Teraz jest 26 wrz 2026, o 23:48
PostNapisane: 31 gru 2013, o 14:51
Dołączył(a): 31 gru 2013
Najpierw się przyWITAM :) i odgrzeję temat
Jak pewnie większość jestem po lekturze znanej książki Mikrokontrolery AVR...
Mam problem z zaimplementowaniem regulatora PI w układzie.
Temat przedstawia się następująco:
Zestaw z uruchomieniowy ATmega32 - na nim zaimplementowany kod realizujący regulator PI.
Zestawik komunikuje z programem na PC (Matlab/Labview). W programie jest utworzony model matematyczny odwzorowujący obiekt rzeczywisty, który jest sterowany z ATmega. Oprócz modelu jest także możliwość ustawiania Kp,Ki ,oraz wartośc wejściowa zadana-napięcie. dane te sa wysyłane do ATmegi. ATmega przelicza te dane podstawiając je do algorytmu PI, po czym wysyła opdowiedź z powrotem do programu - tym razem bezpośrednio na obiekt sterowania. Obiekt daje odpowiedź na sygnał sterowania. Dane wracają do ATmegi obliczanie uchybu i tak w pętli. Obiekt to piec opisany równaniem inercyjnym I rzędu z opóźnieniem. Przeczytałe noty aplikacyjne ale nie za bardzo wiem jak zrealizować człon całkujący w C. Czy powieniem zrobić drugą pętlę while i dzięki temu uzyskać wartości poprzedniego stanu obiektu? według wzoru na regulator dyskretny PI.
Stan poprzedni n-1 to byłaby poprzednia petla while?
Patrzyłem na kod * \brief General PID implementation for AVR oraz przykłądowo:
Z góry przepraszam za formatowanie kodu.
Kody umieszczamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 08:17
Dołączył(a): 02 sty 2014
Całkowanie to inaczej obliczanie pola pod krzywą. Numerycznie najprościej wykonasz to metodą prostokątów jest to obarczone pewnym błędem ale na początek zadziała na pewno. Jak to ogarniesz to przejdziesz na trapezy i inne dokładniejsze metody. Ogólnie na początek musisz ustalić sobie czas całkowania im mniejszy tym dokładność większa ale i większe obciążenie procesora. Pamiętaj aby czas całkowania był stały lub przynajmniej znany. Czas całkowania to inaczej czas pomiędzy kolejnymi odczytami wartości twojej zmiennej i jednocześnie będzie to jeden z boków(długość) twojego prostokąta. Drugi bok (wysokość) to odległość od 0 do twojej aktualnie zmierzonej wartości zmiennej, czyli wartość zmiennej. Teraz wystarczy pomnożyć długość X wysokość i już kawałek całki masz. Dodajesz to do zmiennej przechowującej aktualną wartość twojej całki i w zasadzie tyle. Reasumując całka to suma wszystkich twoich obliczanych prostokącików. Poczytaj proszę o całkowaniu numerycznym.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 30 sty 2014, o 07:32
Dołączył(a): 22 lis 2013
Hej,
Dosyc łopatologicznie wyjasniony PID http://www.inpharmix.com/jps/PID_Controller_For_Lego_Mindstorms_Robots.html. Mam pytanie jak realizujesz ta pętle matlab->ATmega->matlab, używasz w symilinku bloczków "Serial send" i "Serial receive". Jak rozwiązana jest synchronizacja danych miedzy matlabem->ATmega. Jak masz ustawiony solver w matlabie ? Na podstawie załączonego PDF napisałem taki kod ale jeszcze nie zdarzyłem go przetestować.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:02
Dołączył(a): 12 maja 2013
Ekstrapolator, ciekawe podejście do PID, w wyniku transformaty Z otrzymaliśmy filtr FIR co znacznie upraszcza implementację.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 27 lut 2014, o 02:42
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Ja również mam pytanie odnośnie połączenia atmegi z matlabem. Mógłbyś to wyjaśnić?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
