Teraz jest 1 lip 2026, o 12:31
PostNapisane: 26 sty 2014, o 12:45
Dołączył(a): 29 gru 2013
Mam problem dotyczący sterowania LCD [hd44780] na ATmega 16A.
Funkcje sterowania lcd pochodzą z książki p.Mirka. Wyświetlacz jest sprawny
bo jakiś czas temu bawiłem się biblioteką Radzia na Mega8 - 4MHz i wszystko działało.
Teraz kombinuje z taktowaniem (1,4,8,16 MHz) i nic. W Definicjach
ustawiłem porty.
D7 - PC7
D6 - PC6
D5 - PC5
D4 - PC4
E - PC3
RS - PC2
RW -PC1 [ustawiłem #define USE_RW 1]
LED-PC0
kod :
Podłączyłem wszystko poprawnie- jak ustawie opóźnienie w 'zapaleniu' LED to wszystko
jest poprawnie tylko LCD puste, kontrast działa... nie mam pomysłu... mam tylko 2
ATMegi 16A , reszte 8A a potrzebuje obsługiwać tyb CTC do DS18B20.
Pomysłów mi brakuje...
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam Rafał.
PostNapisane: 26 sty 2014, o 13:11
Dołączył(a): 27 mar 2012
A gdzie program main??? Z fusów mamy wróżyć? :)
Czy na tym wyświetlaczu wyświetla się czarny pasek? czy kompletnie nic?
PostNapisane: 26 sty 2014, o 13:25
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Poprawka do biblioteki wstawiona?: http://www.atnel.pl/u.....
PostNapisane: 26 sty 2014, o 13:39
Cały kod to przerobiony na moje moje potrzeby kod z książki
Kompiluje się bez błędów więc bibliotekę hd44780 i DS18x20 widzi. Na obu 16'nastkach lcd nie działa... jest tylko zainicjalizowana 1 linia [czarne kwadraty].
PostNapisane: 26 sty 2014, o 13:44
Dołączył(a): 07 lut 2013
Masz wyłączony JTAG
PostNapisane: 26 sty 2014, o 14:04
Skoro Ci nie działa lcd to po jakie licho próbujesz testować ten skomplikowany kod???? Zrób nowy projekt i tam zrób prosty program ale tylko do lcd i nic innego. Wtedy szybciej znajdziesz babola. Bo może ustawienie timera coś knocić itp. Gdy program nie działa trzeba rozbić na części.
To akurat oznacza że właśnie nie jest zainicjowany wyświetlacz. Poprawnie zainicjowany wyświetlacz nic nie pokaże, żadnych kwadratów. I nie ma czegoć takiego ze jest zainicjowana pierwsza czy druga linia. Jest jedna inicjalizacja do całego wyświetlacza.
Dobrze kolega powyżej mówi wyłączyłeś jtag??
PostNapisane: 26 sty 2014, o 14:08
#ciamciak# napisał(a):
Po podmienieniu biblioteki wywala mi jakieś błędy...
make all
Building file: ../LCD/lcd44780.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16a -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"LCD/lcd44780.d" -MT"LCD/lcd44780.d" -c -o "LCD/lcd44780.o" "../LCD/lcd44780.c"
../LCD/lcd44780.c:235: error: conflicting types for 'lcd_str_P'
../LCD/lcd44780.h:172: error: previous declaration of 'lcd_str_P' was here
../LCD/lcd44780.c:285: error: conflicting types for 'lcd_hex'
../LCD/lcd44780.h:175: error: previous declaration of 'lcd_hex' was here
../LCD/lcd44780.c:324: error: conflicting types for 'lcd_defchar_P'
../LCD/lcd44780.h:177: error: previous declaration of 'lcd_defchar_P' was here
make: *** [LCD/lcd44780.o] Error 1
kurnachatka napisał(a):
Masz wyłączony JTAG
JTAG jest wyłączony
Napisałem prosty programik do wyświetlania tekstu...
wywalilem wszystkie niepotrzebne składniki i zmieniłem taktowanie na 8MHz i dalej nic...
Co do inicjalizacji i kwadratów to kiedyś na elektrodzie napisałem że mam czarne kwadraty więc wyświetlacz jest nie zainicjalizowany to ktoś mi napisał że jest odwrotnie.
Fusy zmieniam w mkavrkalkulator więc nie mam się w czym pomylić..
zmieniłem podłączenie RW do masy... i nic...
PostNapisane: 26 sty 2014, o 14:41
Dołączył(a): 10 mar 2013
Spróbuj
Clean i Build projektu zrobić
PostNapisane: 26 sty 2014, o 15:36
No teraz ostatni możliwy sposób. Na jakiej płytce robisz ten projekt? Atb? stykówka? Jak to podłączyłeś? schemat, zdjęcie?
A czy w ogóle patrzałeś czy uC działa? np. mruga diodą led na tych pinach?
PostNapisane: 26 sty 2014, o 16:23
Robię to na płytce stykowej...
Zasilanie działa ,podłączenie programatora też, mikrokontroler daje oznaki życia :
-mkavrkalkulator go widzi...
-podświetlenie led mam podpięte do procka więc delayem sie bawiłem przy różnych
częstotliwościach i działa ...
podpinałem chyba z 20 razy wyświetlacz i nic... Co do schematu to nic oprócz wyświetlacza
[podpięcie na samej górze tematu] zasilana i programatora nie ma...
Reasumując : uC działa - LCD nie :)
PostNapisane: 26 sty 2014, o 17:33
Rafał napisał(a):
make all
Jeśli chodzi o te błędy musisz wstawić w funkcji operator const.
w pliku lcd44780.h i lcd44780.c
PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:01
Dołączył(a): 26 sie 2013
w tym drugim kodzie nie masz włączonych globalnych przerwań.
sig off :)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:55
Już trzeci dzień nie mogę ujarzmić tego 'buga'.
Napisałem malutki programik do wyświetlenia napisu na LCD i mrugania LED'em w pętli głównej.
LCD podpięty tak jak wcześniej do portu A :
w akcie rozpaczy wrzucam screena fusbitów
Dorzucam projekt w eclipsie. Może ktoś da radę pomóc... Testując ten program okazało się że
instrukcje w pętli while nie są w ogóle wykonywane... jeśli załącze stan HIGH na LED przez pętlą
to się zaświeci... w pętli już nie... LCD też pozostaje niezainicjalizowane.
Błagam o pomoc,
PS: kiedyś bawiąc się atmegą 8 zauważyłem że nie działa w ogóle na 8MHz... żadna z 4 przy innych
taktowaniach 'wewnętrznych' działało wszystko.
Rafał
------ NIE UDOSTĘPNIAMY BIBLIOTEK Z KSIĄŻKI NA FORUM --->
Wystarczy jak podasz same definicje połączeń - bez reszty bibliotek i swój plik main oraz schemat
Tym razem nie dostaniesz ostrzeżenia , ale następnym razem - tak ----> SUNRIVER
PS ... Daj sobie RW na GND nie wiedzieć czemu niektóre LCD nie łapią z pinu procka za nic
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:24
Dołączył(a): 24 sty 2012
A spróbuj:
1. samą diodę bez wyświetlacza
2. R/W podłączyć na stałe do GND i nie czytać wyświetlacza.
Może coś jest nie tak z jego inicjalizacją i program czeka na odpowiedź od wyświetlacza i doczekać się nie może?
A skoro tak to i potem dioda w pętli głównej Ci nie miga?
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:41
Nie wiem czy ma to związek z twoją dolegliwością ale masz te funkcje wyłączone z kompilacji w pliku lcd44780.h
a w pliku lcd44780.c nie.
Moja sugestia usuń za komentowanie a w pliku lcd44780.c dodaj const tak jak *.h
i po za tym popraw w deklaracji funkcjie na:
Po tych poprawkach powinno się wszystko ładnie kompilować.
Poza tym z tych fus-ów wynika że masz ustawiony na oscylator wewnętrzny 8MHz
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:58
1. dioda w pętli nie miga... gdy znajduje się tam komenda inicjalizacji LCD.
2. gdy inicjalizacja jest lecz nie podpinam lini RW do uC tylko do masy to diody mrugają.. lecz wyświetlacz pusty.
Co do kompilacji wczoaj był problem bo wywalało błędy a nie dokońca wiedziałem czym to spowodowane i po co mam wpisywać operator const. Dzisiaj bez problemu skompilowało z domyślnie włączonymi funkcjami. Co do fusów to używam mkavr kalkulatora i ustawiam i zapisuję do procka 4MHz...
Wygląda na to że procek się zawiesza w którejś funkcji lcd... dlaczego nie mam pojęcia.. LCD jest raczej sprawny jeśli sprawa nie rozwiąże się dziś to będe zmuszony zmienić procka na mega8 i tam testować... mam jeszcze drugi LCD 2x16. Postaram się go zlutować i też sprawdze czy to nie wina tego wyświetlacza ale skoro program staje przed while to jednoznacznie wskazuje na błąd ze scalakiem...
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:59
To znaczy że źle podłączyłeś kwarc. Bo każda atmega jeśli ma taki wybór to musi chodzić.
A co do problemu to czy podłączyłeś zasilanie do pinu uC AVCC?? Jeśli masz nie podłączony do +5V to nic dziwnego ze nie działa. Pokaż najlepiej schemat jak podłączyłeś zasilanie.
Po za tym poco zakomentowałeś te funkcje? eclipse nie krzyczy błędów? A specyfikatora const nie potrzeba dodawać.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:02
No skoro tak to moim skromnym zdaniem masz ewidentnie problem z LCD. To właśnie on Ci się źle inicjuje i bruździ.
spróbuj z tym drugim wyświetlaczem i powinno być lepiej
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:03
Jeżeli używasz Toolchain Atmela to trzeba.
1. Czy kolega zaglądał tutaj
i ściągną sobie aktualizacje dla biblioteki wyświetlacza LCD to podstawa.
2. Jeżeli używasz Toolchain Atmela to musisz dodać operator const jak wyżej ci pisałem dla poniższej funkcji
Od tego proponował bym zacząć.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:19
rzeczywiście zakomentowałem je i zapomniałem...
używam winavr toolchain i też wywala (w starszej wersji biblioteki Mirka nie wywalało ale też nie działało :( )... odkomentowałem te funkcje i po dodaniu const w .c i .h nadal są błędy... z tych funkcji nie muszę korzystać bo szczytem radości dla mnie jak narazie jest zrobienie prostego termostatu więc puki co mogę sobie je darować... co do zasilania to standardowo możliwie największa filtracja zasilania wliczając dławik 10uH z AVCC do VCC i kondensatory 100uF do wszystkiego :)
Szukam jakiś kablu wielożyłowych i biorę się za lutowanie lcd i zobaczymy...
Ostatnio edytowano 27 sty 2014, o 22:22 przez Rafał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:21
nie static tylko const
ale rzeczywiście przy toolchain winavr jest to const niepotrzebne
Pokaż te błędy co ci wywala
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:57
LCD nr 2 również nie reaguje na inicjalizację.... :(
PostNapisane: 27 sty 2014, o 23:17
Jak zastosujesz się do moich powyższych uwag to się pozbędziesz tych błędów. Na dziś wiecej nie pomogę bo pisze z telefonu i idę już spać. Tak więc przespij się z tym problemem a rano odpowiedzi przyjdzie sama.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 10:51
To wywal tą bibliotekę całą od lcd i wgraj ja od nowa świeżą z płyty. I ustaw tylko makrodefinicje połączenia.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 13:55
z dniem dzisiejszym nastąpił przełom w śledztwie... napisałem program na bibliotece od radka
, podłączyłem programator [zasilanie mam od programatora] a tu po 1 sekundzie wyświetlacz się zainicjalizował na starym wsadzie... :) :) nareszcie coś.... lecz wyświetla wszystko w pierwszej lini nie zwracając uwagi na lcd_locate... problematyczne funkcje zakomntowane... lecz lcd_locate jest kompilowanie więc powinno działać. Oba wyświetlacze reagują tak samo.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 14:03
A w tej bibliotece od Radka nie trzeba czasem podać jaki używasz wyświetlacz (chodzi o ilość wierszy i znaków) bo tam może być problem że nie wyświetla ci w kolejnych liniach.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 14:07
Wyświetlacz zadziałał na starym wsadzie z biblioteką Mirka... zaraz spróbuje wgrać z biblioteką Radka i zobacze efekty
Na bibliotece radka działa bez problemów :)
PostNapisane: 28 sty 2014, o 14:31
Czyli działa ci już lcd_locate ?
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:07
tylko na bibliotece Radka... wgram wszystko od nowa i zobacze jak od Mirka biblioteka działa
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
O.K! Problem rozwiązany... po ponownym stworzeniu projektu od zera, wszystko
działa na bibliotece Mirka. Wszystkie linie wyświetlacza sprawne, w kodzie nie ma żadnych błędów ani warningów :) Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobą bez których pewnie bym sobie nie poradził! :)
jeśli wyjdzie z tego coś fajnego [termostat 2/4 kanałowy z alarmami........] zrobie płytke i może wstawie na DIY. Dzięki wielkie!!
temat do zamknięcia
