Teraz jest 25 maja 2026, o 02:19
PostNapisane: 29 sty 2014, o 10:11
Dołączył(a): 07 sty 2014
Właśnie zamówiłam książkę Blubooka i czekam na przesyłkę. W wolnym czasie przygotowałem sobie eclipsa do pracy. Niestety z braku wiedzy nie mogę sprawdzić działania programatora. Nie mam poprostu co załadować do procka.
Czy ktoś mógłby mi klepnąć prościutki projekt z miganiem diody.
Procesor to atmega8 taktowana zew. osc. 16Mhz dioda podpięta pod pin PB0 do plusa zasilania
PostNapisane: 29 sty 2014, o 10:17
masz takich rzeczy mase na forum ..... poszukaj gdzieś było miganie ledem na 100 sposobów
PostNapisane: 29 sty 2014, o 10:22
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Zajrzyj blog mirka tam jest artykul na temat ustawiania pinow jako wyjscia , to na poczatek wystarczy pozniej dokladasz delaya i po zawodach, masz najprostszy program
Wysłane z mojego DRIVE przy użyciu Tapatalka
невозможно ?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 11:15
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
ale można też obejrzeć to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
pod koniec drugiego filmiku z tego linku
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:02
Wiem że tam są przykłady ale tyczą się chyba konkretnego procesora z konkretnym kwarcem i zdefiniowane konkretne wyjście. Jak będę miał książkę to sam się nauczę i stworzę projekt. Chciałem już teraz sprawdzić czy wszystko jest przygotowane do nauki. Docelowo zrobię sobie płytę testową tak by być kompatybilnym z materiałem książkowym.
Edit: Narazie mnie to przeraża. Popatrze na linki Mirku
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:26
Dołączył(a): 22 lip 2013
Ale procesor i jego taktowanie wybiera się w ECLIPSE we właściwościach projektu, a nie z poziomu kodu.... :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:31
Dołączył(a): 05 lis 2013
HIHI - śmieję się, bo ostatnio się cofnąłem do tego etapu, żeby sprawdzić czy działa sprzęt.
ale na Atmegę 8 jak i na wiele innych procesorów programik może wyglądać tak:
albo prościej tak
Ostatnio edytowano 29 sty 2014, o 13:32 przez iwi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:32
Dołączył(a): 05 lut 2013
Procesor i taktowanie tak, konkretne wyjscia nie.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:35
takie proste programiki będa działały na kazdym procesorze taktowanym dodwolnym kwarcem jeśli akurat posiadają port B.
Ustawienia rodzaju procesora i taktowania ustawiasz w Eclipse
Fusbity ustawiasz w MKAVkalkulatorze - domyślnie masz ustawione na wewnętrzny rezonator - pamiętaj o tym.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:14
Albo najprostszy możliwy program:
Zapala diodę podłączoną do pinu PA7.....
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:23
Dzięki potestuję po pracy.
Fusbity ustawiałem do tej pory w avr studio ale popatrzę w Mirkowym kalkulatorze jak to się robi.
Jak sobie radzicie przy konfiguracji pinów aby nie zablokować sobie resetu?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:24
Nie używam do niczego innego resetu niż reset ;).
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:31
jak kolega rezasurmar - jeśli potrzebne są piny dodatkowe to biorę większy procesor.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:32
Ewentualnie można brać ten co ma debug wire.
Na blogu mirka i suna jest jak np. wykorzystać ISP jako dodatkowe piny.
Reset jest święty ;).
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:51
Ja też nigdy nie używałem ale chodzi mi jak się ustrzec przy konfiguracji aby nie przestawić przez pomyłkę jako wyjścia.
W bascomie omijałem ten pin łukiem i każdy pinC konfigurowałem pojedyńczo (w przypadku Atmega8)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:24
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@tomson5
Z tego co widzę, to MKAVRcalkulator ma domyślnie zablokowaną edycję SPIEN i funkcji reset (Hardkorowcy mogą sobie odblokować ;)).
A jak Fusbitami nie przełączysz, to samym kodem nie zablokujesz.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:38
Houston mamy problem ;)
Spróbowałem stworzyć projekt z tego co podał kolega @iwi
Kliknąłem ikonę z młotkiem a następnie ikonę AVR
Wyskoczył komunikat taki jak na zamieszczonym zrzucie.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:59
a czy podczas tworzenia projektu odznaczyłeś opcję debug ???
a po drugie nie stosuj w nazwach projektu znaków specjalnych typu spacja, zrób coś w stylu Test_At8
невозможно ?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:03
Dołączył(a): 28 mar 2013
Czy nazwa pliku main nie powinna brzmieć "main.c" ? no i sprawdź to co kolega napisał wyżej. Jak masz ten młoteczek to po prawej stronie jest strzałeczka, kliknij tam i zobacz czy jest tylko "relase".
Faktycznie masz spację w nazwie - to tez wywal, nazwa projektu musi być jednym wyrazem.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:06
Dołączył(a): 19 gru 2012
A czy kolega oglądał w ogóle jakiekolwiek filmik Mirka? Czy Mirek tak tworzy projekty? Czemu main nie ma rozszerzenia .c
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:42
Działa!
Zgodnie z waszymi sugestiami.
Czy oglądałem jakikolwiek film Mirka?
Oglądałem odnośnie instalacji Eclipsa. Dalej już nic bo chciałem poczekać na książkę
Pomału szykuję płytę uruchomieniową i jestem na etapie projektowania i rysowania schematu.
Oglądam teraz materiały o Eagle i muszę przyznać że szok, a to dopiero part1 :)
Dziękuje za pomoc. Teraz wiem że programator działa.
Wrócę tylko jeszcze do wypowiedzi kolegi @#ciamciak#
Rozumiem że przypadkowa konfiguracja pinu PC6/Reset jako wyjścia w kodzie nic złego nie spowoduje ponieważ trzeba jeszcze to odblokować w fusebitach??
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:50
@tomson5
Z tego co sprawdzałem, to procek zachowuje się jakby PC6 wcale nie było, program nie może zmienić jego stanu.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 22:15
Dołączył(a): 24 sty 2012
Dokładnie tak. Jeśli chcesz korzystać z PC6 jako zwykłego pinu We/Wy musisz to zmienić w fusach.
Jeśli to jednak zrobisz to zaprogramować procka będziesz mógł tylko programatorem równoległym (fusy też).
PostNapisane: 1 lut 2014, o 17:45
Dołączył(a): 18 sty 2014
- mozna z poziomu kodu!
