Teraz jest 30 maja 2026, o 13:59
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:06
Dołączył(a): 04 gru 2011
Mam problem z wskazaną lekcją przy zmianie uK na ATMEGA644PA.
Programator USBasp, programowanie przez eclipse, fusy ustawiłem przez calculator avr (wyłączyłem jtaga, ustawiłem taktowanie zewnętrzne >8Mhz, wyłączyłem podział f/8 - ale to zapewne tylko odnosi się do taktowania wewnętrznego).
W gotowej lekcji zmieniłem nazwy rejestrów timera2 na odpowiednie atmega644pa i zmieniłem nazwę przerwania.
Nie wiem czy wina tkwi w fuse bitach, czy jednak nie do końca ustawiam przy zmianach odpowiednio timer2.
Wszystko się skompilowało, wgrało i niestety timery nie działają (wstawiłem w przerwaniu wyłączenie podświetlania LCD dla sprawdzenia)
Transmisja po UDP śmiga. Nie działa funkcja bezpośrednio powiązana z timerem - SuperDebounce.
Zapewne coś nie tak mam z ustawieniem timera?, (coś jeszcze trzeba dodać?).
Proszę o pomoc, udostępnienie działającego kodu lekcji pod 644.
stanisław
Zmiany:
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:12
Dołączył(a): 05 lis 2011
a czy w ustawieniach projektu zmieniles nazwe uC i jego taktowanie ?
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:17
Tak zmieniłem, uK: ATmega644P, taktowanie: 11,0592MHz - zostało tyle było i tyle miało być, projekt "przeczyściłem".
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:19
a nie ustawiasz przypadkiem 2 timerow ?
tryb CTC w timer 2b -> chyba tu sie pomyliles bo mialo byc TCCR2A ?
a presklare w timer 2a
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:37
Dwa timery w timerze? Wydaje mi się, że te bity ustawia się tylko raz w danym timerze. Zapewne trzeba ustawić "coś" jeszcze. :(
CSy dla Timera2 są tylko w rejestrze TCCR2B.
Ostatnio edytowano 4 gru 2011, o 22:40 przez woow, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:39
a próbowales zmienic i spr ?
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:42
Zmieniałem prawie wszystko co możliwe pomiędzy A i B.
Zostawiłem tak, jak jest zgodnie z datasheetem.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:44
Nie nie - tu jest wszystko dobrze poustawiane dla m644PA zarówno WGM21 bo jest w TCCR2A oraz preskaler bo bity są w TCCR2B. Przerwanie także dobrze w TIMSK2 hmmmm
a na pewno są odblokowane przerwania globalne za pomocą sei(); w programie głównym ?
Generalnie dobrą kolega drogą idzie sprawdzając w ten sposób czy działa przerwanie. Trzeba je odpalić oczywiście, więc czekam na info n/t sei();
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:45
sei() jest. Kod 1:1 z tym dodanym do książki, zmieniłem tylko to co pokazałem.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:49
hmmm proszę spakować do ZIP albo RAR i mi na maila cały ten zmieniony projekt podesłać ok? biuro@atnel.pl to postaram się rzucić okiem.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:54
wysłane.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:16
Właśnie wymieniłem uK na nową 644PA, ustawiłem ponowie fusy, wgrałem program i wszystko śmiga jak należy.
Problem może tkwić w konkretnym egzemplarzu uK? W końcu oba były nowe ;/
Dziękuję za pomoc, przepraszam, że niepotrzebnie jak się okazało, zawracałem głowę.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:26
No właśnie oglądałem kod i błędów nie widzę. Ja jednak byłbym bardzo daleki od tego żeby obwiniać procka - bo to byłoby zbyt dziwne. Proponuję go jeszcze raz włożyć, zaprogramować i sprawdzić. No bo jak ??? wszystko działa w nim tylko ten Timer2 nie działa ? to byłby istny cud i aż bym chciał taki przypadek zobaczyć na swoim stole operacyjnym. Więc gdyby kolega doszedł już do wniosku, że jest z nim coś mocno nie tak - to proszę go w razie czego nie wyrzucać tylko podesłać do mnie - zrobię mu trepanację ;) programową oczywiście. Ale cieszę się że ruszyło wszystko.
PostNapisane: 5 gru 2011, o 19:02
uK po pełnym, wielokrotnym kasowaniu i wgraniu ponownie wsadu zaskoczył. Do tej pory jednak nie wiem co było przyczyną problemów.
Najwyraźniej sprawdza się stare, polskie powiedzenie: niedzielna praca w g* się obraca.
PostNapisane: 28 gru 2011, o 23:41
Dołączył(a): 17 paź 2011
Niestety potwierdzam - mój ATmega644PA też miał ten problem Timer1 działał od razu ok lecz Timer2 nie, za poradą kolegi woow skasowałem uP i wgrałem od nowa wsad i jest już ok. A ile się naszukałem błędu wcześniej to....życie jest za krótkie na takie niespodzianki:/
