Teraz jest 30 sty 2025, o 14:17
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:22
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:12 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:27
Dołączył(a): 20 sie 2013
Poczytaj o FT232RL
Tutaj Mirek pokazał podobne rozwiązanie do tego, które ty potrzebujesz: http://www.youtube.com/watch?v=qDDCU3udirA
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:40
Dołączył(a): 22 lip 2013
Nefarious19 napisał(a):
Dodam że dane chcę odbierać przez port COM w programiku napisanym w środowisku C# (Visual Studio)
jeśli chodzi o odbieranie danych z RS232 przez program napisany w Visual C# to tu Sun opisał jak to zrobić:http://forum.atnel.pl/topic5520.html:D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:45
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:47
czytałem w internecie że trzeba stosować jakieś układy scalone które podłącza się do UART w mikroprocesorze i z drugiej strony do przejściówki USB<->RS232, moje
Poczytaj tutaj : http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... -usb-uart/
A resztę znajdziesz tutaj: topic5520.html
Jak coś pytaj ....
Znalazłem taki konwerter:
http://allegro.pl/konwerter-ft232rl-ftd ... 16211.html
kupuję/buduję takie cudeńko i mogę wysyłać i odbierać dane z USART<->USB, czy tak?
może być taki konwerter , w twoim wypadku i tak wystarcza ci linie RX/TX i GND
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:01
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:03
Można tak, można na kilkaset innych sposobów.
Transmisja UART jest opisana dokładnie w niebieskiej książce. Jeśli dokładnie przeczytasz to sam będziesz potrafił zastosować taką transmisję w praktyce.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:04
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:07
Potrzebujesz konwerter USB <-> UART, np. na układzie FT232RL (polecam).
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:09
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:13 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:11
Sprawa jest tu banalna --- USB<>UART czyli np to co pokazałeś w linku użyjesz 3ch linii tylko
które łączysz w tzw Crosie czyli :
FTDI ------- ATMEGA
RXD ----- TXD
TXD ----- RXD
GND ----- GND
i to wszystko ... inną sprawą jest sfera programowa ,
Tu też nie jest to wcale skomplikowane :)
Od Strony ATmegi ładnie Mirek opisał w książce od strony PC jest niemal tak samo banalne
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:21
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:25
Jak chcesz na szybko to mając przejściówkę/konwerter w nocie ATmegi są kody C i asemblera do transmisji UART.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 17:28
a o krzyżowym połączeniu czytałem i czytałem również ze trzeba to crossowanie sprawdzić jak się gotowe kupuje z chin bo oni tam lubią różne "babole" robić:)
Tu nie chodzi o produkty z chin :) i babole tylko takie są zasady transmisji :)
UART ma dwie linie podstawowe do komunikacji :
RXD = Received DATA --> Wejście Danych
TXD = Transmit DATA --> Wyjście Danych
czyli jedna nadaje druga odbiera i jak połączysz RXD z RXD to nic nie uzyskasz :)
oczywiście transmisja przebiega względem masy dlatego bez połączenia GND przejściówki z GND procesora też nie zadziała :)
PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:10
PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:16
No bo na logikę nie ma prawa działać.
Analogicznie chcąc posłuchać radia nie łączymy odbiornika z odbiornikiem, tylko co oczywiste nadajnik z odbiornikiem.
Tak samo tutaj. Jedno połączenie jest z Atmegi a drugie do niej.
