Teraz jest 1 gru 2026, o 00:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:03
Dołączył(a): 22 sty 2014
Otóż posiadam laminat wielkości 75 mm x 100 mm i dostałem pracę domową w szkole, żeby wytrawić płytkę dowolną metodą :) Problem pojawił się podczas rysowania schematu jaki ma się znajdować na owej płytce. Wymyśliłem, że płytkę wykorzystam do lampki nocnej. Kilka rezystorów, włącznik, dioda świecąca, kondensator i zasilacz(tu baterie). Zamieszczam poniżej link do schematu. Prosiłbym o jak najszybsze i jak najlepsze sprawdzenie, porady co mogę zmienić itp.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:17
Dołączył(a): 28 sty 2013
Rezystory R1 i R2 mają za duże wartości. Poza tym po co dwa? Daj jeden w szereg o wartości najwyżej 1k.
Nie mogę zrozumieć po co rezystory R3 i R4.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:19
Schemat poprawnie zrobiony.
Pytanie tylko czy to ma działać czy to taka sztuka dla sztuki na zaliczenie?
Jakie zadanie ma ten włącznik z rezystorem? Przecież on zwiera zasilanie...
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:22
To ma zadziałać... Mam najpierw wytrawić płytkę, potem ją przedstawić omówić itp. a potem mam zamiar zrealizować układ narysowany w eaglu ;)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:23
No to przemyśl posty Kaki i mój. ;-)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:24
Zrobiłem tak: mam tylko jeden rezystor R1 o wartości 1k i tamte 3 usunąłem :) Tak najwyraźniej zrozumiałem wasze posty :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:30
Oczywiście włącznik możesz zostawić, ale musisz go inaczej włączyć do obwodu (czyt. szeregowo).
Szeregowo z Rezystorem?? :)
Przed czy za kondensatorem??
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:34
Przed kondensatorem, bezpośrednio do baterii.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:52
Dołączył(a): 09 mar 2013
Kolego tak na przyszłość rysując schemat nie powinieneś np. wstawiać rezystora w szereg z diodą tak na "chybił trafił " tylko poprostu zwyczajnie powinieneś obliczyć jego wartość wynikającą z prawa Ohma 8-)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:10
Ok już ;) Tyle starczy??
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:33
Tak.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:36
Ok, dzięki panowie:) Wartość rezystora zmieniłem na 450 Ohm, ponieważ Diodę LED ustawiłem na 2.5V ;) Oczywiście w rzeczywistości może się to zmienić ;)
Jeszcze jedna sprawa dot. przerobienia tego schematu na PCB. Jak zrobić, żeby po wydrukowaniu mieć wymiary takie jak ma płytka 75x100 ??
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:53
Dołączył(a): 27 mar 2012
Wszystko zależy od ciebie. W jakiej konfiguracji ułożysz elementy na płytce pcb tak aby zajmowały mało miejsca. Poradniki dotyczące programu eagle masz na blogu Mirka. http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ku ... rt-03.html
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:56
A tą całą ramkę(obwódkę tego mojego układu) mogę sobie zmniejszyć do małych wielkości-tak aby były tylko elementy i troche miejsca wokół nich?
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:00
Jeśli dobrze zrozumiałem to oczywiście tak. To zależy od ciebie i zastosowania układu.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:03
Zrobiłem coś takiego w PCB, czy ta warstwa czerwona będzie miała duże znaczenie, jeżeli chciałbym wytrawić płytkę sposobem z żelazkiem??
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:09
Oj oj oj.... Podałem koledze linka do super poradnika jak zaprojektować w eagle płytkę pcb. Widzę ze kolega nawet nie spróbował tego.
O jakiej kolega warstwie czerwonej mówi? a widzę tylko jedną linie i nie wiem po co ona jest?. J tak przed wydrukiem trzeba usunąć opisy itp. Tylko wydrukuje się czarna warstwa. Rozmieszczenie ujdzie ale nie połączenie.
Nie ma tutaj żadnych ścieżek. To co ma łączyć?
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:36
Nic nie ogarniam w tym PCB... Wydaje mi się, że dobrze ale dalej coś nie tak... Czy ktoś mógłby wykonać dla mnie w tym PCB ten schemat co jest podany tutaj?? Zapodam zaraz plik .sch, lecz czy ktoś to życzliwie dla mnie wykona :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:24
A czy ciężko jest obejrzeć kilka odcinków poradnika do eagla? Jeszcze mógłbym zrozumieć jeśli by takich nie było, ale są i to wspaniale wytłumaczone. Jak krok po kroku jak stworzyć schemat płytki pcb. Wystarczyło by 1 albo góra 2 odcinki obejrzeć i już byś w 10minut zrobił.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:32
To co jest źle na tym ostatnim obrazku, prócz tego, że ta czerwona kreska(warstwa top) jest zła...
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:34
Dołączył(a): 02 gru 2012
Szczerze mówiąc, nie musisz tej płytki robić żelazkiem. Jest tak prosta, że możesz wziąć pisak do CD i namalować ścieżki :-)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:48
aha ok :) Dzięki za poradę dotyczącą tego pisaka ;)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:56
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli się uprzesz to nawet trawić nie będziesz musiał
możesz to zrobić samym poligonem ("wysepkami" miedzi)
dremelkiem albo ostrym nożem :).
PostNapisane: 22 sty 2014, o 22:09
Zaba, mów do mnie jeszcze ;) Jak ja nie ogarniam nic, poza narysowaniem schematu :D Dalej nic nie ogarniam, nawet po tych poradnikach...
PostNapisane: 22 sty 2014, o 22:16
Dołączył(a): 24 sty 2012
w 25 minut nie obejrzałeś tych poradników :-( więc nie pisz że po tych poradnikach nie ogarniasz.
Poświęć trochę swojego czasu a wiele rzeczy stanie się jasne i... OGARNIESZ!!!
PostNapisane: 22 sty 2014, o 22:17
Oglądałem je wcześniej... Oglądam je od wczoraj ;) I jedyne co ogarnąłem to rysowanie schematów :)
Nie rozumiem np. po co przelotki i kiedy rysować na warstwie top a kiedy na warstwie bottom...
Tego najbardziej nie rozumiem :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 22:25
No tak... może faktycznie jesteś zupełnie zielony...
Generalnie można to ująć tak:
Taka najprostsza płytka drukowana ma 2 strony. Na jednej stronie jest warstwa miedzi
na drugiej tylko laminat. Warstwa z miedzią to ta taka czerwonawa ;-)
Jeżeli zastosujesz elementy przewlekane tzn. takie które mają wyprowadzenia w postaci drutów
to umieszczasz je na jednej stronie tej bez laminatu.
Przy tego typu płytce przelotek nie stosujesz w ogóle.
Ta strona na której są elementy to warstwa Top.
Z tego prosty wniosek że ta druga to - Bottom.
Na niej musisz narysować ścieżki, czyli połączenia pomiędzy końcówkami elementów które
wprowadzisz do otworów. Oczywiście musisz je wywiercić ;-)
Te ścieżki - połączenia stworzą Ci cały obwód elektryczny
Przy tego rodzaju płytce rysujesz tylko na jednej stronie.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 22:31
rozjaśniło mi to trochę umysł :) Może te poradniki są dobre ale dla takiego ogóra jak ja nie rozświetlają mi praktycznie nic :(
Czyli jak mam ten mój schemat, to połączenia między tymi rzeczami to wystarczy pociągnąć warstwą bottom i nic na topie nie robić :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 22:32
Dołączył(a): 09 gru 2013
Ja proponuję, żeby sobie kolega na jednej warstwie został, płytka jest prosta, więc nie kombinujmy z dwiema :D Nie nie robić :D
