Teraz jest 31 lip 2026, o 17:20
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:28
Dołączył(a): 20 gru 2013
Mam problem w Atiny2313 próbuję ustawić możliwość odczytania pamięci flash po ustawieniu trybu 3 w mkAVR Calculator, niestety za każdym razem da się oprgram odczytać. przywracałem ustawienia Fusy bitów do ustawień fabrycznych, bez efektu. Możze mi ktoś pomoże jak się tą pamięć blokuje przed odczytem.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:37
Dołączył(a): 16 mar 2013
Z tego co pamiętam to zawsze da się odczytać tylko jak masz ustawione Lock Bity to nie odczytasz faktycznej zawartości pamięci flash tylko jakieś "bzdury". Jednak nie jestem pewien, dlatego mógłby ktoś bardziej doświadczony wypowiedzieć się w tym temacie.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:46
Ja próbowałem odczytać i zapisać do pliku potem to co zapisałem wgrałem zpowrotem do flasha i program działał więc jak to jest ?
Kiedyś w pony progu 2000 jak zabezpieczyłem pamięć to nie dało się jej odczytać.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:59
Opisz kroki w jakich jakich zapisujesz Lock Bity, bo może coś źle robisz.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 16:18
Tak:
1.wykrywam układ
2.odczytuję ustawienia (działa OK)
3.wybieram plik *.hex
4.ustawiam Lock bity na tryb 3
5.ustawiam zapisz flash i lock bity (haczykami)
6.wgrywam program.
robiłem przed chwilą próbę przez programator STK200 i po odczytaniu zabezpieczonej zawartości i ponownym jej wgraniu procek pokazywał głupoty czyli jakby przez ten programator stk200 coś zabezpiecza.
sprawdzę jeszcze na USBASP (choć powinno być to samo).
czy nie powinno być tak że pamięci zabezpieczonej nie da się odczytać ?
PostNapisane: 21 sty 2014, o 16:24
Dołączył(a): 01 paź 2013
Zawsze wsad się odczyta. Ale jak jest zabezpieczony to odczytasz "krzaki".
EDIT
Ja w mkAVR robię tak:
Wgrywam wsad do procka Eclipsem.
Sprawdzam czy działa.
Wyłączam Eclipsa, włączam mkAVR Calculator.
Robię odczyt procka (sprawdź podłaczony AVR)
Wchodzę w zakładkę LOCK BITY
Ustawiam MODE 3
Wchodzę w zakładkę PROGRAMATOR AVR
zaznaczam ptaszka ZAPIS i ptaszka LOCK BITY
Klikam WYKONAJ.
Zawsze działa.
Moim zdaniem rób wszystko po kolei. W sensie nie zaznaczaj równocześnie innych ptaszków w sekcji "rodzaje pamięci".
Najpierw wgraj wsad, a potem ustaw lock bity. Może tu jest problem.
Ostatnio edytowano 21 sty 2014, o 16:34 przez rescue1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sty 2014, o 16:33
dokładnie - NAJPIERW wgraj wsad
a potem na końcu jako drugą operację USTAW LockBity - żeby zabezpieczyć
to wszystko
PostNapisane: 21 sty 2014, o 17:16
OK straszne dzięki chłopaki macie piwo tylko jak to wlać do Ethernetu, jeszcze raz dzięki w tej kolejności chyba działa.:)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:53
Dołączył(a): 24 sty 2012
Będzie zlot
Przyjedziesz
Postawisz ;-)
PostNapisane: 25 sty 2014, o 13:06
Dołączył(a): 03 sie 2013
... albo sprawdź jakie masz fusy w hex oraz locbit i przed funkcją main dodaj coś takiego:
oczywiście zamieniając hex na swoje wartości.
Robiąc w ten sposób nie musisz sie zastanawiać czy zabezpieczyłeś procesr który dałeś klientowi czy nie ponieważ wszystko ustawia sie "z automatu"
