Teraz jest 2 paź 2026, o 00:58
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:47
Dołączył(a): 28 mar 2013
Witam, jako ze zaczeło mi brakowac pinów w Atmedze 8, i jako ze ułożenie matrycy led da sie prosciej oprogramować gdy diody podłączone sa do jednego rejestru, zainteresowałem sie wykozystaniem rejestru przesuwnego by móc spokojnie podłaczyć swoją matryce led. Póki co uczę sie jego obsługi, schemat zamieszczam ponizej. Z zainteresowaniem i ulgą oglądałem poradnik Mirka o rejestach - bo ani to nie est az tak trudne a duzo moze ułatwic. Jednakze nie działa mi tak jak powinno, mianowicie nie działa wogole prawie - bo działa tylko gdy dotykam paluchem scalaka 74hc595, albo w jego poblizu - zupełnie tak jak na poradniku Mirka. Jadnak miało to zniknąc gdy oprogramuje odpowiednie piny, niestey problem jest dalej. Poniżej wstawiam kod programu, bo moze tu się gdzieś walnąłem?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:02
Dołączył(a): 28 lip 2012
A pin OE masz podłączony do gnd i RST(MR) do vcc?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:08
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ustawiasz bit SPI2X jest on do podwojenia prędkości magistrali (o ile się nie mylę)
a w komentarzu masz napisane że chcesz podzielić prędkość (jeśli dobrze rozumiem)
może spróbuj zakomentować tę linijkę kodu i zobaczyć czy ći ruszy na podstawowej prędkości.
Jeśli robisz to na stykówce upewnij się czy masz masy połączone, dorzuć jeszcze "debuger"(diodkę na pinie)
w funkcji wysyłającej żeby sprawdzić czy nie wiesz się przy nadawaniu
PostNapisane: 29 sty 2014, o 22:01
tak to był ten problem, dzięki - nie wiedziałem ze trzeba to podłączyć, aż z ciekawości oglądnę jeszcze raz
Mirkowy poradnik bo czemu ja to ominąłem?
no nie dokona, bo ustawiając bit SPI2X to dzielimy fosc przez dwa, a gdy on jest na 0, jak i inne bity prędkości to mamy podział przez 4. Wiec napisałem dlatego w komentarzu "fosc/2"
PostNapisane: 29 sty 2014, o 22:31
no właśnie:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
PostNapisane: 30 sty 2014, o 00:09
mirekk36 napisał(a):
no właśnie:
wystarczyłoby spojzeć na schemat w tym artykule... i tyle mniej by było obmyslań czemu nie działa. Dziękuję ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
