Teraz jest 3 mar 2026, o 11:19
PostNapisane: 20 sty 2014, o 16:50
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam. :D
Może trochę głupia ;) sprawa, ale wgrałem sobie program z bluebooka do mrugania diodą led. Nic w kodzie nie zmieniałem. Po wgraniu kodu dioda miga cały czas, a powinna tylko wtedy gdy wciśnięty jest przycisk.... Pomoże mi ktoś rozwiązać ten problem????
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 20 sty 2014, o 16:54
Dołączył(a): 19 gru 2012
A jakieś zdjęcie jak podłączona jest dioda? Czy masz jakiś przycisk w tym układzie? No i najważniejsze pytanie czy to nie jest dioda migajacą która przy zasilaniu sama z siebie miga :P
PostNapisane: 20 sty 2014, o 16:55
Dołączył(a): 25 maja 2012
Na czym odpalasz program - ATB czy stykówka? Jak stykówka to pokaż połączenia.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:03
Dołączył(a): 28 lip 2012
Jeżeli wgrywasz program z migającą diodą led to tak powinno być, cały czas miga po włączeniu zasilania, no chyba że chodzi o przykład z obsługą klawiszy micro-switch to sprawdź czy dobrze podłączyłeś klawisz :)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:09
wszystko jest podpięte na ATB, więc raczej nie jest to dioda migocząca....
Może wrzucę kod pętli while(1):
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:17
Dołączył(a): 27 mar 2012
A czy czasem nie usunąłeś pociągnięcia przycisku do vcc? ale po za tym to w tym projekcie są 2 programy 2 pliki main. Gdy odpalasz jeden to drugi wyłącz z kompilacji. Czy zmieniałeś pin podłączeniu przycisku?
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:50
zależy jak dawno kupowana książka ale mogło w starszych wersjach zabraknąć właśnie tego podciągania do VCC
nie mniej jednak już po tym poradniku z bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
widać że podciąganie musi być i jest przykład jak to zrobić
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:54
Mówiłem że nic nie zmieniałem w kodzie... No chyba że jednak chodzi o te dwa pliki main.c
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:58
to może nie wrzucaj kodu samej pętli tylko wrzuć cały kod z main.c
można spokojnie wrzucać pliki main.c na forum z książki ...
i spróbuj się głośno zastanowić co - za co odpowiada - która linijka ...
może wtedy zauważysz czego brakuje - o ile brakuje - po prostu zobaczymy i podpowiemy
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:59
Dołączył(a): 02 gru 2012
Dopisz:
PORTC |= KEY_PIN; // podciągamy pin klawisza do VCC jak napisał kol. Janadamis.
i będzie działać u mnie działa
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:28
To cały kod:
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:31
Dołączył(a): 24 sty 2012
No i już widzisz, że brakuje podciągania o którym pisał kolega Józef.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:44
Też o tym pisałem. Gdyż to była jedyna możliwość przy takich objawach.
