Teraz jest 18 sty 2025, o 01:52
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:33
Dołączył(a): 29 sty 2014
JW.
Mam jutro zaliczenie przedmiotu więc byłbym bardzo wdzięczny gdyby mi ktoś pomógł bo mam wiele programów do przećwiczenia i przerobienia.
Serdeczne dzięki
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:49
Dołączył(a): 17 sty 2013
Na porcie C:
PC5 TDI (JTAG Test Data In)
PC4 TDO (JTAG Test Data Out)
PC3 TMS (JTAG Test Mode Select)
PC2 TCK (JTAG Test Clock)
No i reset ;)
Gdzie co podłączyć masz na wtyczce opisane. Masy i zasilania podłączasz wszystkie. Pin nr 8 na wtyczce to jakiś dodatkowy reset, zostawiasz wolny.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 22:04
Stanie się coś złego jak źle podłączę, czy płytka i Jtag są błędoodporne?
Mscichu napisał(a):
Na porcie C:
No i reset ;)
A gdzie podłączyć ten NSRST- tj. bit 6?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 22:41
do pinu reset procka ?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 22:57
Mam JTAGMKII i jest błędoodporne ;) mega64 i 128A przeżyły chyba każdy możliwy wariant :D gdy testowałem z przystawką ośmiorniczką (ta przejściówka na goldpiny)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 23:27
:D No dobra ale jak mogę podłączyć do resetu procka skoro na dokumentacji to jest na jakimś wyprowadzeniu nr 9 a ja na tym zestawie startowym mam tylko 4 razy podwójne porty PA., PB, PC, PD?
http://www.gotronik.pl/zestawyuruchomie ... a16v2.html
PostNapisane: 29 sty 2014, o 23:33
Dołączył(a): 06 paź 2011
Ale może reset procesora jest wyprowadzony jeszcze na jakiś goldpin który jest oznaczony nr 9. Ciężko się domyślić bo nie mamy wglądu do tejże dokumentacji.
A jak nie rzeczywiście go nie ma to na chama do procesora :twisted:
PostNapisane: 29 sty 2014, o 23:42
masz złącze ISP 10pin, gdzie wg. schematów na pinie środkowym od strony wcięcia w obudowie powinieneś mieć reset, jak masz możliwość wgrać cokolwiek do procka, to zobacz, czy po zwarciu tego przycisku do masy resetuje się procesor :)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 10:39
Serdeczne dzięki za pomoc
Chciałbym zapytać gdzie i w jaki sposób skonfigurować tego Jtaga, dlaczego w AVR studio w ogóle nie ma opcji na żaden port usb tylko same COM...?
PostNapisane: 31 sty 2014, o 14:18
Dołączył(a): 29 sie 2013
Mnie się wydaje, że powinieneś ustawić port np. ft0. a COM. będzie traktowany jako wirtualny port.
w zestawie jest przecież konwerter USB-RS232 to chyba w ten sposób...(jak się mylę to może ktoś sprostuje).
Sugierowałem się moimi ust. tyle że w Eclipse.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 14:40
Nie rozumiem. Mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć co i gdzie ustawić żeby to po prostu działało, czy w AVR studio czy gdzieś w ustawieniach...?
PostNapisane: 31 sty 2014, o 14:57
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Sprawdź w menadżerze urządzeń, pod którym portem COM widać jtaga (różnie może się tam nazywać) i wybierz ten port w AVRStudio.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:01
#ciamciak# napisał(a):
Sprawdź w menadżerze urządzeń, pod którym portem COM widać jtaga i wybierz ten port w AVRStudio.
Sęk w tym że Jtaga nie ma pod żadnym portem w menadżerze.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 15:04
Edytowałem wcześniejszego posta: w menadżerze nazwa nie musi wskazywać na to urządzenie.
A jak podłączasz kabel, system wydaje jakiś dźwięk (taki jak przy podłączeniu np. pendrive)?
Jeżeli coś pika, to albo w portach COM, albo jako nieznane urządzenie musi się pojawiać.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:08
Bez względu na to czy podłączam USB czy cokolwiek innego nie pika mi, mimo to mysz chodzi i pojawia się w menadżerze- ale nie ma tam oznaczenia do jakiego portu jest podłączona, poza tym Jtag też świeci ale nie mogę go znaleźć.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:23
Elekryk , JtagICE działa na sterownikach JUNGO z AVRStudio,
i to szukaj
tu masz manuala atmela : http://www.atmel.com/Images/doc2475.pdf
W AVRStudio :
Przejdź do "Narzędzia" -> "Device Programming"
Wybierz jednostkę MKII
Naciśnij Zastosuj
Naciśnij dowolny przycisk Czytaj
Zamknij okno debugowania
po ponownym otwarciu powinien działać
Który masz AS ??
Ponadto jak masz JTAGICE mk1 to w nowym AS5 /6/6.1 nie działa
Mk2 działa wymaga update sterowników i firmware dzieje się to automatycznie .... nie działają tandetne klony z TaniochaMarkt
PostNapisane: 31 sty 2014, o 20:32
i to szukaj
W AVRStudio :
Naciśnij Zastosuj
Który masz AS ??
Tzn ja mam tego zwykłego Jtaga v2.0
http://www.gotronik.pl/zestawyuruchomie ... ce_v2.html
Używam Avr studio 4.19 Nowsze wersje nie są kompatybilne z tym Jtagiem, tak jak powiedziałeś.
Czyli do tego Jtaga nie potrzebuje niczego instalować ani uaktualniać?
W dokumentacji nie pisze nic o połączeniu przez USB.
Przy zakładaniu nowego projektu wybieram Jtag ice a mikroprocesor atmega32. Czy to nie powinno wystarczyć? czy on nie powinien automatycznie
wszystkiego skonfigurować?
PostNapisane: 31 sty 2014, o 21:54
tam masz autoconecta w as studio , twój klon pracuje przez port com
jeśli ci nie widzi sterowników jungo to musisz odinstalować i zainstalować ponownie AS
czasem siada tak to jest z klonami , często w nich siada firmware , te starsze były na FTDI
te nowsze klony są na megach rodziny U2/4
Zakładam że ci działał i nagle siadł , prawdopodobnie próba aktualizacji źle przeszła
pokaż co masz w MU .. spróbujemy coś zaradzić
PostNapisane: 1 lut 2014, o 18:08
Serdeczne dzięki za poświęcony czas.
Tzn to jest chyba oryginalny Jtag ale stara wersja.
W menadżerze już chyba wszystko ok.
Teraz dostaje kolejny komunikat:
http://myjtagice.republika.pl/userguide.htm- tu jest instrukcja z Jtaga.
A oto sposób w który podłączyłem Jtaga do zestawu :D :
Te dwa kabelki, które widać na zdjęciu podłączone do diodek- zapomniałem wyciągnąć.
Dołączyłem jeszcze kabelek do Reset z ISP. Ponieważ nie ma nóżki bezpośrednio przy procesorze z resetem, jest tylko przycisk. A skoro wyprowadzenia ISP jest połączone z prockiem to chyba powinno być ok? :D
