Teraz jest 12 wrz 2025, o 12:52
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:08
Dołączył(a): 21 sty 2014
Witam, wczoraj zakupiłem zestaw ATB 1.04 i chcąc go przetestować chciałem wgrać jakiś prosty program migający diodą.
język cpp
Program kompiluje w Eclipse i wgrywam za pomocą programatora USBasp, podczas kompilacji i wgrywania nie występują żadne błędy a mimo to program nie działa jak należy.
Zamiast zmieniać stan diody po każdym przyciśnięciu klawisza, dioda cały czas miga ok 4 razy na sekundę.
Proszę o pomoc co robię źle, a może Atmega jest uszkodzona?
Ostatnio edytowano 31 sty 2014, o 15:13 przez lukanio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:10
Dołączył(a): 03 kwi 2013
popraw kod (znacznix syntax) bo jest rozbity i za wiele nie widać
невозможно ?
Dołączył(a): 22 lip 2013
W kodzie zabrakło tej linijki:
Dodaj ją po tej:
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:16
Poprawiłem ale nadal to samo.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:20
spróbuj tak :)
невозможно ?
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:32
to samo :(
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
lukanio napisał(a):
to samo :(
To może pokaż co gdzie i jak podłączyłeś.
Gdzie masz tą diodkę podpiętą?
I ten magiczny niedziałający przycisk...
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:43
pomyśl chwilę - gdyby była uszkodzona ? - to wgrywałby się wsad bez błędów ?
czy zrobiłeś połączenia kabelkami pomiędzy pinami procka a diodą LED i klawiszem ?
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:46
Zdjęcie w załączeniu
bez wielkiej filozofii, dioda podłączona do PC7 a k2 podłączony do PC6
A może to wina eclipse?
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:51
a JTAG wyłączyłeś ??? bo program i połącznia są OK
невозможно ?
Dołączył(a): 28 sty 2013
Wyłączyłeś JTAG? Zmieniłeś procesor w ustawieniach Eclipse?
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:56
domyślnie w procku w zestawie ATB JTAG jest wyłączany przez nas - no chyba że kolega sobie to zmienił sam ręcznie albo włożył nowego procka ... ale to też chyba nie na tych pinach z tego co na szybko bez zajrzenia do noty pamiętam
może wgrywasz nie ten program itp
napisz sobie dla testu samo miganie diodą LED co np 100ms
i sprawdź czy działa
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:06
Wgrałem:
I nadal to samo, dioda miga ok 4 razy na sekundę
a eclipse w consoli pokazuje:
język bash
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:09
no to znaczy tylko jedno
nie masz ustawione opcji autosave a ręcznie nie klikasz dyskietki (ZAPISZ)
albo....
albo wciąż wgrywasz nie ten projekt niestety
złap mnie na Skype jeszcze chwilę jestem to ci pokażę co i jak ;)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:11
Dołączył(a): 27 mar 2012
Na moje oko masz kłopot z
Powinno być tak:
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:12
Janadamis napisał(a):
Powinno być tak:
na pewno tak nie powinno być .... tylda to przy zerowaniu bitu - coś się więc koledze pomyliło troszkę
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:21
:O faktycznie... coś mi się pokiełbasiło.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd :)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:39
żaden kłopot - wszyscy się uczymy tylko ;)
a z tego co mi wiadomo to kolega autor już rozwiązał swój problem ;)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:47
Pan Mirek jak zwykle jest niezastąpiony.
Nie miałem włączonego autosave'u i cały czas wgrywałem stary program.
Temat do zamknięcia
PostNapisane: 31 sty 2014, o 21:52
Dołączył(a): 02 sty 2013
Ale widzę że Pan Mirek dopieścił zestaw tzn dodano opisy na PCB :P
