Teraz jest 18 gru 2025, o 05:10
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:01
Dołączył(a): 10 maja 2012
Witam serdecznie,
napisałem dla zabawy program - zegar, wyświetlający na wyświetlaczu segmentowym LED aktualną godzinę.
Problem mój polega na tym iż zegar się odrobinę spieszy... nie wiem dokładnie jaka jest to wartość ale po około 8h zegar ma już jakieś 3-4 minuty do przodu.
Nie jestem pewien czy umyka mi gdzieś błąd w mojej aplikacji czy jednak może coś nie tak w ustawieniach mikrokontrolera.
(posiadam zestaw ATB v1.03 z ATMEGA644PA).
Układ ustawiony jest na wew. oscylator 8 MHz (fuse LOW: 0xE2, HIGH: 0xD9, EXTENDED: 0xFF).
Załączam kod programu (przepraszam że w języku angielskim ale już tak piszę z przyzwyczajenia)
Proszę o jakieś rady...
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:06
ale to normalne zjawisko, jeśli chcesz mieć precyzyjny pomiar czasu użyj dedykowanych układów RTC
np o ile się nie mylę masz PCF-a na ATB
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:12
A ja dodam, że przecież korzystasz z wewn. oscylatora RC a on ma na tyle duży rozrzut że to wcale a wcale nie dziwne co się dzieje u ciebie.
Powiem więcej, nawet jak przełączysz się na zewn. kwarc - to pewnie będzie co najwyżej troszkę lepiej ale nadal nie idealnie
Za to dużo lepiej to osiągniesz na dedykowanym RTC który jak wspomniał SunRiver też masz w zestawie ATB ;)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:17
:) OK
mirekk36 napisał(a):
Za to dużo lepiej (...)
A mogę wiedzieć ile to znaczy to dużo lepiej ?? ;)
tak +/- ?? Albo inaczej... czy używając RTC mogę być spokojny że za rok nie spóźnię się na randkę używając takiego zegara ??
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:19
heh trudno powiedzieć tak +- , ale średnio na wew. osc powiedzmy że zegarek działa
na zewnętrznym osc. -- no prawie pokazuje czas
a na rtc masz zegarek nareszcie :)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:33
Dokładnie - ja się nie podejmuję ile będzie lepiej a ile gorzej.
Powiem też jeszcze więcej - jak zrobisz to na RTC - to też nie nastawiaj się na dokładność zegara atomowego ;) - u mnie w domciu chodzi non stop własny zegarek
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... fb7c52512b
już od kilku lat i powiem ci, że raz na jakiś czas hmmm nawet nie wiem może raz na miesiąc albo na dwa czasem się późni troszkę czasem się śpieszy - może minutę albo i dwie czy trzy ... i jakoś zdążam ;) może nie na randki już bo by mnie moja żona od razu zabiła ;) ... ale no hmmm np do pracy
a w innych wersjach zegarków tego typu zwykle stosuję synchronizację czasu np za pomocą kompa przez BT albo bezpośrednio przez ethernet kiedyś się bawiłem ;)
dopiero wtedy masz super zegarek - jak np włączysz sobie jego synchronizację np co godzinkę ---- to będzie brzytwa czas a dziewczyna pewnie już ci daruje że spóźnisz się na randkę te kilka pikosekund albo femtosekund ;) .... chociaż ? jak znam kobiety to może jeszcze kręcić nosem trochę.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 16:54
Ufff... no to dobrze... jeszcze spóźnienie femtosekundy rozumiem ale pikosekundy ... :)
...to zaraz będe bawił się z RTC.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 17:01
i to jest dobra koncepcja :)
PostNapisane: 11 maja 2012, o 10:27
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jeżeli kolega chciałby mieć dokładny czas to proponuję zastosować sygnał DCF77 - dokładność 1 sek na milion lat. Więcej informacji w internecie hasło: DCF77.
PostNapisane: 11 maja 2012, o 10:42
No tak, z tą dokładnością to już na pewno wszystkie randki będą na bank - NA CZAS ;)
PostNapisane: 12 maja 2012, o 19:35
Wy się chyba ze mnie nabijacie...!! :)
PostNapisane: 12 maja 2012, o 19:45
Łeee, no co ty - DCF to fajna sprawa .... więc dlaczego by nie ?
PostNapisane: 12 maja 2012, o 19:49
ależ skąd my się wcale nie nabijamy ....
DCF jest idealny
PostNapisane: 12 maja 2012, o 19:57
Dołączył(a): 24 sty 2012
Kiedyś, jeszcze w czasach rewelacyjnego DOS'u synchronizowałem tym peceta.
To jest wzorzec ATOMOWY :o i jest idealny :!: :)
PostNapisane: 12 maja 2012, o 20:29
Dołączył(a): 14 paź 2011
Ojtam ojtam. Nie ma że jest idealny. Czas jest względny. Niemniej jednak jest bardzo dokładny. Ale ogólnie to fajny bajer. Aby złapać sygnał i nie musimy się martwić o synchronizację.
PostNapisane: 14 maja 2012, o 08:56
Dołączył(a): 29 lis 2011
Zawsze alternatywą do DCF'a pozostaje synchronizacja czasu przy pomocy odbiornika GPS, wystarczy nawet słaby sygnał żeby czas złapać (bez pozycji GPS oczywiście) ;)
PostNapisane: 14 maja 2012, o 12:35
Dołączył(a): 16 lut 2012
W Sevres pod Paryżem był wzorzec litra w postaci dwóch zakapslowanych niklowymi kapslami półlitrówek. A i tak trzeba było nieraz dolewać. :)
PostNapisane: 14 maja 2012, o 13:07
Hyhyhy - no ja się nie dziwię ;)
PostNapisane: 14 maja 2012, o 13:25
A czym były wypełnione te wzorce?? Bo chyba nie wodą skoro trzeba było dolewać :lol:
PostNapisane: 14 maja 2012, o 13:58
Pewnie polscy turyści za często odwiedzali :)
