Teraz jest 11 lip 2026, o 08:40
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:08
Dołączył(a): 07 sty 2013
Witam ,
Przyjmijmy , na razie bez dowodu ,iż chcę zrobić coś użytecznego ...
a. Chcę użyć np. ATMega 168
b. Gdzieś w pliku nagłówkowym każe użytkownikowi wybrać timer do obsługi czegoś..
przez wpisanie do #define Moj_Timer ( Timer0 , lub Timer1, lub Timer2 )
c. Pomińmy na razie zrobienie porządku z różnicą bitów konfiguracyjnych
d. Stosownie do wyboru użytkownika muszę użyć odpowiedniego przerwania, ale zawsze od przepełnienia licznika
e. Zatem do wyboru mam TIMER0, TIMER1, TIMER2, z doklejoną końcówką OVF_vector,
f. Tak wyprodukowany string użyć jako nazwę obsługi wybranego wektora przerwania :
gdy wybierze TIMER0 to obsługa przerwania będzie ISR ( TIMER0_OVF_vector)
gdy wybierze TIMER1 -/- ISR ( TIMER1_OVF_vector)
gdy wybierze TIMER2 -/- ISR ( TIMER2_OVF_vector)
ps oczywiście zawsze tylko jedna zgodna z wyborem .
Jeśli ktoś ma dobre pomysły to uprzejmie proszę o podzielenie się . J.P.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:10
Dołączył(a): 24 sty 2012
Czyli chcesz dać użytkownikowi program który on sam - ten użytkownik - ma sobie skompilować i wgrać do procka?
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:16
jeszcze gorzej , żeby sam sobie poustawiał , timery , piny , i co tam jeszcze potrzeba,
a jaśniej to tak np. stworzyć program który użytkownik ( nie ukrywajmy "czujący bluesa") sam sobie skonfiguruje uniwersalną usługę
do swojej konfiguracji płytki , aplikacji itp.
ps . lub najprościej , "bibliotekę" którą wiele razy wykorzystam , konfigurując do rzeczywistej aplikacji ,ale raz napiszę i zapomnę o problemie,
potem tylko skonfigurować i gotowe , jak nie przymierzając biblioteki do LCD , ustawiasz piny , tryb interfejsu i zapominasz ..
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:21
Dołączył(a): 16 maja 2012
Może tak?
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:24
dzięki , ale to niestety nie przejdzie , przynajmniej nie tego szukam
ps. Timer jest tutaj tylko dla nazwania problemu , chodzi o pewien poziom uniwersalności .
tak naprawdę chodzi o sklejanie nazw aby uzyskać potrzebny ciąg tworzący nazwę przerwania,
w rzeczywistości ten ciąg będzie się składał z kilku członów , i w różnej kolejności.
zwykły wybór #if warunek Ciąg-znakowy#endif ,
jest teoretycznie możliwy ale tych warunków potrzebuję dużo i nie będzie to eleganckie ,choć możliwe
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:33
Dołączył(a): 29 sty 2012
To może zrób tak
w pliku .h
a potem w .c
Ostatnio edytowano 22 sty 2014, o 00:02 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
uniwersalność to jedno.
Wydaje mi się, że jednak zbyt ogólnie stawiasz problem.
A na takim poziomie ogólności to pozostaje C ;-)
tudzież inny język programowania.
Generalnie koncepcja ciekawa ale chyba nierealna.
Widzisz. Nawet z uruchomieniem działający przecież bibliotek ludzie mają problemy.
A Ty chcesz dać ludziom szkielet. Ustawiajcie sobie co chcecie i... ma działać.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:41
W pierwszym poście napisałem .. na razie bez dowodu, pozostając przy tym warunku
powiedzmy że chcę udostępnić .. Forumowiczom tego forum , dziwne ale moim zdaniem użyteczne narzędzie do rozprawienia się raz na długo z powszechnym , nie tyle problemem, co jałowością powtarzania w kółko tego samego wątku, dającego się "zautomatyzować"
PostNapisane: 21 sty 2014, o 23:44
Mi się poprawnie skompilowało takie coś:
To samo krócej
Ostatnio edytowano 22 sty 2014, o 14:20 przez perlon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sty 2014, o 12:31
Dzięki ,
@perlon
Pierwsza wersja , działa zawsze, druga niekoniecznie - ale z powodów innych niż, niewłaściwy pomysł,
( gdy już wcześniej w pliku io.h ktoś zabawiał się w automatyzację opisu wektorów przerwań ;
wtedy może zgłosić błąd polegający na próbie redefinicji symbolu, rzecz jednak nie dotyczy tematu wprost , zatem obydwie wersje są Ok, poza literówką "PREFIX")
ps. miło uzyskać pomoc od "krajana" , Jawor - Legnica to "rzut beretem :)
J.P.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 14:21
Dzięki za zwrócenie uwagi. Poprawiłem tego PREFIX'a. :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 15:08
Dołączył(a): 08 mar 2013
W sumie pomsył ciekawy, ale czy sie przez sklejanie skompiluje i będzie poprawnie działać, no nie wiem. Zresztą jak niby kompilator będzie wiedział, że skonfigurował ten timer?
bo jeśli dobrze pamiętam najpeirw jest konfigurowanie timera i właczenie all przerwań, więc musiłąbyś all skonfigurówac, ale jak właczysz TIMSK czy coś tam, to kompilator za krzyczy, nima nigdzie obłsugi przerwania z nazwą wektora.
Moim zdaniem za bardzo polecialeś z fantazja, może kiedyś mikrokonroler będzie miał funckjonalność, w której sam sobie stworzysz przerwanie, oprogramujesz, nazwiesz i co ci tam w duszy gra.
ISR <PAUL_DIRAC_vect >
szalony dzień = dzisiaj;
skoro dzisiaj to .....
Może kiedyś będziemy pisać wierszem w c2035.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 16:31
Skompiluje , skompiluje , a nawet przytnie na wymiar..
Przynajmniej po kilkunastu próbach na początek.
w odpowiedzi na Twoje pytanie : rzecz jasna , tak sklejoną nazwę , a precyzyjnie jej człony ,
wykorzystujemy we wszystkim co dotyczy timera , zatem i przy inicjowaniu timera ,
przy pinach - jeśli wykorzystujemy , i w przerwaniu (-ach) itd.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:39
Dołączył(a): 10 sty 2013
zobaczcie uniwersalny soft do UARTu Antystatycznego, może coś was natchnie ;)
Klimatyzacja Przemyśl
