Teraz jest 27 lip 2026, o 13:34
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:26
Dołączył(a): 29 sty 2014
Mam zadanie projektowe, które polega na zaprogramowaniu 2 czujników HC SR04 na mikrokontrolerze atmega32. Pomiar z jednego czujnika będzie wyzwalany za pomocą przycisku microswitch1, a pomiar drugiego czujnika za pomocą przycisku microswitch2. Moje pytanie brzmi: czy jest możliwość podłączenia 2 wyjść czujników(echo) do jednego pinu mikrokontrolera PD6(ICP) w celu zmierzenia szerokości impulsu na wyjściu? Proszę o pomoc :)
P.S Jestem początkujący w tej dziedzinie i proszę o wyrozumiałość :)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:36
tylko pamiętaj o rozłączeniu zworki za czujnikiem podczerwieni, bo może być on podłączony nią właśnie do PD6
a swoją drogą - chcesz DWA WYJŚCIA z dwóch czujników połączyć razem ? ja bym się zastanowił czy to jest dobry pomysł - zanim się pomyśli o podłączeniu tego pod jakikolwiek pin procka ?
czy te wyjścia są typu OC ? jeśli tak to można by to zrozumieć, tylko linię trzeba by było wtedy pewnie podciągnąć do VCC przez jakiś rezystor. Ale jeśli nie są OC to nie wiem czy jest to dobry pomysł łączyć je razem ?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:58
Spoglądałem na wcześniejsze wątki dotyczące tego czujnika i wyjście każdego było podpięte właśnie pod PD6, ale były to programy używające jednego czujnika, ja natomiast potrzebuję użyć dwóch i stąd moje pytanie. Co do tych wyjść- nie mam pojęcia :)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:11
No to ja bym jednak od tego zaczął rozważania ... bo niestety ale takich podstawowych kwestii w elektronice nie można pomijać ... a pewnie nie chciałby kolega aby czujniki odeszły do krainy wiecznych łowów ;)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 16:11
Niestety, pomimo starań nie znalazłem nic na temat wyjść tego czujnika. Chciałbym spytać czy wyjście "echo" można podpiąć pod inny pin mikrokontrolera, niekoniecznie PD6, by móc zmierzyć szerokość impulsu? z góry dziękuję za odpowiedź :)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 16:42
oczywiście np PC1 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
