Teraz jest 25 sie 2026, o 10:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:08
Dołączył(a): 22 sty 2014
Racja :P Mam już zakupiony laminat i chlorek żelaza :) Oglądałem filmiki i pojemnik plastikowy najlepiej, rękawice gumowe(najlepiej) :)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:15
Dołączył(a): 11 mar 2013
Zapomniałem dopisać "wczoraj" dziś że mój post nie miał mieć charakteru obraźliwego, szyderczego i inne temu podobne. Poprostu wiem jak to wygląda na przykładzie znajomego, i niestety tak jak sam napisałeś
Nauczanie w mojej klasie jest tzw. modułowe: okrojone tematy związane z zawodem w szkole, a w domu mamy się sami reszty uczyć...
Nic tylko księga lub myszka w dłoń i za Ojczyznę ;)
Zdravim
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:19
Czy to jest dobrze wykonane?? Czy można już to drukować(zmieniając parametry itp itd. ) ?? :)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:32
Dołączył(a): 27 mar 2012
Jako że jesteś zielony w tym i od wczoraj udało Ci się stworzyć taki schemat to jestem pod wrażeniem. Nawet nieźle Ci poszło. tylko jest kilka niedoskonałości.
ścieżki dochodzące do elementów takich jak: T2, R3 są te chude a nie grube pod opisami białymi widać cienką ścieżkę. Zauważ że w miejscach gdzie będziesz wiercił otwory musisz dać większe pady. Żeby po wywierceniu było choć trochę miedzi wokół otworu. Bo tutaj widzę że wokół żadnej dziury nie masz ścieżki, te zielone jakby okręgi to nie ścieżka która zostanie. Ścieżka musi do chodzić o na około dziury być. Po za tym możesz jeszcze bardziej zmniejszyć płytkę. Masz sporo miejsca jeszcze.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:42
Trochę nie rozumiem o co chodzi :D
Mam zmniejszyć grubość ścieżki dochodzącej do T2 i R3??
Mam powiększyć pady we wszystkich miejscach?? I jak zrobić takie otwory jakie są w poradniku Pana Mirka ?
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:50
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Przeciwnie chodzi o to abyś zwiększył grubość ścieżek możesz nawet wszystkie zwiększyć bo to nie będzie przeszkadzać, a i staraj się rysować ścieżki pod kątem prostym ew. 45 stopni.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:55
EEEEeee.... Niech kolega usunie warstwę opisową tak aby można było wydrukować i wstaw tutaj. Wtedy sam zobaczysz co jest źle.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 17:26
O to wam chodziło??
PostNapisane: 23 sty 2014, o 17:33
Dołączył(a): 27 maja 2013
Jeśli chodzi o trawienie to z tym chlorkiem żelaza bym sobie odpuścił, nieźle się ubrudzisz a i płytka może nie wyjść.
Polecałbym Ci bardziej środek trawiący B327 - kupisz go wszędzie np. tu http://sklep.avt.pl/srodek-trawiacy-b327-250g.html lub tu http://allegro.pl/b327-nadsiarczan-sodowy-100g-i3869519540.html
Jest to sól, mniej żrąca i wg. mnie bezpieczniejsza tu więcej informacji http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadsiarczan_sodu
Dodatkowo widać ładnie proces trawienia. Na YouTube znajdziesz wiele filmów o tym, na taka płytkę nie trzeba żadnej trawiarki zrobisz to w słoiku zalanym w garnku ciepłą woda ze spokojem.
I ważny jest też papier do termotransferu - polecam ten http://allegro.pl/papier-termotransfer-plytka-drukowana-i3910567538.html sam się o tym przekonałem niedawno jak to ważna rzecz kiedy mi się skończył mój na jakim robiłem wcześniej, przy okazji kupisz też od tego człowiek B327.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 17:36
Intre, dzięki ale chlorek żelaza mam już zakupiony, i nie mam zamiaru kupować inny środek trawiący... A papier to wiem jaki :P
PostNapisane: 23 sty 2014, o 20:23
Dołączył(a): 24 sty 2012
redie napisał(a):
O to wam chodziło??
W ten sposób płytka Ci nie wyjdzie. Sam zobacz, że to będzie jedno wielkie zwarcie :-(
Między ścieżkami MUSISZ mieć odstępy
PostNapisane: 23 sty 2014, o 20:51
Dołączył(a): 19 gru 2012
Przy takiej grubości ścieżek zapomnij puszczać ścieżkę miedzy nóżkami tranzystora czy kondensatora. Prosisz sie o problemy przy lutowaniu. masz taką ogromną płytkę a pchasz taka grubą ścieżkę między nóżki.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 21:05
To panowie, gdzie dać grubszą a gdzie cieńszą ścieżkę ??
PostNapisane: 23 sty 2014, o 21:11
Cieńszą na pewno między dwoma padami, bo tam przy naprasowywaniu i/lub lutowaniu możesz mieć zwarcie.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 21:30
Zrobiłem coś takiego i teraz przy czym zmienić ścieżki itp. itd :)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 21:36
W lewym dolnym rogu masz za mały odstęp. Będzie zwarcie. Porównaj prawą stronę od lewej, chyba widać różnicę?
PostNapisane: 23 sty 2014, o 21:54
Poprawiłem, wydaje mi się, że o to chodziło :)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 21:56
Na prawdę napiszę jeszcze raz... obejrzyj jeszcze raz poradniki Mirka o EAGLu i tworzeniu płytek.
Już tego dotknąłeś. Teraz będzie Ci łatwiej i więcej zrozumiesz i więcej do Ciebie dotrze... ;-)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 23:04
Kolego ta laurka to na dzień babci czy dziadka, a może dla Mirka na walentynki??
Ja Cie proszę, pokasuj te wypociny i najpierw przysiądź i obejrzyj od początku do końca wszystkie filmy 2-3x jak nie zrozumiesz to i 4x.
Tu masz linka http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/kurs-eagle-part-01.html
Mirek na prawdę w to wiele serca włożył by nie robić takiej wiochy ze schematów, rysunków PCB itd. Wszystko masz za darmo!!
Ja rozumiem że jesteś młody itd. ale bez jaj naprawdę.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 23:50
Ale nie zmieniaj grubości ścieżek na tym obrazku bo to nieporozumienie.
W EAGLE użyj opcji Change w widoku płytki.
PostNapisane: 24 sty 2014, o 08:06
eeeeeh ja też już troszkę patrzę na ten wątek - siedzę cicho i się nie odzywam .... ale też uważam, że za długo już się ciągnie rozważanie błędów na TAK TRAGICZNYM widoku PCB - narysowanym w czym ? w MS Paint ? :(
wielu ludzi na tym forum - nawet jak zaczęło od LAURKI w pytaniu to dość szybko po otrzymaniu wskazówek czy linków do kursów, pierwsze co wzięło za swój CEL! to narysowanie porządnego schematu czy porządnej płytki chociażby w Eaglu ale niech by było w DOWOLNYM innym programie do tego przeznaczonym .... a tu ? wałkujemy wciąż MS Paint'a ? ... nie nie ... moim zdaniem to prowadzi do tego, że jeśli ktoś nowy zajrzy do tego wątku to na pewno się nie nauczy a tylko pogorszy się jego sytuacja i za chwilę będziemy mieli mnóstwo takich MS Paintowych laurek :(
A zatem panie redie - w tył zwrot - i albo narysujesz te kilka ścieżek w Eagle i z niego wyeksportujesz prawidłowy obrazek albo zgodnie z pewnym powiedzeniem w znanym filmie (znanej książce) pt: "POTOP"
"Kończ waść, wstydu oszczędź"
albo - coś "innego" będzie trzeba zrobić z tym wątkiem albo jego częścią - wliczając w to możliwość eksterminacji w kosmos :(
PostNapisane: 24 sty 2014, o 08:18
No to teraz mogę zareagować na zgłoszenie .... strącam do LOCHU ....
PostNapisane: 24 sty 2014, o 10:00
A wierzę w to reddie - że nasz łaskawie panujący i zacny SunRiver .... wyjmie ten temat z Lochów jeśli się poprawisz ;) ... a jeśli nie to kto wie ? ... może ześle wątek na wieczne potępienie ? ;) ... nikt nie zna myśli Sun'a :lol:
PostNapisane: 24 sty 2014, o 10:51
Cichaj .... obiecał poprawę i nawet za oglądanie się poradników wziął :)
wiec czekamy co z tego wyniknie :)
PostNapisane: 25 sty 2014, o 10:42
Ja również patrzę na ten temat od dawna ... kurna no już mu chciałem kilka razy narysować te proste PCB ale mówię sobie NIE!
Dlaczego ?
Bo za dużo czasu kolega stracił na pierdoły zamiast porządnie oglądnąć poradniki.
Uwierz mi ... mój 1 schemat to laurka jakich mało ... po reprymendzie Suna i poradnikach mirka ... które zacząłem oglądać następnego dnia zrobiłem piękny schemat
ba kolejnego PCB i wyszła moja płyta testowa....
Ile czasu kolego straciłeś na pierdoły ? Oglądnij porządnie poradniki ... w trakcie poradnika obok na pulpicie rób w eagle to co mirek mówi w poradniku i na bank pokażesz ładne PCB
pozdrawiam
PostNapisane: 25 sty 2014, o 12:08
Heh majster, redie wyraził już skruchę przeprosił, obecnie siedzi przed monitorem i pilnie ogląda oraz się uczy, no zobaczymy co z tego wyjdzie ale jest nadzieja że będzie ok :)
PostNapisane: 25 sty 2014, o 13:52
no to czekam na wyniki jego pracy
PostNapisane: 25 sty 2014, o 15:29
Projekt gotowy do wydrukowania, wytrawienia itp :)
PostNapisane: 25 sty 2014, o 15:48
Dołączył(a): 22 gru 2012
Ta samotna jedna czarna kropka, po prawej stronie płytki, to co to jest?
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 25 sty 2014, o 16:36
po wylaniu polygona ... :)
