Teraz jest 3 wrz 2026, o 17:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 28 sty 2014, o 20:02
charsz napisał(a):
PS. Hardkorowy mirku od zapedzania do prac domowych rozwalil mnie na lopatki
PS2. To ten od silowania sie z callbackami?
No tak przedawkowałem piguły atnelowskie i tak wyszło :lol:
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:50
Dołączył(a): 10 sie 2013
Mirku. Czepnę się tylko drobnostki, choć całokształt podziwiam. W poradniku Magic Led part 04 około 0:34:03 wspominasz,że instrukcje ASM typu Call i Ret zajmują 2 cykle zegara. Są to najdłuższe instrukcje ASM o czasie trwania 4 cykli. Pochodne od Call czyli Rcall Icall trwają 3 cykle. To taka wzmianka na poczet przyszłych poradników ze wstawkami ASM. Pozdrawiam.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 28 sty 2014, o 22:05
no tak - rzeczywiście z rozpędu mówiłem ... i powiem szczerze, że nawet nie pasowało mi to - bo ret szczególnie tam powodował wydłużenie końcówki bitu ;) ... tak to jest jak się z pamięci leci czasem
więc bardzo słuszna uwaga ... i dziękuję
PostNapisane: 30 sty 2014, o 21:41
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Może to głupie pytanie będzie, możecie mnie pojechać ale ja tego nie rozumie :?
Mamy kod:
Liczby 1,2,4,8,16,32,64,128 to konkretne bajty, ok, w 8-miu linijkach mamy r,b,g każde 8 bitów odpowiada za jasność świecenia pojedynczego koloru w obudowie diody, mamy też linijkę w której wpisujemy który kolor ma świecić bądz nie i z jaką jasnością
Nie wiem jak się ma te 255 do if ( b & 128 ); i do pozostałych linijek kodu pierwszej ramki danych "g"
Pewnie jakieś podstawy się kłaniają ale czy może ktoś wytłumaczyć?
PostNapisane: 30 sty 2014, o 21:49
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Dawid2379 napisał(a):
Liczby 1,2,4,8,16,32,64,128 to konkretne bajty...
Nie tyle bajty, co maski bitów.
if ( b & 128 ) sprawdza czy pierwszy bit liczby b, która jest jedno bajtowa jest równy jeden.
if ( b & 64 ) -------||----- drugi -------------------------||-------------------------- itd.
Ostatnio edytowano 30 sty 2014, o 21:58 przez ciamciak, łącznie edytowano 3 razy
Dołączył(a): 10 sty 2014
Jeden bajt to osiem bitów. Np g = 174 (dec) = 10101110 (bin) teraz w każdym z if-ów robimy maskowanie AND kolejno:
128 = 10000000, wynik operacji TRUE, czyli wysyłamy 1,
64 = 01000000, wynik FALSE, wysyłamy 0,
32 = 00100000, wynik operacji TRUE, wysyłamy 1
W ten oto sposób wysyłamy do magic led-ów liczbę dla g = 174
To faktycznie są postawy operacji na liczbach, mam nadzieję ze ten przykład co nieco ci rozjaśni.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 21:58
Dołączył(a): 10 mar 2013
W ten sposób sprawdzasz konkretny bit czy jest zero czy jeden
np.
if(255 & 128)
da ci wynik true ponieważ wartość ósmego bitu liczby 255 to jeden
__1xxxxxxx
__10000000
__10000000
jeśli by na pozycji 128 (bit ósmy) było zero wynikiem byłaby wartość false (zero)
PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:02
Dołączył(a): 22 gru 2012
Dodam tylko, że dobrze jest mieć pod ręką ściągę z "tablicami prawdy" http://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_prawdy dzięki temu od razu byś zobaczył czemu tak są skonstruowane warunki.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:04
to nie jest forum na e... żeby coś takiego miało tu miejsce jak widzisz, skąd taki pomysł - zobacz, każdy chętnie tłumaczy ;)
ja tylko dodam, że kłaniają się tu podstawowe operacje bitowe i warto zajrzeć do Bluebooka do rozdziału o operacjach bitowych, o przesunięciach itp .... ok ?
ale jeśli po tych wyjaśnieniach wyżej i zajrzeniu do książki jeszcze będzie coś nie jasne to ŚMIAŁO pytaj - to warto zrozumieć
PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:06
Aaaaaa czyli generalnie cała ta operacja ma za zadanie wysłać liczbę ośmiobitową od 0 do 255 a WS2812 już wysteruje jasność świecenia danym kolorem? Zależnie od stanu ośmiu bitów (czy 1 czy 0) WS2812 odczyta jako liczbę która "mówi" mu z jaką jasnością ma świecić dany kolor, tak samo z pozostałymi dwiema diodami, tak to widzę, chociaż wiem że nie wyrażam się profesjonalnie.
Edit:
No tak muszę wrócić do książki bo coś mi się pokręciło...
Ostatnio edytowano 30 sty 2014, o 22:09 przez Dawid2379, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:09
....tak samo z pozostałymi dwiema diodami....
kolorami :)
Resztę dobrze pojąłeś :)
PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:11
No dokładnie tak (tylko pamiętaj jedna dioda WS2812 to w środku 3 diody R, G i B. Potrzeba więc trzech wartości PWM) ;) ... i dlatego sprawdzamy bit po bicie żeby w zależności od jego stanu wysłać albo zero albo jeden w omówiony w poradniku sposób ;) aż poleci łącznie 8 bitów mówiących o wartości PWM dla pierwszej zielonej diody (pierwszy wagonik z drugiej części poradnika - zajrzyj na tą animację) .... Potem dokładnie to samo z wysłaniem PWM dla czerwonej i znowu potem dla niebieskiej diody
PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:12
Kolorami kolorami miałem na myśli :) to tak jak napisałem że bajty a miały być bity, coś mi się stykówka pali troszkę :lol:
Tak tak panie Mirku tutaj łapie o co kaman, dziękuje:)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 20:01
Dołączył(a): 31 sty 2014
Witam no i wkoncu dolaczylem tez do forum. Tak ze tez probuje z Magic ledami jak narazie napisalem wszystko tak jak w poradnikach Mirka. Program ladnie sie kompiluje, ale wgrywam to na Atmege8 z kwarcem 16 MHz i diody ruszyly :) ale cuda sie wyswietlaja ( poprostu jak chca a przewaznie zielona ). Dodam ze mam diody WS2812B te 4 pinowe. Czy to wina diod?, czy moze atmega8 jakos inaczej z czasami wyrabia. Wydaje sie mi ze to drugie. Jak tak to czekam na nastepne poradniki.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 20:30
Witam coś mi się dzieje w eclipse, jakieś dziwne błędy mi pokazuje, już się zdenerwowałem skopiowałem od nowa go a przed tym również od nowa zainstalowałem WinAVR, bo konsola pokazywała że tam coś jest nie tak. W ogóle od początku nie zawsze za pierwszym razem wgrywał wsad do uC zazwyczaj za drugim. teraz to wygląda tak:
No i na razie próbuje skompilować testowy projekt Magic Led:
PostNapisane: 31 sty 2014, o 21:40
ja tam się nie dziwię - szczególnie jak widzę - jak wielu początkujących z iście szatańską lubością rozkoszuje się zmianą domyślnego folderu instalacji WinAVR ;) a po co tam w standardowym folderze ?
C:\WinAVR-20100110
ja tam wolę dać w innym folderze, który będzie zawierał spacje a nawet czasem polskie znaczki ... i wtedy dopiero dokopię biednemu WinAvr - niech się męczy w jakimś tam
Program files(x86)
;) co tam poradniki ? ... ja zrobię po swojemu - to nic że nie będzie działać ;) ale za to będzie po mojemu bo przecież to nie ma znaczenia i tamto też nie ma znaczenia ;)
eeeeeeh
PostNapisane: 31 sty 2014, o 21:45
Właśnie instaluje Indigo po kolei jak w poradniku:)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 21:46
tak samo po kolei WinAvr
ale najpierw odinstaluj WinAvr całkowicie
a potem od nowa w i domyślnym folderze
PostNapisane: 31 sty 2014, o 23:12
Witajcie ;]
Wziąłem, że tak powiem na tapetę kod użytkownika sieja, zacząłem zmieniać poszczególne parametry żeby zrozumieć jak to działa i co nie co powiedzmy, że skumałem. Pozwoliłem sobie dopisać do kodu komentarze tak jak ja to rozumiem i prosiłbym o wytłumaczenie tych linijek, których nie rozumiem, a mianowicie:
1. void setpixel(int num, int color) - tutaj tworzymy funkcję, która zawiera dwie liczby całkowite tak?
2. if(i == num) - ?
3. Dlaczego wysyłając po kolei "wagoniki" color-250, color-200 itp kolejne diody święcą coraz słabiej skoro color-250 powinien być ciemniejszy niż kolejny color-200 itp? Coś na odwrót rozumuję chyba ;d
4. setpixel(a-3, 255); - tutaj zmieniałem poszczególne parametry i nie widziałem różnicy w działaniu programu, tzn w świeceniu linijki
Wybaczcie dociekliwość ale analizując kod zawsze się czegoś mogę nauczyć ;]
pozdrawiam
Tomek.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 23:37
Wyrażenie
jest funkcją pętli o sterowanym przebiegu
sterowanie odbywa się przez parametry zawarte w nawiasach półokrągłych
(int i=0 - deklaracja wraz z definicją zmiennej która będzie użyta do sterowania przebiegiem pętli
i<10 - warunek jak długo pętla będzie się wykonywać tutaj dopóki zmienna i będzie mniejsza od 10
i++ - określa co stanie się ze zmienną i po przebiegu jednego obiegu pętli )
a instrukcje do wykonania (ciało funkcji) w tej pętli umieszczone są w nawiasach klamrowych (bloku)
tak ja to rozumuję :)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 23:56
BROWAReq napisał(a):
Witajcie ;]
2. if(i == num) - ?
pozdrawiam
Tomek.
Tak na szybko analizując ten kod:
1. Tak, to jest definicja funkcji, która jako parametry (argumenty) przyjmuje dwie liczby całkowite
2. Ta linijka oznacza: "Jeżeli zmienna 'i' ma taką samą wartość (czyli jest równe) jak zmienna 'num' "
3. Dobrze rozumujesz, tylko ten kod działa od końca, pierwsza z linijek zaświeca najciemniejszą diodę (color-250), która jest w tyle za tą najjaśniejszą (color) idącą do przodu. Nie umiem tego dobrze opisać.
4. Pierwszy parametr przekazuje do funkcji numer aktualnej diody, który idzie od 1 do 29. W tym wypadku a-3 jak dla mnie jest trochę bez sensu, sprawi że if wewnątrz setpixel() kilka razy się nie wywoła ;) Drugi argument natomiast odpowiada wartości koloru niebieskiego (przedział 0-255)
PostNapisane: 1 lut 2014, o 02:08
Dołączył(a): 15 sty 2014
W moim przypadku bez argumentu a-3 diody zapalały się dopiero od 3 w górę
Dlatego tak to skorygowałem
Jak będę miał chwile czasu i procek pod ręka spróbuje nakręcić filmik do tego kodu
255 jest najwyższa wartością 3 bajty 255 rozświetlą diode na biało
Łącząc red green i blu w maksymalnej ich mocy
Wysyłając same zero dioda będzie zgaszona
Diody zapalana sa jedna po drugiej od punktu a do b a zatem najpierw wysyłamy diode najbardziej przygaszoną -250 potem ciut mniej przygaszoną -200 itd
Daje to efekt jak na filmie
Podeśle jeszcze ciut inny kod w odwrotnej kolejności tzn dioda a raczej ich grupa będzie wracała spowrotem dając ten sam efekt "węża"
" send_rgb(0,0,0); // tutaj można ustawić np. kolor i moc stałego podświetlenia linijki //
Tak
Bez tej linijki diody by sie wszystkie zapalały a my chcemy tylko kilka diod
Dlatego najpierw gasimy wszystkie diody jako ze wagoniki jadą jeden po drugim dlatego musimy gasić diody za wężem
Spróbuje dokładnie objaśnić do na kodzie z komentarzami
PostNapisane: 1 lut 2014, o 07:10
sieja napisał(a):
Tak
.... i dlatego wkrótce poznamy CAŁKIEM inne podejście do programowania linijek świetlnych ;)
PostNapisane: 1 lut 2014, o 12:16
Dołączył(a): 27 sty 2014
Ja w ramach pracy domowej wyskrobałem coś takiego:
Dzięki tym definicjom moge robić tak:
Pozdrawiam. Mam nadzieję na dobrą ocene. :lol:
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 1 lut 2014, o 12:35
No ja to wyskrobałem coś bardziej zaawansowanego ;) :)
ws2812_color_def.h
main.c
Skorzystałem z funkcji rand(); w celu wyświetlania losowego koloru z tablicy no i spróbowałem pozbyć się delaya.
Bawiłem się też zapalaniem losowym diod, ale przy moich trzech diodach ta losowość była znikoma :) , nawet nie było sensu kręcić filmiku.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 13:43
Nooo panoowie ;) coraz bardziej podobają mi się zadania domowe ;) ... idzie to wszystko w fajnym kierunku
PostNapisane: 1 lut 2014, o 13:53
Czyli pały nie ma. :)
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 1 lut 2014, o 14:03
Nauczyciel jeszcze ocen nie wystawił ;-)
PostNapisane: 2 lut 2014, o 23:18
Dołączył(a): 05 sie 2012
Dobry wieczór,
ja z kolei pochwalę się co ja zmajstrowałem :)
Płytka zawiera procesor ATTINY85, 9 diod WS2812 oraz gniazdo do programowania.
Jak widać całość działa, częstotliwość ustawiona na wewnętrzny oscylator RC 8MHz.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 23:30
Dołączył(a): 29 lis 2012
A ja mam jedno pytanie. Jeśli uda mi się to obsłużyć z bascoma (a wierzę że uda się) i napiszę dodatkowo z 800 linii kodu to jak to się będzie miało do obsługi tych diod? Nigdzie nie użyję wait , ale będą skoki do podprogramów. To czas do obsługi tych diod rozjedzie mi się strasznie, tak? Jeśli moje rozumowanie jest ok, to przy większych projektach nie da się zastosować tych diod?
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
