Teraz jest 5 lis 2025, o 22:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Ploter CNC
PostNapisane: 19 sty 2014, o 22:12
Dołączył(a): 27 mar 2012
Czyli tak samo jak ja robiłem. Taśma dwustronna najlepsza do wszystkiego. :)
A jak z wierceniem otworów? U mnie jedno wiertło wytrzymało 1 płytkę góra 2 przy chłodzeniu pędzelkiem z wodą. Jak dobrać obroty wiertła do szybkości wiercenia? Masz jakieś triki, porady na to?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 22:30
Dołączył(a): 28 kwi 2013
Może jakieś liche wiertła miałeś. Ja tam nie chłodzę ich przy PCB i nawet nie patrze na jakieś wzory itp. z 12k rpm i posuw chyba w okolicy 150mm/min przy średnicy 1-2mm. Im większa średnica tym niższe obroty. Wiertłem 0,3mm robiłem otwór na posuwie 20mm/min i obrotach 24k rpm i mam wrażenie, że można przyśpieszyć nieco ten proces ;) Wg wzorów chyba miałem ustawić 60k rpm
PostNapisane: 20 sty 2014, o 14:56
Aha wielkie dzięki za pomoc.
Spróbuje najpierw z cnc jak nie wypali to wtedy fotochemia :)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 15:25
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam da się laserem usuwać miedź :)
Ale to chyba dosyć drogie
Na 9 filmiku licząc od góry mamy właśnie maszynkę która leserem usuwa miedź :)
http://www.blue17.elektroda.eu/ciekawostki-2/1585
PostNapisane: 20 sty 2014, o 16:47
Czyli jednak wypalanie laserem odpada. Dzięki za pomoc
ElSor A mógłbyś mi doradzić przy wyborze frezu do wycinania gotowej płytki?
Jest sporo rodzai i nie wiem który wybrać. I jakie masz obroty i szybkość posuwu przy wycinaniu? I czy naraz wycinasz na wylot płytkę czy warstwami?
Znalazłem coś takiego nadaje się czy lepiej użyć jakiegoś innego?
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-dwupiorowy-cz-plaskie-frezarka-cnc-i3858053678.html
Ten o średnicy 2mm
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:53
Taki frez będzie idealny (mam może i identyczne, przynajmniej z wyglądu). Zagłębienie daję 0,8mm (czyli na 2x jadę). Posuw 250mm/min i obroty max, czyli 24k rpm.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 20:28
A co sadzisz o takim? http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 51205.html
W zastosowaniu do wycinania.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 20:35
Też się nada do laminatu ale np na pleksi nie wytniesz nic praktycznie (zapcha się cały frez)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 20:47
Aha, dobrze wiedzieć. Wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 21:00
Jakby co, to polecam się na przyszłość. Gdybym nie odpowiadał w temacie, to przypomnij się ew na PW, bo na forum, szczerze powiedziawszy, zaglądam rzadko.
Powodzenia.
