Teraz jest 14 sie 2026, o 07:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 27 sty 2014, o 10:58
Dołączył(a): 15 sty 2014
mirekk36 napisał(a):
sieja napisał(a):
po dodaniu _delay_ms(7); wszystko zaczęło się układać
No to teraz drugą łapkę ci urwę ;) ... a co? w poradniku nie było tego delaya ??? :twisted: 8-)
było :) tym bardziej mi głupio :) ale na wcześniejszych przykładach z _delay_us(100); za czorta nie działało (trzeci poradnik)
nie mniej nie łapkę a łepek powinno mi się urwać ;) karze poddaje się dobrowolnie ;)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 11:09
No to chyba wiesz jaka jest domyślna kara na naszym forum ? ...
zrób 20 pompek i będzie ok :lol:
PostNapisane: 27 sty 2014, o 11:13
Dołączył(a): 10 sty 2014
Ja tam bym łapek nie odrywał, te mogą się przydać np. do pisania kodu w Eclipsiku.
Pompki mogą być, tylko trzeba udokumentować po czym wrzucić na YouTube i link podać.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 11:33
Ojojoj to się wpakowałem z tymi pompkami:/ :)
Może jako zadośćuczynienie dodam coś co wyskrobałem przed minutką :)
najpierw kod
i filmik (kurcze nie wiem czemu w tak słabej jakości :( )
PostNapisane: 27 sty 2014, o 12:21
BRAWO sieja ! ;) .... brawo ...
to się nazywa odrabianie zadań domowych ;) fajnie sobie poradziłeś tworząc tą funkcję serpixel()
sieja napisał(a):
void setpixel(int num, int color)
ale niestety tu wyłazi brzydkie przyzwyczajenie programowania z arduino, więc mam nadzieję, że się nie obrazisz jeśli zwrócę uwagę - a resztę to doczytasz z Bluebooka jak już go zdobędziesz bo na prawdę warto zacząć myśleć w języku C
co jest źle w tej linii kodu ?
typy - panie kochany typy ....
pomyśl po co przekazywać argumenty z typem int (przecież ten typ ZŻERA aż DWA BAJTY!) ... podczas gdy przesyłasz i tak liczby nigdy nie większe niż 255 zgadza się ??? a więc spokojnie zmieściłyby się w typie uint8_t .... postaraj się sobie to zapamiętać jako KOLEJNĄ WAŻNĄ WSKAZÓWKĘ na start drogi jaką rozpoczynasz czyli nauka języka C dla procków ...
bo akurat ten przypadek jest o tyle ważny - że pomyśl sobie co on powoduje
1. na stosie przy wywołaniu funkcji MUSZĄ zostać odłożone aż 4 bajty ! zamiast dwóch gdybyś typy dał uint8_t
2. taki mechanizm powoduje jak już się chyba domyślasz nie tylko niepotrzebne zjadanie stosu, który kiedyś ci się przyda ale także co jeszcze ??? - ZŻERA ci to dwa razy więcej czasu !!! minimum dwa razy :( ... a tu szczególnie to ważne bo poruszamy się przy efektach dla diod Magic LED i na końcu jak będziesz chciał osiągnąć takie super wyśrubowane efekty to przyda się każdy takt zegara
3. program zajmie więcej miejsca we Flash
a z drugiej strony pomyśl - nawet w każdym innym projekcie, który nawet nie musi być wyśrubowany - po co TRACIĆ, skoro wystarczy tylko pamiętać jak dobierać typy .... A niestety Arduino przyzwyczaiło cię do chwytania za typ int jak za "kromkę chleba" na śniadanie - prawda ? ;) .... czas więc wyplenić ten nawyk ;) nieprawdaż .... walcz z nim od razu ogniem i mieczem ;)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 12:32
To fakt brzydkie przyzwyczajenie z arduino :) szczerze mówiąc przed poradnikami z Magic LED nigdy jeszcze nie pisałem nic w eclipse w czystym C... Zawsze moje zabawy zaczynały i kończyły się na arduino :/ no ale pora to zmienić :)
mam jeszcze tylko jedno pytanie czy wgrywając kod do arduino(właśnie ten co na filmiku) mogłem skasować bootloader?
bo za nic w świecie nic mi nie chce teraz wgrać na arduino tylko ten błąd wywala :/
wiem wiem powienienem starać się zacząć pisać w czystym C ale w arduino mam kilka projektów a do nich gotowe biblioteki do arduino...
PostNapisane: 27 sty 2014, o 13:00
Na pewno skasowałeś bootloader ... ale czego się obawiasz ? jak masz normalny programator to możesz równie dobrze wgrywać albo projekty z arduino na żywca przez ten programator i bez ŻADNEGO bootloadera ;) będzie szybciej
albo jak się uprzesz to możesz sobie ten bootloader znowu wgrać ... tylko zastanawiam się po co ... skoro można bez niego ? ;)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 13:05
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Jest wygodniej: programowanie, zasilanie i komunikacja przez serial na jednym kablu. Mniej rupieci na biurku, mniej plączących się kabli, po zabawie można zabawki szybko zwinąć i schować do szuflady.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 13:08
No właśnie tak próbowałem :) ustawiłem "płytka arduino uno" programator USBasp i cieniutko :/
nie wiem czy nie będę musiał poszukać hardware do 328p do arduino i zaznaczyć sam procesor zamiast tak jak teraz płytkę arduino...
Znalazłem rozwiązanie :)
Tools->Board->Arduino UNO (or whatever Arduino board you are programming)
Tools->Programmer->USBasp
Tools->Burn Bootloader
Then you can upload sketches with:
File->Upload Using Programmer
Przy okazji wgrałem kod z eclipsea i totalnie się diody rozjechały pod arduino :/
pod eclipse gra i buczy :)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 13:25
sieja napisał(a):
No właśnie tak próbowałem ustawiłem "płytka arduino uno" programator USBasp i cieniutko :/
Nie pomogę w tym zakresie ale na 100000% wiem że się da i to w miarę wygodnie ... Podpytaj że kogoś w dziale Arduino na naszym forum ... zamiast się poddawać ;)
No więc sam widzisz, że w końcu warto przejść na "JASNĄ STRONĘ MOCY" :lol:
PostNapisane: 27 sty 2014, o 13:34
Pewnie że warto :D tylko wszystko zależy od posiadanej wiedzy :D ja narazie małymi kroczkami przechodzę na "JASNĄ STRONĘ MOCY" :D
PostNapisane: 27 sty 2014, o 18:47
Dołączył(a): 26 mar 2012
Bardzo przyjemny odcinek.. Widzę, że kolega Mirek dochodzi do mistrzostwa w prowadzeniu poradników!
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:13
Podepnę się jeśli mogę - mam Bluebooka od piątku dopiero, przerobiłem przykłady z zaświecaniem LED, dodałem kilka, pozmieniałem czasy, potem przyciski itp, czyli programator działa i płytka też ;] Teraz wg poradników napisałem przykład dla WS2812 - odciąłem z taśmy 3 szt LED i podpiąłem pod port ATmegi 32 i zasilanie z płytki +5v (płytka EvB 5.1), kwarc 16MHz. Przy podłączaniu diody migną, więc niby tez ok. Eclipse niestety wyrzuca mi błędy (żeby jeszcze po polsku wytłumaczył o co mu chodzi :D) Poradźcie co źle napisałem.
WS2812.c
../WS2812/WS2812.c:20: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../WS2812/WS2812.c:25: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../WS2812/WS2812.c:34: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../WS2812/WS2812.c:45: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../WS2812/WS2812.c:62: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../WS2812/WS2812.c:64: error: expected '{' at end of input
make: *** [WS2812/WS2812.o] Error 1
WS2812.h - syntax error linia void WS2812_init( void)
main.c - Unresolved inclusion: <interrupt.h>
Liczę na jakąś podpowiedź naprowadzającą co sprawdzić - kopiowałem nawet skrawki Waszych kodów i to samo pokazywało dlatego nie wiem o co może chodzić.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:16
Ostatnio edytowano 27 sty 2014, o 20:24 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:17
Dołączył(a): 24 sty 2012
W pliku *.h zmień
na
To znaczy
, że nie może znaleźć plliku interrupt.h.
co nie jest takie dziwne, bo brakuje Ci ścieżki do katalogu
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:44
BROWAReq napisał(a):
void WS2812_init (void) {
                        WS_DIR |= WSPIN;
WS2812_init
powinno być z małej litery :) ws2812_init( void )
u mnie to rozwiązało Twój problem :)
aaa przepraszam nie zauważyłem że u Ciebie w main też jest z dużej (ja mam z małej) dlatego u mnie wywalało błąd ale po zmianie wszystko się kompilowało tak jak trzeba... daj znać czy poszedł kod :)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:47
po prostu wszędzie musi być tak samo ;-)
A czy z wielkiej czy z małej to już bez znaczenia.
Ewentualnie dla czytelności kodu.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:49
No i tu nie masz racji :) w C/C++ niestety wielkość liter ma znaczenie :) nawet jeśli chodzi o zmienne np.
int k=1; int K=1; są to 2 różne zmienne tym bardziej przy nazewnictwie trzeba zwracać uwagę czy piszemy z małej czy z dużej
Ostatnio edytowano 27 sty 2014, o 20:52 przez sieja, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:51
hihihih...
przeczytaj jeszcze raz co napisałem ;-)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:55
No tak :D
hihihi zwracam honor :)
WSZĘDZIE musi być tak samo :)
ja jeszcze śpię :D to forum uzależnia! :D idę dalej spać :)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:01
Ufffff zaczęło działać - dziękuję ślicznie ;]
Faktycznie brak średnika powodował błąd;
Nie wiem dalej co z plikiem interrupt - jak go dołączyć jeszcze szukam
W pliku nagłówkowym miałem jeszcze WS PORT zamiast WS_PORT.
Co do wielkości liter - tak jak Mirko pisze ważne żeby były takie same po prostu ;]
No to teraz mogę się zacząć bawić ;]
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:07
spróbuj
powinno zadziałać :) masz zaincludowany sam plik bez ścieżki (o ile sie nie myle) :)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:15
Wow - faktycznie
Pomogło ;]
Wybaczcie głupie problemy początkującego ;]
Dziękuję.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:30
no przecież pisałem, że nie masz ścieżki ;-)
interrupt.h jest standardowym plikiem nagłówkowym
tak jak io.h to i ścieżka musi być taka sama ;-)
Najważniejsze, że już działa i będziesz mógł działać dalej
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:37
Dołączył(a): 30 gru 2012
Witajcie,
no i przyszła pora na mnie aby zamieścić swoje wypociny...
nie jest to moja biblioteka ja jedynie ją zmodyfikowałem i przystosowałem do działania z czystym C + wstawki asemblera oryginalny kod oraz opis pochodzi z Arduino strona autora http://www.instructables.com/id/Bitbanging-step-by-step-Arduino-control-of-WS2811-/ i pewnie wymaga jeszcze sporo pracy i przystosowania ale na obecna chwilę działa sprawnie z listwą 60 diod WS2812 wraz z ustawieniem jasności (tu zastosowano chyba najprostsze rozwiązanie... przesunięcia bitowe) oraz można stosować kolor z zapisie 24bitowym. wstawki asemblera umożliwiają osiągnięcie ~800kHz co widać na zdjęciach poniżej
bit "1"
bit "0"
tak jak wspomniałem kod testowałem na atmega128 16MHz oraz listwa 1 m ( 60diod ws2812 ) zasilanie z zasilacza ATX
Oryginalny opis oraz kod zgodnie z informacją na stronie dystrybuowany jest na licencji Public Domain więc i zmodyfikowane biblioteki takową licencje otrzymują...
ws2812.h
ws2812.c
ws2812_color_definitions.h
oraz main.c
no... to chyba na tyle ... czekam na słowa krytyki ... bo na pewno coś można poprawić i zoptymalizować aby działało lepiej i sprawniej
Pozdrawiam i życzę udanych testów...
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 28 sty 2014, o 01:17
Dołączył(a): 20 sie 2013
kombinuję z kodaki i nie mogę osiągnąć efektu wyświetlania wszystkich kolorów RGB jak w tęczy, tylko rozżarzanie B, zgaśnięcie i znów rozżarzanie B + troszkę G. Na to wskazuje wyraźnie mój kod. Jak osiągnąć efekt oczekiwany przeze mnie?
mam:
Ostatnio edytowano 28 sty 2014, o 10:46 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2014, o 08:34
Dołączył(a): 05 lis 2013
lemurek napisał(a):
60linia: asm volatile
plik ws2812.c - Dla ATB1.04 oraz M128 Eclipse wywala błąd, że nie istnieje takie polecenie.
Dzięki za bibliotekę kolorów :)
PostNapisane: 28 sty 2014, o 10:28
Fajnie tam jest wszystko wyjaśnione.
Albo czegoś niezrozumiałem albo we wstawce jest maly błąd, chodzi o instrukcje po "nextbyte:":
breq wykonując skok zabiera dwa takty zegara więc timing instrukcji po nextbyte będzie o jeden większy:
W konsekwencji co ósmy puls będzie dłuższy o jeden takt czyli 62,5ns. Mieści się to w tolerancji więc wszystko będzie działać a widoczne będzie tylko na oscylogramie. Mam rację?
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:49
Aż tak szczegółowo się nie zastanawiałem i nie analizowałem ale dziś wieczorem się temu przyjże i zobaczę jak to wygląda na oscyloskopie
PostNapisane: 28 sty 2014, o 17:24
Dołączył(a): 05 lut 2013
Poradnik jak zwykle miodzio. Co prawda nie robie nic z tymi diodami bo ich nie mam, ale dygresja na temat optymalizacji Flash vs optymalizacja czasu wykonania bardzo sie przydala i przypomniala mi, ze mam rozgrzebany projekt gdzie moge natrafic na ten problem.
PS. Hardkorowy mirku od zapedzania do prac domowych rozwalil mnie na lopatki :)
PS2. To ten od silowania sie z callbackami? ;)
