Teraz jest 3 paź 2026, o 05:19
PostNapisane: 19 sty 2014, o 19:26
Dołączył(a): 17 sty 2014
Witam Wszystkich Forumowiczów!
Mam na imię Jacek i jestem nowym użytkownikiem forum.atnel.pl, niedawno zainteresowałem się programowaniem mikrokontrolerów AVR dokładniej ujmując Arduino UNO i Mega2560, więc jestem laikiem w tym zakresie, dlatego też od jakiegoś czasu śledzę poradniki pana Mirka na youtube i Jego blog.
Wracając do wątku, kilka dni temu zakupiłem 2 moduły bluetooth amerykańskiej firmy BlueRadios (koszt z przesyłką 10 euro za oba) problem w tym, że są to moduły SMD (zdjęcie poniżej) i nie wiem jak je przygotować do pracy z Arduino, chodzi o montaż podstawki (przejściówki) nigdy nie wykonywałem płytek PCB korzystam tylko z płytek prototypowych. Jednocześnie proszę o wypowiedź na ich temat, czy warto w ogóle zaprzątać sobie nimi głowę, aczkolwiek jest to tańsza alternatywa dla modułów BTM-222, posiadająca podobne właściwości.
Na stronie producenta znalazłem notę katalogową modułu http://www.blueradios.com/BR-C40.pdf oraz schemat podłączenia http://www.blueradios.com/BR_C40_Reference_Design.pdf
PostNapisane: 19 sty 2014, o 19:40
musisz sobie wykonać płytkę do której przylutujesz moduł oraz zamieścisz tam translator poziomów dla sygnałów RX i TX które będziesz podłączał do procka i lub ew zasilanie np z 5V przez L1117 , we 2 -3 diody statusowe led i oczywiście ew gniazdo anteny
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:08
Masz na myśli max232 lub coś w tym stylu, bo jestem noga z elektroniki teoretycznej. I co sadzisz o tym układzie?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:22
wszystko masz ładnie na schemacie , a dziwnie że nie wybrałeś gotowego rozwiązania kiedy mówisz że jesteś noga w temacie przecież są tanie HC-06 moduły BT :)
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:24
Dołączył(a): 28 lip 2012
Możesz użyć np takiego konwentera poziomów napięć 74LVC125 dostępny jest w sklepie atnel. Ja również zamierzam go wykorzystać do modułu bluetootch. przykładowe schematy jak go podłączyć można znaleźć na stronie atnel np na schemacie modułu do kart SD
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:26
ale ma wszystko w tym co pokazał
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:29
Chodzi mi głównie o zasięg i pobór prądu i ten moduł jest idealny i jednocześnie tańszy niż BTM-222 no i dostępność, mieszkam w Berlinie, a cenny w Niemczech są nieco wyższe za drobne elementy elektroniczne więc kupuje na ebay gdzie znalazłem ten moduł na miejscu w Berlinie za niecałe 5 euro za sztukę.
Nie problem ze schematem tylko z kosztami chce wykonać ten moduł jak najtaniej ponieważ jestem po poważnej operacji i aktualnie bez pracy, a co za tym idzie posiadam tylko niewiele środków finansowych na moje nowe hobby Elektronikę i Programowanie.
PostNapisane: 25 sty 2014, o 22:43
Dołączył(a): 07 gru 2013
Tylko że HC-06 może pracować TYLKO JAKO SLAVE - możesz się z nim łączyć, lecz nie zainicjuje łączności ( miałem do czynienia z trzema sztukami tych modułów i w żadnego nie zmusiłem do pracy jako master ) zasięg takiego modułu przy komunikacji z drobną przejściówką usb-bt to ok kilka metrów ( po ok 4 metrach gubił już zasięg << budynek >>) także trochę kiepskie te HC-06. Przepraszam za offtopic. Mam pytanie czy testował ktoś znane ( inne ) moduły BT- jakie one mają realny zasięg? pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za pisanie nie w temacie.
