Teraz jest 28 sie 2026, o 12:56
PostNapisane: 23 sty 2014, o 00:21
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
W końcu znalazłem chwilę wolnego czasu, żeby skonfigurować zakupiony na gwiazdkę ATBv1.04 oraz ShieldM128.
Wyciągnąłem AT32 i w specjalne miejsce wstawiłem Shielda.
Myślałem, że powalczę dzisiaj nad diodami WS2812, ale niestety cały wieczór straciłem na skonfigurowanie sprzętu- a co najgorsze nie działa.
WinXP. W prawym dolnym rogu pojawia się okienko z okiem i tam ładnie wykrywa mi ATB-EVB:1.04 na COM3.
Odpalam MKAVCalkulator i daję "Sprawdź podłączony AVR" i dostaję komunikat: "Błąd AVRDUDE - Nie odpowiada podczas dostępu do portu: ft0"
z tego co wyczytałem to nie rozpoznaje procesora - i tutaj pytanie - czy ten moduł Shield trzeba jeszcze jakimiś kabelkami podłączyć żeby programować?
Wpadłem teraz na pomysł, że podłączę ATmegę 32 tą co była oryginalnie i niestety ten sam błąd AVRDude. Mimo, że diody migają prawidłowo to jednak coś jest nie tak.
Zworki ustawione fabrycznie - żadnej nie ruszałem, bo nie mogę znaleźć opisów do nich (jest co prawda napis "Domyślne ustawienie jumperów), ale nigdzie nie mogę znaleźć opisów - poza rozczytywaniem schematu.
Ma ktoś pomysł gdzie jest mój błąd?
Chyba mam - trzeba kabelkami podłączyć wyjście programatora z gniazdem Canda.
Cały czas myślałem, że te linie pokazują jak to jest podłączone :) a tutaj pokazuje jak to trzeba podłączyć.
Dobrze że jest ten linkhttp://forum.atnel.pl/topic4109.html
No i rzeczywiście - z MKAV Działa i z Eclipse też.
Ostatnio edytowano 23 sty 2014, o 08:29 przez iwi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2014, o 08:28
Dołączył(a): 07 lut 2013
Tutaj masz opisane zworki i opis.
http://www.atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
Kliknij tam w odpowiedni dział (Opis modułów w zestawie) jaki cię interesuje.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 08:34
:D witaj w klubie wkręconych :lol: też tak miałem świeżo po zakupie ATB.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 12:32
ale wiesz dlaczego - człowiek się spieszy żeby już zamigała ta jego dioda (niekoniecznie migająca) i zapomina przeczytać wszystkie instrukcje.
Ale jest parę mylących rzeczy wg mnie.
1. Nie jest wyraźnie zaznaczone, że trzeba wykonać połaczenie wyjścia programatora wbudowanego z gniazdem Kanda. (przydałby się taki kabelek zakładać fabrycznie)
2. Na zworkach się wysypałem w ATB - bo znalazłem hasło Domyślne ustawienia jumperów pod którym są zdjęcia na których niewiele widać. Tutaj myślę, że Mirek się nie pogniewa jak przygotuje bardziej szczegółową rozpiskę :)
3. Na Shieldzie M128 przez godzinę szukałem gdzie jest zworka J2 (2xPIN) co jest na schemacie. Ta płytka co ja mam różnic się od tej co jest na stronie - drogą dedukcji dopiero doszedłem do tego, że ta zworka co jest oryginalnie założona to jest pomiędzy PG0 a DI
a najgorsze że mi co kilka minut dzieci właziły na głowę i człowiek nie mógł się skupić. Dopiero jak "padły" zacząłem posuwać się do przodu :)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 12:43
Skąd ja to znam :lol:
Ale na szczęści zaraziłem tym bakcylem mojego starszego syna.
I teraz jest coraz lepiej 8-)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 13:12
Piękna sprawa ;) ... zaraza się rozszerza - niedługo będzie epidemia :lol: .... nie starczy piguł atnelańskich
i trzeba będzie opracować jakąś szczepionkę :lol:
PostNapisane: 23 sty 2014, o 13:18
No moje to małolaty (3 i 6lat) - raczej wydłubią tą diodę WS2812 niż zaczną ją programować :)
I jeszcze jedno mi się przypomniało. ATB Manager - co to jest bo na stronie z ATB pisze że jest w paczce z MKAV i Boot a go nie ma?
PostNapisane: 23 sty 2014, o 13:28
Na dzień dzisiejszy wszystkie funkcjonalności ATB managera się albo zdezaktualizowały albo przejęte zostały przez MkAvrCalculator. Wyjaśnienia tego wszystkiego można szukać w poradnikach na moim blogu odnośnie tych programów właśnie.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 13:31
Na dzień dzisiejszy dzieci bardzo szybko łapią.
Mój syn ma 10 lat a już pisze proste aplikacje z małą pomocą na Androida w App Inventor :shock:
PostNapisane: 24 sty 2014, o 11:26
iwi napisał(a):
1. Nie jest wyraźnie zaznaczone, że trzeba wykonać połączenie wyjścia programatora wbudowanego z gniazdem Kanda. (przydałby się taki kabelek zakładać fabrycznie)
Przyznaję się do błędu - nie wiedziałem, że takie kabelki istnieją - http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Kabel-programatora/29
PostNapisane: 24 sty 2014, o 11:31
a na dodatek na stronie atnelańskiej też jest info w instrukcjach ;) jak coś:
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
