Teraz jest 23 lip 2026, o 06:36
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:12
Dołączył(a): 04 sty 2014
Jestem na etapie "1Wire" z książki Pana Mirka i mam problem z błędami przy kompilacji mówiącymi o niezdefiniowaniu funkcji (jeśli dobrze odczytuje błędy).
Myśle że zrzut ekranu pokaże najlepiej:
Moge prosić o jakieś sugestie...
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:18
Dołączył(a): 22 lip 2013
Ja teraz nie mam dostępu do kodu ani do ECLIPSE, więc jak coś to spróbuję pomóc jutro... ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:20
Dołączył(a): 24 sty 2012
wydaje mi się, że nie zapisałeś projektu przed kompilacją.
Zaś co do tych podkreśleń to albo wyłącz kontrolę słownikową w ECLIPS albo dołącz sobie polski słownik
ps.
Ach sorry widzę, że Kolega w AS działa. coś mi się tak na pierwszy rzut oka nie zgadzało
sprawdź ścieżkę do ds18x20.h
bo wygląda na to, że się plik nie zainkludował.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:27
Dołączył(a): 20 sty 2014
A gdzie masz zapisaną bibliotekę do 1wire? Bo w projekcie nie widzę żeby był katalog 1wire a masz: #include "1Wire/ds18x20.h"
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:28
Mi jednak udało się dostać do kodu...
Dodałem do projektu bibliotekę: 1Wire, i mi wszystko ładnie działa. Powiem tak:
skopiuj bibliotekę 1Wire prosto z płyty do workspace i spróbuj jeszcze raz (mogłeś kiedyś np. jakiegoś babola przez nieuwagę tam zrobić)... :D
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:31
Projekt zapisany, sprawdzone i potwierdzone, błędy jednak pozostały.
Myślę jednak że plik nagłówkowy jest widoczny ponieważ podczas wpisywania nazwy funkcji w edytorze pokazuję się podpowiedź z pełną jej nazwą.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:33
Tyle że kolega działa w AS. Też się na to nabrałem. ;)
Z komunikatów wychodzi, że to z tym jest problem. Bo czepia się tylko tego co jest w tym pliku ds18x20.h
Ale ja to z AS doświadczenia nie mam
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:35
Najdziwniejsze jest to że nie wywala ERRORA przy tej linijce:
przecież jej definicja jest w ds18x20.h
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:37
jeśli masz bibliotekę w projekcie to zmień
na
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:38
Dołączył(a): 27 mar 2012
Ah ten koci Atmel studio... Pokaż widok z konsoli. Nie widzę też biblioteki do 1wire. Gdzie ona jest??
PostNapisane: 21 sty 2014, o 21:43
Biblioteki znajdują się w katalogu "1Wire" w katalogu projektu.
A to nie będzie przypadkiem tak że kompilator widzi deklaracje funkcji z pliku d18x20.h a nie widzi jej definicji z pliku d18x20.c ?
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:00
Nie jestm pewien bo nie używam tego programu, ale:
Źle dodałeś bibliotekę. Wrzuć folder ale tak aby był obok pliku głównego .c. Tylko nie kopiuj z dysku tych plików tylko utwórz taki folder przy main a w nim te pliki i wtedy skopiuj zawartość każdego pliku.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:03
Ja tam nie wnikam w Atmel studio, pozostaję przy ECLIPSE... :) Na Twoim miejscu też bym się na niego przerzucił....
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:15
Problem rozwiazany, zamieszcze maly opis co należało zrobić. Może się kiedyś komuś taka informacja przyda. Mimo przewagi Eclipso-maniaków...;)
- klikając "1" wyswietlamuy ukryte (nieaktywne) foldery i pliki
- klikamy interesujący nas folder prawym "2" i wybieramy "3"
Kompilacja teraz przechodzi bez problemów.
Dzięki za zainteresowanie i pomoc, temat myśle zakończony. Pozdrowienia dla wszystkich.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:37
No przecież mówiłem, że jest problem z inkludowaniem tego pliku. hihihihi
Niestety nie moglem pomóc w rozwiązaniu bo AS mi nieznane ;-)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:46
W sumie jeśli mógłbym pociągnąć temat tego projektu ale z innym zapytanie...
Mianowicie jeśli odczyt z czujnika chciałbym przypisać do jakiejś zmiennej, jak to zrobić skoro wynik odczytany z czujnika to w sumie trzy składowe z których powstaje wynik ?
PostNapisane: 22 sty 2014, o 08:11
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ja to realizuje tak:
aby nie używać zmiennych zmiennoprzecinkowych wartość otrzymujesz przemnożoną przez 10.
Czyli np temperatura 12,8C to 128 i stą świadomością możesz śmiało już porównywać mnożyć dodawać co tam chcesz ;)
