Teraz jest 1 paź 2026, o 21:04
PostNapisane: 28 sty 2014, o 13:12
Dołączył(a): 15 lis 2013
Na wstępie przepraszam jeśli w złym dziale pisze. Próbuje zmusić do skomunikowania się ze sobą dwóch avr ATMEGA328P taktowane 1mhz. użyłem do tego przykładowych kodów. Ponieważ nie używam ARDUINO tylko same procki (nowiutkie) które są taktowane 1Mhz wiec dopisałem linie #define F_CPU 1000000UL.
kod nadajnika:
język cpp
Kod odbiornika:
język cpp
W czym problem ? Otoz komunikacja sie nawiazuje czasami odbiera bez problemu ciag znakow co sekunde czasami tylko raz odbierze potem nic. Ciekawostka chcialem zmierzy pobor pradu przez caly uklad atmega i RFM wiec podlaczylem miliamperomierz wtedy za kazdym razem wysyla tylko raz,przerwa 1s znow wysyla wzrasta pobor do 15mA i juz tak wisi, pomaga wylaczenie i wlaczenie zasilanie calegu ukladu lub tylko RFM. Zastanawiam się czy moze nie sa uszkodzone uklady RFM poniewaz zdarzylo sie mi przez pomylke podlaczyc pod 5V. Prosze o jakieś sugestie.
P.S. Moze ewentualnie ktoś posiada jakiś działający poprawnie kod ? chyba ze faktycznie moje RFM uszkodziłem.
Kody wklejamy przy pomocy [syntax=cpp] - Różowy J.
Ostatnio edytowano 28 sty 2014, o 17:33 przez cybertom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2014, o 13:42
Dołączył(a): 14 maja 2012
te kody się u mnie sprawdziły
http://www.ulrichradig.de/home/index.ph ... d-atmega88
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:11
Dołączył(a): 19 sty 2012
gdzie można kupić te moduły?
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:40
tme albo maritex, ale pamietaj, że kończy się jego produkcja
cybertom wpisz ten kod ze znacznikami, albo go wywal
Ostatnio edytowano 28 sty 2014, o 16:53 przez wireless, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:54
to jaki jest teraz nastepca ?
PostNapisane: 28 sty 2014, o 16:50
RFM69 wygląda fajnie i jest tańszy, jest nawet wersja odpowiadająca pinowo RFM22
PostNapisane: 29 sty 2014, o 16:20
mam pytanie dotyczacych tych lini konfiguracji
    write(0x75, 0x53);        // frequency set to 434MHz
    write(0x76, 0x64);        // frequency set to 434MHz
    write(0x77, 0x00);        // frequency set to 434Mhz
chce zmienic zeby pracowally na 868Mhz bo takie posiadam. zmieniamy rejestr write(0x75, 0x53); na write(0x75, 0x73); tylko w tej lini czy we wszystkich trzech. Nie bardzo rozumiem wg datasheetu jak to sie ustawia. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 sty 2014, o 22:00
Wystarczy zmienić bit hbsel czyli 1 linijkę w tym kodzie.
