Teraz jest 13 wrz 2026, o 18:43
PostNapisane: 28 sty 2014, o 18:15
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam.Proszę o pomoc w uruchomieniu projektu z nRF24L na A8.Link do projektu:http://davidegironi.blogspot.it/2012/09/avr-nrf24l01-library-running-on-atmega.html#.UufdBditaUn
Otóż program nie przechodzi kompilacji i mam takie oto błędy:
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:06
Dołączył(a): 24 sty 2012
Pewnie oryginalny projekt był na innego procka.
A w tym #def masz ustawiane wektory przerwań. Obecnie zaleca się stosowanie ISR(nazwa przerwania) - przynajmniej tak mi się wydaje ;-)
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
A jakiego toolchaina używasz? WinAvr czy Atmela? Bo ja używam WinAvr i mi ten projekt kompiluje się bez błędów.
A z tego co wyczytałem w necie to błąd ten odnosi się do tego, iż w projekcie użyte są stare nazwy wektorów przerwań Signal. Spróbuj zmienić wektory przerwań z Signal na ISR.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:09
Dołączył(a): 15 cze 2013
W archiwum projektu masz skompilowane pliki, wiec można wgrać je od razu do atmegi i powinno działać.
Poza tym u mnie w Eclipse pod winavr kompiluje się bez błędu
I tak jak koledzy piszą może zastąp stare nazwy na nowe. Tak jak poniżej z eclipsa:
No i może zastanów się czy nie spróbować sił w eclipse, bo jak widzisz działa od pierwszej kompilacji a przy okazji w kodzie widać wyszarzone części nie podlegające kompilacji.
Możesz też wyłączyć mini debuger na uart wpisują w pliku main.c 0 przy DEBUGENABLED
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:25
Stare nazwy wektorów przerwań Signal - to główna przyczyna dlaczego kompilacja nie przechodziła dziękuję za pomoc.
