Teraz jest 2 sie 2026, o 20:30
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:20
Dołączył(a): 17 mar 2013
Zbudowałem układ z Atmega168. Wszystko pobiera max 3mA. Na zasilaniu 3.3V z USB działa jak należy. Kupiłem w znanym serwisie aukcyjnym baterię o następujących parametrach:
napięcie: 3,6 V
pojemność: 1200 mAh
wymiary: średnica: 14,3 mm; wysokość: 24,6 mm
max prąd ciągły: 25 mA
max prąd impulsowy: 100 mA
waga: 10g
Bateria gdy jej nie ruszam mam 3.56V. Gdy podłączam ją do atmegi to napięcie spada do 2,4V - 2.5V i wszystko działa niestabilnie.
Po odłączeniu bateria ma około 3,2V i powoli dochodzi do siebie. Czy z tą baterią jest coś nie tak (np jest rozładowana) czy takie bateryjki nie nadają się do zasilania ? Chciałbym użyć coś bardzo małego jako źródło zasilania.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:29
Dołączył(a): 19 sty 2012
pokaz schemat masz gdzieś spadek napięcia
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:33
Zrobiłem najprostszy wariant i podpiąłem baterię bezpośrednio do atmegi. Gdy podłączam zasilanie 3.3V z USB to problemu nie ma.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:52
Na usb masz 5V pokaz schemat albo zdjęcie płytki bo trudno zgadnąć co tam wymodziłeś ;)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:07
3.3 mam z USB przez FT232 i z tego 3.3 jest ok a z baterii napięcie spada
schemat wygląda tak:
bateria + ---------------------- vcc atmega
bateria - --------------------- gnd atmega
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:12
Dołączył(a): 24 sty 2012
no tak... na 100% wszystko mam dobrze.
Schematu nie pokażę bo mam dobrze.
Kodu nie pokażę bo jest dobry
Ale nie działa - powiedzcie co jest źle.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:16
Dołączył(a): 10 mar 2013
Warto też sprawdzić pobór prądu przy podłączonej baterii
żeby wykluczyć/potwierdzić jej "wadliwe działanie" :)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:19
a to bateryjka czy akumulatorek?
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:01
Dołączył(a): 01 paź 2013
To Bateria litowa ER14250H z wtyczką SPOX ?
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:07
To jest bateryjka. Pobór prądu jest ok 3mA. To nie jest tak, że nie chcę pokazać schematu. Poprostu połączenia jest tak proste, że schemat nic nie da. Tak jak rysowałem wcześniej plus baterii jest podłączony do VCC atmegi a minus do GND atmegi. Zastanawia mnie fakt, że przy tak niskim poborze prądu z baterii napięcie spada tak znacząco. A przy zasilaniu z innego źródła nie spada nic. Z opisu baterii wynika, że bez problemu dostarcza 25mA. Myślałem, że ktoś z Was miał doświadczenia z zasilaniem z takich małych bateryjek. Chyba będę musiał kupić inną bateryjkę i zobaczyć czy z nią też będzie problem. Widocznie z tą jest coś nie tak.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:10
Piszesz, że wszystko pobiera MAX 3mA. Procesor w stanie aktywnym pobiera mikroampery więc coś tam jeszcze masz podłączone. Jak pokażesz schemat będzie łatwiej.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:30
Dołączył(a): 19 gru 2012
Powiem tak stara bateria. Przerabiałem to ostatnio z CR2032. Znalazłem kila takich napięcie ładne 3V podłączam do układu spada do 1.80V na zasilaniu z USb wszystko ładnie. 3 dni szukania błędu na płytce. Kupiłem nową batkę i 3V tak jak powinno być.
Do testów połącz dwie baterie AA i zobacz jaki efekt.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:33
Dołączył(a): 27 mar 2012
Bo ma tak być. To inne źródło czyli zasilacz komputerowy ma stabilizacje napięcia aby nawet przy dużym obciążeniu nie było spadku napięcia. Nie można porównać tutaj tego źródła z baterią.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:03
wróżkami nie jesteśmy nie pokażesz nie pomożemy
PostNapisane: 21 sty 2014, o 09:07
Stawiam na zepsutą baterię...
PostNapisane: 29 sty 2014, o 12:13
Kupiłem kolejną baterię i wszystko zadziałało. Więc poprzednia była uszkodzona.
