Teraz jest 24 wrz 2026, o 10:15
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:31
Dołączył(a): 05 paź 2013
Niedawno zdobyłem niebieską biblię pana Mirka. Robiłem wszystko rzetelnie, krok po kroku (przynajmniej tak mi się wydaje) i wyskakuję mi error przy kompilacji pierwszego programu z książki.
int main(void)
/* ... tu bedzie kod programu ...*/
return 0;
Nie wiem, czy to wina ze środowiskiem, czy ja coś schrzaniłem :)
Software : Atmel studio 4.19
Z góry dziękuje za pomoc.
P.S Nie zakładając nowego tematu - jak przywrócić okno messages u dołu ekranu?
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:50
Dołączył(a): 27 mar 2012
Skoro nabyłeś książkę to zgraj z niej eclipsa i na nim rób swoje programy. Jest łatwiejszy w obsłudze i są poradniki do niego nawet na płycie z książką.
Błędem jest to że najpierw musisz zapisać projekt aby go skompilować. Po za tym nie widać wybranego uC.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:55
Dołączył(a): 24 kwi 2013
W main brakuje while-a, a przed main przynajmniej jednego include-a.
Ostatnio edytowano 22 sty 2014, o 19:58 przez ciamciak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:57
Najpierw chce ogarnąć środowisko Atmela, Eclipse jest opisany pod koniec książki. Płyty nie dostałem do książki (kupowałem z drugiej ręki) wybrałem Atmegę8, widać to w prawym, dolnym rogu.
Ciamciak, w książce nie ma słowa l tym. Przepisałem na żywca cały kod..
Ostatnio edytowano 22 sty 2014, o 19:58 przez grower, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 09 mar 2013
Sprawdz kolego w Project/Configuration Options czy nie masz przypadkiem zaznaczonego "ptaszka" przy Use External Makefile.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:07
Maksio. Mam odznaczoną tę opcję.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:10
Hmm.. u mnie się bezproblemowo kompiluje. Może opisz krok po kroku co zrobiłeś od samego początu tworzenia projektu. Kod masz OK.
Okno message kolego przywrócisz kolejno na pasku View/Toolbars/Message Output.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:30
4) Zmieniłem taktowanie uC w opcjach projektu:
5) Napisałem program z pierwszego postu i nacisnąłem F7...
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:49
Proponuje przeinstaluj AVR Studio i WinAVR i musi pomóc. Teoretycznie masz wszystko ok zrobione.
Ewentualne spróbuj jeszcze tak:
W opcjach na zakładce Custom Options odznaczyć Use AVR Toolchain i samemu podać następujące ścieżki:
C:\WinAVR-20100110\bin\avr-gcc.exe
I tak:
C:\WinAVR-20100110\utils\bin\make.exe
Oczywiście u siebie sprawdz wersję WinAVR i na taką w ścieżce sobie zmień.
A jeśli i to wszystko nie pomoże wyłącz jeszcze antywirusa.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:15
Po zastosowaniu rad kolegi Maksia projekt się skompilował!
Dziękuje forumowiczom za sugestię i poświęcony czas:)
