-lem-1000-a-hta-1000-s-i3935071803.html
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/lem/HTA1000-S.pdf
PostNapisane: 1 lut 2014, o 18:28
A taki wynalazek: http://allegro.pl/miernik-cegowy-cem-dt ... 45318.html ??
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:04
Jeżeli chodzi o Fluke nie tylko płacisz za certyfikat , kalibracje , parametry ale i za jakość wykonania, ale jeżeli chcesz sprzęt na własny użytek i nie będziesz się musiał okazywać świadectwem kalibracji to jasna sprawa kup jaki ci się podoba.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:07
Zależy mi na jakości pomiaru. Tak się składa, że certyfikacja multimetru, to zazwyczaj 200% jego ceny... więc tak, nie zależy mi na tym.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:26
I tu muszę się z tobą zgodzić .
PostNapisane: 3 lut 2014, o 13:16
Dobrze, w takim razie pomóżcie mi wybrać między:
http://allegro.pl/multimetr-miernik-ceg ... 89953.html
A tym:
Ten drugi niby ma pomiar mocy, który bym chciał, ale marne zakresy - DC 1000A (ja powyżej 60A z pewnością nie będę musiał mierzyć), Moc Prądu DC WATT 40KW (tu też powyżej 600W nie nie będę miał raczej). Pytanie czy warto dopłacać, skoro odczyt powinien być dużo gorszy.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 19:11
Do AC to mozesz pomyśleć o urzadzeniu typu ND20 z Lumela plus przekladniki. Ma RS485 i będziesz miał możliwość logowania pomiarów do swojego urządzenia. Ilosc sampli nie powala na kolana - ok 1 pomiar/sek.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 18:43
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja posiadam na sprzedaż miernik cęgowy firmy mastech M266 :)
