Teraz jest 18 wrz 2026, o 13:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 sty 2014, o 02:48
Dołączył(a): 15 sty 2014
w trakcie realizacji programu do odczytu czasu za pomocą układu PCF8583, natrafiłem na problem, który prawdopodobnie nie został jeszcze poruszony na forum. Ustawiając czas na 19:10:59, czas prezentowany na LCD nie przedstawia prawidłowego działania zegarka. Trajektoria sekund mniej więcej wygląda tak: 59 -> 0 -> 1 -> 0 -> 1 -> 10 -> 11 -> 0 -> ... -> (50 - 59) i wraca na początek trajektoria. Przy czym minuty nie zmieniają się na bieżąco. Zauważyłem, że co jakiś czas minuty zamieniają się z 10 na 0 i z powrotem na 10.
Dodam, że program realizowany jest za pomocą Atmegi32. Pin INT podłączony jest do PD2(INT0), pin A0 do VCC. Taktowanie ustawione programowo na 8MHz.
Kod programu nie powinien nikogo zaskoczyć :).
Dochodząc do własny wniosków stwierdzam, że zapis do RTC musi odbywać się prawidłowo, jednak generacja kolejnych iteracji lub odczyt czasu już nie. Może ktoś z Was wie, czy idzie jakoś temu wszystkiemu zaradzić.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 06:34
to jest akurat kod, który musi działać - natomiast wiele osób gdy im coś nie działa - to traktują od razu wszystko jedną miarą - czyli hmmmm "pewnie coś nie tak z kodem" ... :(
ale nawet nie wpadną na pomysł że może być coś nie tak z elektroniką - bo to nie program na MS Windows na PC. Pod spodem jest elektronika jeszcze w której można popełnić ze sto błędów i program będzie działał sobie na 100 różnych dziwnych sposobów albo w ogóle
dlatego powtarzam na forum jak mantrę:
schemat .... schemat .... schemat .... schemat .... schemat .... schemat .... schemat .... schemat .... schemat ....
do tego można byłoby nawet pokazać fotkę co i jak łączysz - bo zwykle początkująca osoba właśnie - uważa że od tej strony to już WSZYSTKO zrobiła dobrze - a najczęściej na końcu zwykle to tu właśnie się okazuje że pies jest pogrzebany
PostNapisane: 20 sty 2014, o 07:20
Dołączył(a): 24 sty 2012
Pewnie na tych samych liniach masz podłączoną pamięć i to z tych większych.
Odłącz pamięć i się poprawi.
Dlatego nie bez kozery Mirek pisze o schemacie.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 07:58
Podłączona pamięć nie ma tu nic do tego. Pytanie jak kolega podłączył. Ja obstawiam że zewnetrzny kwarc standradowo w programie to 11.597MHz a kolega zapewne używa wewnętrzny i to pewnie 1MHz
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 20 sty 2014, o 08:13
Wysłane z telefonu
Widzisz... Ty tak autorytatywnie twierdzisz, że nie ma, a ja piszę, że mieć może.
A piszę tak dlatego, że sam taki przypadek miałem.
Powodem był konflikt adresów pomiędzy zegarem i pamięcią. Przypadek jest
zresztą powszechnie znany ponieważ występuje na płytce uruchomieniowej
dużej firmy...
Nie bez powodu Mirek w swoich zestawach daje taką a nie inną pamięć!
PostNapisane: 20 sty 2014, o 09:34
dokładnie - nawet przecież ostatnio ta akcja z pamięcią 24c02 w małej partii naszych zestawów gdzie nam producent się pomylił a kolega majster sam jako pierwszy namierzył problem ...
więc podłączenie tu na magistrali innej pamięci - nie dopasowanej adresowo może mieć znaczenie .... ale wiadomo wtedy to schemat jest istotny
Poza tym jeśli odczyt jest robiony na przerwaniu zewnętrznym INTx to taktowanie nie będzie miało tu za dużego znaczenia - bo niezależnie czy 1MHz czy 20MHz to INTx jest wyzwalane co sekundę przez RTC
ale to wszystko tylko dywagacje - i zgadywanki lub kalambury - bez schematu itp
PostNapisane: 20 sty 2014, o 12:14
Z chęcią wysłał bym normalny schemat, ale niestety go nie posiadam. Układ ten realizuje na gotowym module uruchomieniowym http://www.gotronik.pl/modul-uruchomien ... p-572.html. Niestety producent dostarcza beznadziejną dokumentacje modułu, z którego nie wszystko wynika http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8121,d.ZG4.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 12:22
ok to może niech się ktoś wypowie - bo mi nie wypada :( .... ale niestety będziesz miał drogę przez mękę
PostNapisane: 20 sty 2014, o 12:52
Dołączył(a): 05 lut 2013
Sprzedaj to cos do ktorego nie ma wsparcia (zakladam ze nie ma skoro tu piszesz) na popularnym serwisie aukcyjnym i kup zestaw do ktorego wsparcie producenta jest najlepsze na rynku.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 13:21
Dołączył(a): 15 gru 2012
pakos,
odczytaj i napisz co to tam masz za pamięć wlutowaną w tej płytce, będzie łatwiej zgadywać czy to konflikt adresów czy może jeszcze coś innego ;)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 15:44
No i to by było na tyle...
Ponieważ pamięć jest wlutowana to... możesz ją wylutować zamienić na mniejszą i będzie Ci działać.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 16:42
Wychodzi na to, że jest to scalak 24c16.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:55
No to teraz weź sobie w łapki noty PDF od PCF8583 oraz od 24c16 - przestudiuj i pomyśl czy gdybyś ty tworzył taki zestaw jaki masz w ręku to wlutowałbyś te dwa scalaki na jednej magistrali I2C ? .... tylko dobrze przestudiuj noty PDF zanim sobie sam odpowiesz na to pytanie
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:14
Moze przez przypadek skladacz podmienil.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:15
A jak już przeanalizujesz to zerknij na 3 post w tym wątku ;-)
Nie, składacz nie podmienił. Tak jest w dokumentacji i we wszystkich
tych zestawach sprzedawanych już od kilku dobrych lat... :-(
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:45
A nie jest przypadkiem tak że we wcześniejszych wersjach to przynajmniej te dwa gryzące się scalaki były w podstawkach DIP i jak ktoś się jeszcze nie zniechęcił do programowania albo nie wyrwał wszystkich włosów z głowy to mógł sobie chociaż później podmienić jeden z nich albo w ogóle wyjąć ? .... a dopiero potem "POLEPSZYLI" to na przyspawane wersje SMD dla "ułatwienia" życia userowi ?
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:57
MirkoT napisał(a):
Wysłane z telefonu
dużej firmy...
Przecież pisałem że pamięć sama w sobie nie ma nic do tego bo rtc z eeprom działać będzie lecz pytanie jak kolega podłączył.
Przecież napisałem a co do adresów to ustawiasz je podłączeniami więc to też zasugerowałem.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 20:05
Dołączył(a): 06 lis 2011
Tak duża pamięć wyprowadzenia adresowe ma NIEUŻYWANE A0,A1,A2, lecz bity te w adresie są używane do adresacji strony(page).
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 20 sty 2014, o 21:40
Reasumując Wasze wypowiedzi - czy istnieje jakaś możliwość, żeby układ miał szansę na poprawne działanie? Czy jedynym rozwiązaniem jest odlutowanie nieszczęsnego scalaka 24c16?
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:03
W takiej konfiguracji nie ma szans.
Trzeba albo zmienić scalaka, albo ciąć ścieżki i z jednej kostki zrezygnować - w danym momencie możesz korzystać tylko z jednego z tych układów
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:09
tak, ale pakos napisał że ma podpięte A0 z PCF8583 pod VCC czyli adres dla RTC jest 1010001X
a dla 24C16 jest adres stały i niezmienny i wynosi on binarnie 1010000X, X wiadomo 0 dla Read i 1 dla Write
teoretycznie więc nie powinno być konfliktu adresów dla tych dwóch scalaków bo są różne, chyba że czegoś nie wiem to mnie poprawcie :o
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:14
[dowolnyobrazekzfacepalm]No to zalamka.
Wlascicielowi polecam paragon w dlon i oddac ze wzgledu na niezgodnosc z umowa. Dolozyc i kupic ATB :)
A jak juz za pozno na taki manewr, to odlutowac pamiec.
Przeczytales note? albo chociaz to co zacytowales?
Na wszelki wypadek jeszcze raz:
I po angielsku z noty:
nota24C.. napisał(a):
The AT24C16B does not use the device address pins, which limits the number of devices on a single bus to one
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:24
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Chyba przyszedł czas na poradnik pod tytułem "Wylutowywanie SMD bez HOTa" ;)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:31
charsz napisał(a):
Przeczytales note?
Noty nie czytałem, ale dzięki za wyjaśnienie :)
Ostatnio edytowano 20 sty 2014, o 23:24 przez Maureli, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:32
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Innymi słowy pamięć 24c16 to tak jakby 8 pamięci 24c02 zajmujących adresy od 1010000x do 1010111x
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:28
i stąd ostre gryzienie się z PCF8583 ....
co gorsze w tych zestawach od kilku lat już tak jest ... a wielu sfrustrowanych początkujących poddało się - bo myślało że to ich wina i nigdy nie opanują komunikacji I2C :( ....
Niestety początkująca osoba rzadko sprawdza dokładnie schemat i projekt zestawu uruchomieniowego PRZED zakupem - częściej liczy się tylko niska cena ... W sumie to nie jest to dziwne - bo pieniądze są ważną rzeczą - no ale jak widać czasem można się nieźle przejechać ...
Mnie dziwi tylko fakt - że takie rzeczy wciąż są w sprzedaży ... Zresztą dokładnie ten fakt oraz jeszcze kilka innych z zestawami niektórych firm spowodował - że na potrzeby pierwszej książki w końcu postanowiłem zrobić własny zestaw - bo jak myślicie że mógłbym przedstawić ćwiczenia ze sprzętowym i programowym I2C w książce na takim zestawie ?
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:35
Gdyby w Internecie dostępny był schemat ideowy zestawu, to by może nie było takiego problemu. Moduł polecił mi znajomy, który niestety nie był świadom takich niedogodności. A teraz trzeba sobie jakoś radzić :).
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:52
Dołączył(a): 10 mar 2013
Uderz do znajomego niech teraz naprawia :D :D
Sory nie mogłem się powstrzymać
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:56
Masz rację mnóstwo ludzi o tym nie wie i nie zdaje sobie sprawy - ale przynajmniej ty już wiesz jak to sobie naprawić ;)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 19:51
Dołączył(a): 10 paź 2012
No jak widać jednak ma bo z tym eepromem rtc na tym pcf-ie poprawnie działać nie będzie :)
Tak swoją drogą to jak można tak długo sprzedawać taki bubel :(
Jarek
