Teraz jest 5 cze 2026, o 20:17
PostNapisane: 29 sty 2014, o 23:41
Dołączył(a): 04 lut 2013
Ja także mam problem z obsługą HC-SR04 na moim procesorze Atmega16 taktowanym kwarcem 16Mhz i proszę o pomoc w modyfikacji kodu tego poniżej,o sam sobie z tym nie poradzę.
Proszę o pomoc bo jak na razie nie rozumiem tego przykładowego kodu i pewnie muszę go jakoś dostosować do mojego procesora Atmaga16 taktowanego kwarcem 16MHz
PostNapisane: 30 sty 2014, o 10:49
Nie wiem na jaki procesor była napisany , jeśli nie zmieniałeś nic to :
mówi że był pisany na ATMEGE16 16MHz wiec nie wiem co chcesz tu zmieniać i poco
Na Swoją Atemegę 16 16Mhz ??
Jeśli jednak ty tam dopisałeś powyższy komentarz to .. zainteresuje się ustawieniami timerów
sparawdzasz w nocie i przeliczasz ... nic więcej
PostNapisane: 30 sty 2014, o 10:59
Ten program był pisany na ATMEGA64 /1MHz
Ja natomiast posiadam Atmegę16 16MHz -proszę o pomoc w dobraniu tych timerów bo u mnie z angielskim słabo i sam sobie nie poradzę.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 11:22
hmm a w Bluebooku - szczególnie w rozdziale o multipleksowaniu LED jest po polsku i to cały rozdział jak zabierać się za timery ... Więc może warto to poczytać ?
PostNapisane: 30 sty 2014, o 12:17
Jeśli dobrze zrozumiałem to w powyższym kodzie przy Atmedze 64 i taktowaniu 1MHz
TCCR0 |= (1 << CS01); //czyli preskaler na 8
jeśli podzielimy 1000000/8/256=488Hz (czy dobrze myślę?)
To z tego wynika przerwanie będzie się odbywać co 488 razy na sekundę?
Ostatnio edytowano 31 sty 2014, o 09:57 przez mirek1968, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2014, o 23:46
Mam prośbę,jak znajdzie się Ktoś z konkretną pomocą to zapraszam.
Nie chodzi mi o to żeby za mnie pisać poprawiony kod ,myślę żeby było najlepiej dla mnie żebym pisał tak jak powyżej z czym mam problem(lub mam wątpliwości) a osoba zainteresowana pomocą pisała by ewentualnie komentarze do moich wpisów lub poprawki ,lub coś w podobny sposób.
Pozdrawiam i mam nadzieję na zainteresowanie:-).
PostNapisane: 31 sty 2014, o 21:11
Najprościej przestawić atmegę na generator wewnętrzny 1MHz.
Druga opcja to modyfikacja kodu:
Należałoby jeszcze zmienić funkcje Delay5Ms i Delay400Ms, ale lepiej zastąpić je _delay_ms(5); i _delay_ms(400);
PostNapisane: 31 sty 2014, o 23:14
Zmieniłem kod z Twoją sugestią ale niestety nie działa pokazuje na lcd "D stance:000.0c" a w drugim wierszu "i".
Poniżej kod po zmianach.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 21:45
No tak jest jeszcze linijka:
Nie bardzo wiadomo co z tym teraz zrobić :roll: . A jak próby z przestawieniem na 1MHz?
PostNapisane: 2 lut 2014, o 21:50
Niestety nie mam pełnej wersji programu MkAvrCalculator i nie mogę zmienićtaktowania na wewn oscylator 1Mhz a próbowałem programem AVR Burn-O-Mat ten z klei w oknie wyboru programatora nic nie widzi po usb a ja mam programator fizycznie usbasp i znów problem:-(
PostNapisane: 2 lut 2014, o 22:35
To zgłoś się do konkursu
W eclipse też sobie możesz przestawić:
Najpierw odznacz programowanie w zakładce Flash i przejdź do Fuses przestaw radiobutton na direct hex values (1) potem odczytaj to co jest (2), ustaw korzystając z edytora (3) jak na poniższym obrazku:
Zaprogramuj jak zwykle z tym, że teraz to fusebity się zaprogramują i przestaw z powrotem jak było na początku, aby następnym razem programować tylko pamięć flash.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 23:10
Przestawiłem na 1Mhz ale niestety raz tylko zadziałao a potem już licznik stoi w miejscu ,ale mam problem z powróceniem do 16Mhz z powrotem,nie potrafię zmienić na 16Mhz pomimo że wybieram to w oknie programu stale jest 1Mhz
Podaję screen z moich fusebitów
PostNapisane: 3 lut 2014, o 20:22
Już umiem zmieniać częstotliwość taktowania,popełniałem błąd bo po każdej próbie zmian taktowania po zmienie fusebitów robiłem kompilacje projektu a to był błąd (nie należy tego robić tylko od razu po zmianie wgrać nowo ustawione fusebity-teraz to już wyczaiłem.
Ale ok to nie jest temat tego postu,ponieważ po ustawieniu taktowania na 1Mhz raz tylko to zadziałało a po chwili już nie,pewnie w tym programie jest coś nie dopracowane.
Proszę o dalsze sugestie co do tego kodu.
Proszę jeszcze o sprawdzenie poprawności moich fusebitów dla Atmaga16 16Mhz
PostNapisane: 3 lut 2014, o 20:32
zerknij do tego tematu : topic2655.html
PostNapisane: 3 lut 2014, o 22:05
Wiem że korzystałeś w Twoim programie z innej biblioteki lcd,dlatego mam parę błędów podczas kompilacji.
np:błąd large integer implicitly truncated to unsigned type
w tej linijce ??
I następnie następny błąd kompilacji w tych poniżej linijkach kodu.
undefined reference to `lcd_home'
undefined reference to `lcd_string_format'
Korzystam z bibiloteki z książki M.K i powiem szczerze że nieweim np. jaką funkcją mam zastąpić "lcd_string_format" ,próbowałem lcd_int czy też lcd_string ale nie działa mi to wcale,jeśli możesz to pomóż mi te linijki Twojego kodu dostosować do mojej bibioteki lcd44780 z książki i przykładów Mirka.K
