Teraz jest 30 sty 2025, o 22:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 gru 2012, o 14:00
74HC245 ? on jest dwukierunkowy
PostNapisane: 14 gru 2012, o 14:46
Na wejścia układów zasilonych z 3,3V w tym także 74HC nie można podawać napięć 5V (wyjątek to układy serii 74LVC, 74LVX...). Natomiast procesor zasilony z 5V sygnał z układu 3,3V przyjmie i rozpozna.
Czy to 4,2V na zasilaniu ADXL345 masz bez podłączonego procesora (samo zasilanie) ?
PostNapisane: 14 gru 2012, o 16:04
Dołączył(a): 08 sty 2012
Oto schemat akcelerometru
Moje połączenia (oczywiście schemat utworzony na potrzeby wątku- normalnie mam płytkę stykową wraz z niezbędnymi kondensatorami)
Dziś dodam bufor. Zastanawia mnie opis w datasheet "data input" "bus output" co świadczy o jednokierunkowości? rozjaśnijcie ;P
Z góry dzięki
Panowie jednak 74HC244N jest jednokierunkowy - przed chwilą go zbadałem. W takim wypadku dla mnie taki układ nie ma sensu.
PostNapisane: 14 gru 2012, o 19:42
W SPI wszystkie linie skonfigurowane są albo jako wejścia albo wyjścia, czyli są jednokierunkowe. Tak to można podłączyć:
MOSI (ATMEGA) - wyjście danych -----5V----> układ obniżający ---------3V3-------> SDA/SDI/SDIO (ADXL345)
MISO (ATMEGA) - wejście danych <----3V3----- SDO/ALT ADDRESS (ADXL345)
SCK (ATMEGA) - wyjście zegarowe -----5V----> układ obniżający ---------3V3-------> SCL/SCLK (ADXL345)
SS (ATMEGA) - wyjście wyboru -----5V----> układ obniżający ---------3V3-------> /CS (ADXL345)
Do obniżenia napięcia na wyjściach ATMEGI zasilonej 5V można użyć w najprostszym przypadku dzielnika złożonego z rezystorów 330R i 620R. Rezystor 330R jest wpięty pomiędzy pomiędzy wyjście 5V i wejście 3V3, a rezystor 680R pomiędzy wejście 3V3 a GND.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 00:46
przełożyłem kod na Atmega8L i niestety to samo- chyba ADXL uszkodzony. Może sproboje z I2C
Mialem problem z LCD ale zasililem oddzielnie 5V i mysle ze nie powinno byc problemow...
PostNapisane: 15 gru 2012, o 12:44
Dzięki krauser za pomoc. Ale mój program skonfigurowałem pod 3 wire. Przynajmniej miałem takie założenie ;P
A w 3 wire układ działa jako we/wy
Kurdę nie wiem, czy kod zadziała w trybie 4 wire. Pomijając, że zmienię ustawienia dla ADXL w rejestrze...
PostNapisane: 27 gru 2012, o 20:53
Panowie czy w komunikacji SPI ma duże znaczenie fakt, że używał wewnętrznego zegara RC 8Mhz?
Pozdrawiam i życzę szczęśliwego Nowego Roku ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 12:43
Programy od Mirka działają aż miło, rejestry przesuwne się komunikują przez SPI, a ten ADXL nawet nie drgnie lol.
Zauważyłem, że ADXL na linii CS ma zawsze zero. Jak tylko podłącze tą linie do uC natychmiast go zawiesza. Tak jak by na sztywno ADXL miał 0V na CS. Wystawianie "1" na uC nie wywołuje dodatniego napięcia. Dopiero jak podciągnę CS do VCC układ się nie zawiesza, ale wtedy "raczej" nie mamm sterowania urządzeniami za pomocą tej linii.
Aktualnie działam na ATmega8 5V, obniżam napięcia na liniach poprzez dzielnik. W takiej opcji rejestr przesuwny działa, a ADXL ani rusz.. ;/
Dodam, że nie udało mi się nic otrzymać od ADXL ;/. Posiadam 2 egzemplarze.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 12:58
20rafalo wiem że ADXL jest wredny i to bardzo , ale jak go inicjujesz ??
ja to robię np tak :
owszem sa one uparte , ale działają i da sie z nimi dogadać po prawidłowej inicjacji I2C i samego układu ADXL
po wysłaniu i zapisaniu danych kalibracyjnych co czynię tak :
Wystarczy poczekać aż jest gotowy i pobrać wartości dla x/y/z
to nie jest trudniejsze od użycia RTC czy EEproma
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 07:34
SunRiver układ działa mi dzięki Twojej pomocy ;)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 12:10
Dołączył(a): 28 paź 2013
witam,
Podepnę się pod temat.
Robię ten sam projekt i mam problemy z następującą linijką:
#include ADXL345_I2CFLEURYPATH
Rozumiem, że ona włącza do pliku ścieżkę do biblioteki i2c, tzn. tylko nie wiem czy w/w zapis dołącza plik twimaster.c czy i2cmaster.h?
Prawdopodobnie muszę gdzieś wprowadzić dokładną ścieżkę, gdzie jest u mnie zapisany któryś z tych plików?
ale nie bardzo wiem jak to zrobić w C?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 17:41
Dołączył(a): 27 lis 2012
20rafalo napisał(a):
mg101 napisał(a):
Aż przyjemnie się czyta! teraz widać jacy goście urzędują na forum.
Nie rozumiem Twojej intencji...
PS Panowie zasilaliście LCD napięciem 3,3. Ogólnie chodzi o podłączenie ATmegi16L bez dodatkowych układów zamieniających napięcia.
Było to szczere, bez złośliwości i podtekstów.
