Teraz jest 5 mar 2026, o 15:48
PostNapisane: 28 sty 2014, o 08:38
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam !
Ostatnio zacząłem się interesować tzw Lucid dream czyli snem świadomym. Polega to na tym że nasza świadomość podczas snu jest taka jak w ciągu dnia. Ale jakoś nie chciało mi się używać technik ze wstawaniem ( MILD WBTB) więc postanowiłęm poszukać urządzenia, które wykrywało by moją fazę rem ( Rapid eye movement) i wtedy lekko mrygnęło ledami przez powieki by zbudzić moj świadmowmość we śnie. Wczoraj na szybko zbudowałem maskę opartą na atmedze8 z rtc, któy odmierza czasy oczekiwań na sen oraz w atmegdze zapisuję sobie godziny fazy REM by sprawdzić czy urządzenie działa poprawnie. Ogólnie czujnik ruchu gałki ocznej opiera się o fototranzystor i diodę ir. Warunkiem ruchu oka jest gdy różnica pomiarów jest od 4 do 7 ( z rozdzielczości adc 1023 ) i gdy panuje wystarczająca ciemność czyli czujnk zadziała dopiero gdy mamy maskę na głowie. Ale wyniki nie są super - czujnik działa , ale zdarza się mu być wywołanym przez lekkie drgnięcie maski. Może Wy macie jakiś lepsze pomysły ? Gdyby to wyszło, późnij zrobiłbym budzik, który budziłby mnie w fazie rem, dzięki czemu nie byłbym tak zmęczony, ponieważ ta faza pod względem aktywności mózgu jest bardzo bliska czuwaniu.
pozdrawiam
Piotrek
PostNapisane: 28 sty 2014, o 10:17
wszystko ładnie pięknie - tylko czy ty czytałeś ? hmm wiesz co to jest dział DIY na forum ? (Zrób To Sam) czyli gotowe projekty sprzętowe, które zrobiliśmy i tutaj je prezentujemy. Czy twój opis ma coś wspólnego z takim zrobionym i gotowym projektem ?
PostNapisane: 28 sty 2014, o 10:42
Mam ciekawsze teraz zajęcie do kolegi klony ..... <Wykryj swego posta> bez urazy , ale jesteś już kawał czasu z nami ... i wiesz w jakich działach pisać ....
PostNapisane: 28 sty 2014, o 10:54
Nie będę się tłumaczył, bo macie rację, więc po prostu sorki za zły dział :|
Ostatnio edytowano 28 sty 2014, o 11:08 przez klonyyy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2014, o 11:08
Spoko teraz na spokojnie rozwiń myśl i polecimy dalej -- jak rozumiem chcesz wykrywać przejście w fazę snu REM ??
może zainteresuje się EOG ?? chyba żeby dostosować Opengazer ??
PostNapisane: 28 sty 2014, o 11:12
Chcę wykryć po prostu fazę rem, a co do EOG to podobno skóra wysycha w nocy na tyle że umiemożliwai pomiar, ale nawet gdyby jakoś dało się to ominąć zrobię to na avr'rze ? A Opengazer raczej odpada, bo jak spię raczej śpię na boku lub nawet z twarzą w poduszce...
EDIT:
hehe a może coś takiego : http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... -sensor-2/ ?
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:05
Dołączył(a): 10 sty 2013
Pomyśl nad oświetlaniem oka przez powiekę diodą IR i odbieraniem poprzez 2-3 czujniki analogowe odbicia- też nad czymś podobnym myślę ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 28 sty 2014, o 22:03
Właśnie coś takiego teraz działa w masce, ale co ma zimienić dodanie 2 fototranzystorów ? Aha i jakie jest według Was najlepsze rozstawienie diody i czujników ?
PostNapisane: 28 sty 2014, o 22:27
No jak co? Chociażby pomiar różnicowy robisz?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 08:01
Bo teraz robię tak, że wykonuję pomiar, czekam koło 100ms i znowu pomiar, jeśli się różnią i ich zakresy mieszczą się w ustyalonym przeze mnie przedziale to znaczy że jest faza rem. Czyli gdyby były dwa fototranzystory to miałby zrobić coś takiego na dwóch fotortanzystorach ?
Teraz rozstawienie czujników wygląda tak :
fototranzystor|dioda|dioda ir
a może bęzie lepiej tak :
fototranzystor
dioda
dioda ir
PostNapisane: 29 sty 2014, o 08:49
Przede wszystkim fototranzystor podłączył bym pod wzmacniacz operacyjny z filtrem dolnoprzepustowym. Zakres wskazań drastycznie wzrośnie i łatwiej też będzie odsiać ewentualne zakłócenia. Do kompensacji fałszywych wskazań można użyć 1-2 czujniki na masce aby wyeliminować jej ewentualne ruchy.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 12:53
czyli np na czole umieszczam ten sam czujnik i wtedy dopiero gdy czujnik na czole będzie miał różnice miedzy dwoma pomiarami 0 to będę mógł sprawdzać warunki z czujniku przy oku ? Sprytne dzieki za pomysł, za chwilę dodam do maski i opisze jak działa :P
A co do tego wzmacniacza operacyjnego - zakres przy ruchu oka jest całkiem spory - od 8 do nawet 58 przy rozdzielczości adc 1023...
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:02
Spory? Hehe, poszukaj schematu dowolnego pulsometru i zobacz co można z niego wycisnąć ;)
Podobne rozwiązanie również zastosowałem w bezdotykowym mierniku obrotów. Przy testach, kiedy kiwałem lekko palcem około 30cm nad czujnikiem on zliczał kolejne impulsy - fajna zabawa była :)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:56
Ok sprawdzę z tym pulsometrem :P
a teraz kurczę mam problem, bo nie moge wykonać pomiaru z dwóch kanałów adc
mam coś takiego a wyniki jakby się wzajemnie zakłócają
dodam że mam dobrze funkcję poprawioną - ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | kanal;
pomogła zmiana preskalera adc
------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
Dzięki za pomysł z czujnikiem, maska działa teraz tylko na ruch oka pod powieką - to co chciałem. Sprawdze dzisiejszej nocy ile faz REM wykryła w czasie mojego snu i o jakich godzinach i wtedy się zastanowię czy dodawaćwzmacniacz operacyjny czy nie :)
PostNapisane: 19 mar 2014, o 16:14
Dołączył(a): 24 mar 2013
Mógłby ktoś dokładniej opisać zasadę działania samego wykrywania ruchu oka? Chodzi mi o stronę sprzętową.
Pojawia się tu jakiś fototranzystor, dioda IR, jak to ma ze sobą działać?
Zainteresował mnie ten temat i chciałbym wykonać w celach doświadczalnych/pokazowych proste sterowanie na podobnej jak tu zasadzie typu włącz/wyłącz jakieś urządzenie.
Może spotkał się ktoś z podobnym rozwiązaniem gdzieś w internecie?
PostNapisane: 20 mar 2014, o 06:38
Fototranzystor i dioda zostały pozyskane z enkodera szczelinowego, by dobrze ze soba działały. Są one po prostu ustawione w jednej linii i działają jak czujnik odbiciowy. A jak poruszamy okiem to nasza powieka zbliża się lub oddala od czujnika, co jest przez nniego wychwytywane.
