Teraz jest 30 lip 2026, o 14:23
PostNapisane: 24 sty 2014, o 19:06
Dołączył(a): 06 lis 2013
Witam!
Na pierwszym AVR robię odczyty z trzech potencjometrów, pomiary "ubieram" w literkę aby były rozróżnialne z którego potencjometru zostały odczytane, np:
1 potencjometr: 456 --- > r465
2 potencjometr: 1003 ---> s1003
2 potencjometr: 567 ---> p567
Według fragmentu kodu:
I taką ramkę "label" pakuje w RFM73D, wysyłam i tym samym modułem odbieram na drugim procesorze. Funkcją strstr() rozpoznaję literkę w paczce i chcę wyciągnąć potem już tylko samą wartość. Funckja atoi zwraca 0.
Fragment kodu:
Co robię źle albo czego nie robię albo czego nie wiem albo jakiej funkcji nie znam która z C-stringa wyciąga same liczby?
Z góry dzięki!
Dodam, że komunikacja odbywa sie bez zastrzeżeń.
Ostatnio edytowano 24 sty 2014, o 19:16 przez antheri, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 sty 2014, o 19:14
Dołączył(a): 07 lut 2013
A niema tu być czasem serwo1 zamiast serwo
PostNapisane: 24 sty 2014, o 19:16
Tak, ma być oczywiście ;) ale to niestety tylko błąd w przepisywaniu na forum :(
PostNapisane: 24 sty 2014, o 19:40
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie jestem pewien ale chyba jeszcze powinieneś
wyciąć te "s" ze zmiennej "rx_temp" i dopiero później poddać
konwersji do int
PostNapisane: 24 sty 2014, o 20:03
Zaba
bardzo słuszna uwaga, dziękuję!
konwersji do int
Albo umieścić ją na końcu.
A tu krótki opis tej funkcji
"Funkcja atoi jako argument pobiera liczbę w postaci ciągu znaków ASCII, a następnie zwraca jej wartość w formacie int. Liczbę może poprzedzać dowolną ilość białych znaków (spacje, tabulatory, itp.), oraz jej znak (plus (+) lub minus (-)). Funkcja atoi() kończy wczytywać znaki w momencie napotkania jakikowiek znaku który nie jest cyfrą."
