Teraz jest 24 sie 2026, o 16:54
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:12
Dołączył(a): 31 sty 2013
Robiłem multipleksowanie Led z BB na atmega32, nie ma z tym żadnych problemów, lecz kiedy zmienię procesor na atmega8:
dzieję się takie coś, że wszystkie segmenty się świeca...te które maja pokazywać liczby świecą jaśniej (tzn. czas normlanie jest pokazywany), a te które są nie używane to świecą na 30 %, najlepiej zobrazują to zdjęcia . Dlaczego tak jest? i jak temu zapobiec??
ObrazekObrazekObrazek
biblioteki w bibliotekach d_led.c i d_led.h nic nie zmieniałem oprócz ustawień portów i pinów.
main.c
Ostatnio edytowano 28 sty 2014, o 15:35 przez Morcinek92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:31
Dołączył(a): 16 maja 2012
A jak wygląda multiplex i d_led_init()? Może zamiast gasić wszystko zapalasz a potem ustawiasz cyfrę i taki efekt jest że te niby zgaszone jednak przez chwilę świecą.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:37
biblioteki.
d_led.c
d_led.h
Tak jak mówie na at32 wszystko działało, kodu nie zmieniałem...jedynie pin i porty no i timer ustawiony 2 w tryb Ctc
PostNapisane: 28 sty 2014, o 16:05
Wygaszenie wystarczyłoby ustawienie bitów 0 do 3 na 1 czyli
a zapalenie jednego wyświetlacza
PostNapisane: 28 sty 2014, o 16:29
W ten sposob?? Bo jeśli tak to nadal jest identycznie jak było..
PostNapisane: 28 sty 2014, o 17:17
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Zamień to;
Morcinek92 napisał(a):
    ANODY_PORT = (ANODY_PORT & 0xF0) | (~licznik & 0x0F);
Na to;
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 28 sty 2014, o 17:24
Panowie tak jak mówił PKoz !!! Wystarczy podciągnąć wyjścia sterownicze pod vcc i problem znika! Pytanie jaka powinna być wartość ustalona? ja dałem 380R i znikło w 90%. Wiadomo , żę jak dam trszkę wiekszy opór to zniknie w zupełności. Czy jest to jaka ustalona wartość ??
PostNapisane: 28 sty 2014, o 22:51
Dołączył(a): 25 lis 2011
Post do usunięcia :(
Ostatnio edytowano 29 sty 2014, o 14:24 przez Rafciu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 sty 2014, o 23:24
Jeżeli masz ATMega8 jak w temacie to ona nie ma rejestru TCCR0A tylko TCCR0
PostNapisane: 29 sty 2014, o 07:47
Dołączył(a): 02 sty 2014
Skoro na mega 32 działało to i tu bez kombinowania z podciąganiem powinno działać. Nota do łapki i sprawdzać konfigurację bo skoro to mega 8 to w TIMSK nie ma OCIE2 tylko OCIE1A i OCIE1B.
"Actum ne agas!"
