Teraz jest 24 lis 2026, o 23:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 21 sty 2014, o 20:17
Dołączył(a): 26 sie 2013
Poradnik prześwietny ;) Co prawda nie mam jeszcze tych diod ale pewnie się w nie zaopatrzę niebawem i się zacznie zabawa. Panie Mirku oby tak dalej :)
sig off :)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 20:42
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Gdzie zadeklarować funkcję;
static void send_zero(void)
bo zdurniałem już chyba do reszty :o
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 21 sty 2014, o 20:49
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nigdzie lub w pliku jej definicji na jego początku,
jest ona używana tylko w pliku *.c jej definicji i jeśli funkcje
korzystające z niej będą wywoływane później nie będzie żadnego problemu
(przynajmniej tak sądzę jeśli się mylę prosiłbym o sprostowanie :))
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:25
Na razie poradziłem sobie przenosząc funkcje do main ;-) do następnego poradnika wystarczy :-)
Ostatnio edytowano 21 sty 2014, o 21:48 przez BIGjack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:33
Dołączył(a): 24 cze 2012
Jak zwykle super poradnik :) Niestety muszę go oglądać jako ściągnięty z Youtube, ale łapka w górę oczywiście poszła! Oby tak dalej:D
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 22 sty 2014, o 00:37
Dołączył(a): 22 gru 2012
Udało mi się odpalić trzy diody, bo tylko tyle mam polutowanych :)
Co prawda są to tylko kolory podstawowe, czyli zielony, czerwony i niebieski, na każdej z diod po jednym, no ale są :)
Widzę że kolega sieja miał identyczny pomysł na to jak rozwiązać wysłanie bitów. Pozwoliłem sobie zapożyczyć od kolegi nazwę funkcji do wysyłania paczki bitów :)
Poniżej "potworek" którego udało mi się zmajstrować, i zdjęcie na dowód że działa :)
W końcu diody ożyły.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 22 sty 2014, o 03:01
Dołączył(a): 15 sty 2014
Kurcze Marcin_G ja miałem coś podobnego i mi szalały :D z jedna różnicą
_delay_us(50);
a oto i kod :)
ws2812.h
ws2812.c
ws2812.ino
Wróce do domu to spróbuje Twojego kodu i dam znać jak działa :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 08:46
Jak nie miałem tego delaya to nic się nie działo, dopiero wstawienie opóźnienia sprawiło że diody zapaliły się tak jak chciałem. Wcześniej myślałem że jak wrzucę Mirkową jedną funkcję send_one(); do while, to wszystkie diody zapalą się na biało, bo wszystkie dostaną jedynki. Najwyraźniej jednak leciało w tym czasie tyle jedynek, że nawet "nopy" nie pomagały w zachowaniu restrykcji czasowych ;)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 09:07
Nie wiem czemu u mnie świeci zielona czerwona i żółta :/ po przepisaniu linijka w linijke Twojego kodu
Przepraszam z góry za jakość zdjęcia
PostNapisane: 22 sty 2014, o 09:20
sprawdź czy na pewno masz dobrze fusebity ustawione w stosunku do taktowania jakie w programie ustawiłeś ...
PostNapisane: 22 sty 2014, o 09:24
Ten kod co podałem działa z kwarcem 11,0592 MHz.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 09:33
Tzn nop'y zostawiłem swoje resztę przepisałem
Panie Mirku da rade jakos to spod arduino sprawdzić? czy jedynie płytka stykowa i usbasp + mkAVR Calculator?
PostNapisane: 22 sty 2014, o 09:50
Teraz dopiero zauważyłem że Ty masz kwarc 16 MHz. Hmm, myślę że powinieneś powywalać "nopy". Skoro Mirkowi wyszły cztery "nopy" przy kwarcu 11,0592 a wywalił dwa z nich w funkcji send_zero(); i to działa, to wydaje mi się że te Twoje 6 "nopów" to za dużo będzie. I to samo dotyczy funkcji send_one(); Osobiście bym to zrobił tak, że wrzuciłbym taki kod do while:
powinna zapalić się zielona, jeśli by się nie zapaliła to wywalił bym jednego "nopa" i znowu sprawdził co się dzieje, aż do skutku. A jak by już zadziałało z zieloną to wtedy można testować send_zero(); próbując zapalić tylko czerwoną lub niebieską.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 09:53
dobra metoda :) zaraz się tym zajmę :) dziekuję :)
Marcin_G Próbowałem różne konfiguracje z usuwaniem nop'ów i za diabła nie daje mi sie wysterować diod :/
robiłem tak
send_zero();
asm("nop");asm("nop");
send_one();
asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop") ( po kolei az do 10 nop'ów )
potem w zero dodawałem jeden nop więcej i w one dodawałem od kilku po jednym do 10
i dupa blada że tak powiem
PostNapisane: 22 sty 2014, o 11:38
Kolega Marcin_G napisał że masz zmienić ilość nop-ów w pliku ws2812.c w funkcjach void send_zero(void) i void send_one(void) a
z tego co napisałeś to wydaje mi się że kombinujesz coś w main.c z tymi nopami.
Jeżeli nie zrobiłeś dodatkowych funkcji w ws2812.c to pętla while w main.c najprościej jak się tylko da dla jednej dioldy powinna wyglądać tak;
      send_one();
      send_one();
      send_one();
      send_one();
      send_one();
      send_one();
      send_one();
      send_one();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      send_zero();
      _delay_us(50);
reszta to dopasowanie ilości nop-ów w bibliotece ws2812.c
Spróbuj wkleić w while wyłącznie kod który wstawiłem i sprawdź czy działa w wówczas kombinuj dalej.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 12:02
BIGjack napisał(a):
Kolega Marcin_G napisał że masz zmienić ilość nop-ów w pliku ws2812.c w funkcjach void send_zero(void) i void send_one(void) ...
Dokładnie o zmiany w tych funkcjach mi chodziło :) Taki skrót myślowy ;)
Wstawiłem zegar 16 MHz i żeby zadziałało musiałem skorzystać z poniższych funkcji:
Porównując więc do funkcji jakich Ty używasz, wychodzi na to że w void send_zero(void) nic nie trzeba zmieniać, natomiast w void send_one(void) zamiast dziesięciu "nopów" powinno być ich osiem.
Jak wrzucisz więc poniższy kod, zapalić Ci się powinna zielona dioda.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:16
Ustawiłem nop'y tak jak u Ciebie :) 8x send_one(); zapaliło zieloną diodę :)
daje więc teraz
Teoretycznie powinna zapalić się teraz dioda niebieska tak? pali się nadal zielona :D złośliwość rzeczy martwych? czy moja głupota? :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:41
tak.
Sprawdź co się dzieje jak odłączysz i podłączysz zasilanie, prawdopodobnie
zapala się podczas programowania jeżeli tak to po ponownym podłączeniu zasilania
dioda tylko lekko błyśnie albo nawet nie. Zwiększ wartość do np _delay_us(200);
PostNapisane: 22 sty 2014, o 21:52
Dokładnie tak się dzieje jeśli diody dostają tylko zasilanie a nie ma sygnału.
Jutro się biorę za edytowanie paska diod bo 2 mi się skopciły (z mojej winy) pierwsza dioda przepuszcza zasilanie
ale już sygnału nie chce i muszę sygnał ręcznie przytykać do pinu sygnału (troszkę irytujące)
Dzisiaj już nie dam rady ale jutro z samego rana biorę się do roboty :)
Dzięki wszystkim za pomoc i zaangażowanie :)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 00:11
sieja napisał(a):
Teoretycznie powinna zapalić się teraz dioda niebieska tak? pali się nadal zielona ...
No to jakieś dziwa. Jeszcze raz na próbę podłączyłem kwarc 16 MHz i kolory zapalają się tak jak powinny, z użyciem oczywiście funkcji send_one(); i send_zero(); które podałem dwa posty wcześniej. Hmm, no ja niestety za cienki jestem w te klocki i już pomysłu co może być nie tak, nie mam :( Co do "delaya", to czy to będzie 100 czy 200 us jest bez znaczenia gdy chcemy zapalić tylko jedną diodę. Ważne żeby tylko nie zejść z czasem za nisko. Z tego co sprawdziłem to w tym przypadku 10us jest niezbędnym minimum żeby dioda została wysterowana prawidłowo.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 09:37
Aby była pewność że długość stanu reset będzie wystarczająca prosiłem aby zwiększyć do 200us może być to równie dobrze 500us.
sieja napisał(a):
Jutro się biorę za edytowanie paska diod bo 2 mi się skopciły (z mojej winy) pierwsza dioda przepuszcza zasilanieale już sygnału nie chce i muszę sygnał ręcznie przytykać do pinu sygnału (troszkę irytujące)
Dobrze że to napisałeś. Doprowadź do ładu układ i dopiero wówczas bierz się za soft. To nie jest miganie zwykłym ledem a sprawdznie kodu na pająku to loteria.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 11:05
Mirku, kiedy możemy się spodziewać kolejnej części poradnika? 8-)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 12:24
pracuję nad tym i mam nadzieję że weekend to będzie czas publikacji kolejnego odcinka ... ale jeśli się coś przeciągnie z montażem i nie starczy mi weekendu to myślę że najpóźniej poniedziałek
PostNapisane: 23 sty 2014, o 12:36
Super, juz się nie moge doczekać.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 15:53
Dołączył(a): 23 sty 2014
Mój pierwszy post na tym forum ;)
hardware gotowy:
I nawet udało się odpalić na 16MHz
Gratuluje dobrej jakości poradników.
Czekam na PART4...
PostNapisane: 23 sty 2014, o 20:38
Polutowałem wszystkie diody odpaliłem kod i coś dziwnego zaobserwowałem
diody układają się nastepująco
(pojedyncze bity)
każda dioda sprawdzana osobno zachowuję się tak
RED
[1]
[0]
[0]
BLUE
[0]
[1]
[0]
GREEN
[0]
[0]
[1]
czyli odwrotnie
Natomiast kiedy wysyłam paczkę bajtów żeby zapalić 3 diody
zapala diode żółtą i niebieską
Ostatnio edytowano 23 sty 2014, o 21:20 przez sieja, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2014, o 20:45
Dołączył(a): 05 lis 2013
masz tak
a czy nie powinno być tak
PostNapisane: 23 sty 2014, o 21:22
iwi napisał(a):
masz tak
Przepraszam wkradł mi się błąd przy przepisywaniu już poprawiłem (w kodzie miałem tak jak mnie poprawiłeś)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 23:01
Twoje funkcje do wysyłania bajtu wyglądają tak?
Bo jeśli tak masz to nie wiem czy właśnie te pętle nie są problemem. Ja też próbowałem zamknąć wysyłanie bajtu w pętli, a nie poprzez powielenie osiem razy funkcji send_one() lub send_zero(), i muszę Ci napisać że też zaczęły się dziać cuda.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 23:04
Super! panowie ćwiczenia ;) .... tak w 3 części opowiadałbym na sucho o tym ... jak nie należy robić i co się z tym wiąże - a tu proszę wyręczacie mnie - dochodząc fajnie krok po kroku coraz dalej i zauważając pewne błędy ....
teraz postarajcie się pomyśleć jeszcze dlaczego te cuda się dzieją gdy używacie tych pętli i jak sobie z tym poradzić ? ... może ktoś wpadnie na pomysł jeszcze przed ukazaniem się kolejnej części poradnika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
