Teraz jest 29 sie 2026, o 14:39
 Tytuł: Putty bez VT100
PostNapisane: 19 sty 2014, o 00:00
Dołączył(a): 18 sty 2014
Nie mogę w swojej płytce uruchomić przykładowego programu terminala tak aby poprawnie działały komendy VT100 w putty.
W zestawie uruchomieniowym gdzie mam atmege16 i kwarc 16 MHz wszystko działa poprawnie.
W swojej płytce mam atmege8a, korzystam z wewnętrznego zegara 8 MHz. Wgrywam ten sam projekt, tylko zmieniam taktowanie.
Wygląda to tak:
Zmodyfikowałem kod tak że zostaje tylko napis ***** start ***** i kasowanie ekranu, oto screen:
Putty działa poprawnie z zestawem uruchomieniowym wiec odrzucam jego błędną konfiguracje. Przejściówka też powinna być ok.
UART ustawiony na standardowe parametry: 9600,8,1,n. Gdy nie chce korzystać z VT100, zwykły tekst wyświetla się normalnie, nie ma problemu z przechodzenie do nowej linii itd.
Sprawdziłem wartość rejestru OSCCAL i wybrałem najbardziej optymalną. Gdzie możnaby szukać przyczyny tego problemu?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 00:44
Dołączył(a): 07 lut 2013
I musisz jeszcze zmienić procesor na ATmege8 oprócz taktowania w ustawieniach.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 08:58
Wprawdzie tego nie napisałem ale oczywiście zmieniłem aby projekt był dla atmegi8. Sprawa dalej nie rozwiązana.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 14:41
miałem kiedyś podobny problem, gdy transmisja szła od atmegi do max485 wszystko było dobrze, gorzej kiedy była cisza na magistrali i pojawiały się śmieci.
Problemem były zbyt długie ścieżki linii TX i prowadzone obok nich inne sygnały, które zakłócały mi transmisję. dodatkowo przez błąd na płytce za pomocą kynaru musiałem skrzyżować linie RX i TX to była już totalna tragedia, sygnały się zakłócały i nici z poprawnej transmisji w żadna stronę. Gdy sprawdzałem za pomocą analizatora stanów co mi się dzieje na magistrali to sygnał wysoki miałem bardzo poszatkowany, co przez komputer mogło być błędnie odbierane jako znaki. Pomogło dopiero podciągnięcie Tx za pomocą rezystora 100k do zasilania i transmisja zaczęła działać bezbłędnie. O sytuacji takiej może świadczyć fakt, iż z każdym uruchomieniem płytki te "śmieci" się zmieniały. Jeżeli zawsze widzisz te same "śmieci" to może już świadczyć o błędzie w programie.
Zatem polecam sprawdzić czy na TXie masz przez cały czas stabilny sygnał wysoki, czy może jednak jakieś zakłócenia się pojawiają. Zrewiduj swój projekt i sprawdź czy magistrala nie biegnie koło innych sygnałów mogących ją zakłócać, szczególnie linie zasilające.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:40
Wydaje mi się, że Twoja sytuacja była trochę inna.
Zauważ, że u mnie komunikacja działa poprawnie (odbiór+nadawanie). Wszystko zaczyna się sypać gdy użyję choćby jednej komendy VT100 np. kasowanie ekranu.
Wtedy również komunikacja działa w miarę dobrze, bo w przykładowym projekcie jest właściwa reakcja na naciśnięcia przycisków. Problem jest jedynie w wyświetlaniu.
Błąd w programie raczej nie wchodzi w grę, bo na zestawie uruchomieniowym działa bezbłędnie. Dla spokoju sprawdzę jeszcze oscyloskopem linie danych ale nie sadze, że tam coś znajdę, ponieważ są one bardzo krótkie i kończą się goldpinami do których podłączam przejściówkę TTL/USB.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 21:29
Dołączył(a): 27 mar 2012
Moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z połączeniem. Na obrazkach widać że komunikacja działa. Skoro piszesz że nie działa vt100 to znaczy ze przypadkowo coś wyłączyłeś w ustawieniach putty. Usuń ten program i weź inny. Ewentualnie pokaż program. może to wina programu do komend vt100 czy coś takiego.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 21:36
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Można jeszcze usunąć konfig Putty z rejestru.
Tutaj jest opis gdzie to siedzi i jak zrobić kopię: http://downloadsquad.switched.com/2007/ ... computers/
PostNapisane: 19 sty 2014, o 22:50
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Może ustawienia w tych opcjach coś zmienią:
PostNapisane: 20 sty 2014, o 00:08
Może tego nie napisałem wprost ale do testów korzystam z programu z http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/te ... z-lcd.html tak wiec jestem spokojny o jego poprawność. Myślę, że putty również jest poprawnie skonfigurowane ponieważ ten program działa właściwie na zestawie uruchomieniowym a już kszaczy na mojej płytce. Putty mam ustawione za każdym razem w ten sam sposób, bo korzystam z tego samego profilu. Opcje w ustawieniach mam jak ze screenu.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 06:37
No więc wniosek nasuwa się sam i już dawno ja na twoim miejscu sprawdzałbym fizyczne połączenia i komunikację bo tu leży pies pogrzebany
PostNapisane: 28 sty 2014, o 09:32
Przejrzałem dokładnie całą płytkę i wszystko jest poprawnie połączone. Przylutowałem nawet kabelki od przejściówki do samych nóżek atmegi ale to nic nie zmieniło. Normalne dane takie jak cyfry czy znaki ASCII są poprawnie wyświetlane. Kszaki występują tylko przy funkcjach VT100.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:48
Płytka nie ma tutaj nic do rzeczy.
Projekt działa poprawnie gdy komendy VT100 nie są zapisywane we Flashu tylko w RAMie.
Gdy zapiszę komendy we Flashu i wywołuje funkcją
pojawiają się kszaki. Natomiast gdy zapiszę je w pamięci RAM i wywołam przez
lub wpiszę po prostu
w mainie, wszystko działa poprawnie. Przypomnę tylko, że ten sam projekt działa z komendami z Flasha na ATmedze16 a na 8A już nie chce.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:05
A z jakiej biblioteki UART korzystasz? Na ten przykład w dosyć popularnej bibliotece autorstwa Petera Fleury funkcja uart_puts_P jest chyba "nieco" inna niż funkcja o tej samej nazwie autorstwa Naszego Mistrza. Nie mam żadnej z kolorowych książek (jeszcze) więc może mówię bzdury (jeśli tak, proszę o korektę), ale wydaje mi się, że funkcja Mirka to coś w ten deseń:
Zgadza się? ;-)
W libsie Pana Fleury wygląda to tak:
gdzie uart_puts_p to mniej więcej (a w gruncie rzeczy to samo) co uart_puts_P w listingu wyżej.
Być może to co napisałem to bzdury ale wniosek z Twojego ostatniego posta wydaje się jednoznaczny: sprawdź tę funkcję.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:16
To nie bzdury .... ;)
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:27
Bóg przemówił...Amen! ;-)
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:29
ekhmm hmm ten tego - tylko mi tu bez mistrzów i bogów proszę ;) ... panie kochany ja zwykły śmiertelnik jestem - obywatel kardaś.
