Teraz jest 17 cze 2026, o 01:17
PostNapisane: 16 sty 2014, o 09:58
Dołączył(a): 26 mar 2013
Z góry przepraszam jeśli wszystko pomieszałem.
Mam Mirkowy moduł bluetooth btm-222.
Skonfigurowałem go , a w zasadzie zresetowałem i działa jako slave.
Jeśli mam go na płytce ATB , lub podłączam poprzez kabel UART ładnie odpowiada na komendy AT.
Teraz chciałbym ten moduł podłączyć do Arduino leonardo i tu zaczynają się kłopoty.
Mam dwie wersje połączenia i aplikacji na arduino.
Opcja 1
Połączenie
BTM-222 <-> Arduino leonardo
GND GND
5V 5V
RX TX
TX RX
Program:
Opcja 2
Połączenie
GND GND
5V 5V
RX 13
TX 12
Program:
Generalny problem:
W obu przypadkach mam problem z komunikacja.
Moduł bluetooth jest widoczny.
Ale jakby UART nie działał.
Teraz pytania.
1. Czy obie wersje podłączenia i programu są dopuszczalne i poprawne ?
2. Czy dla leonardo nie powinienem używać Serial1 a nie Serial dla programu 1 ?
3. Czy dla leonardo nie powinienem używać rezystorów podciągających linie RX i TX ?
4. Czy dobrze kombinuje ze dla debugowania w programie 2 mogę sobie serialem rozmawiać z bluetooth , a na zwykły serial wysyłać odczytane dane aby sobie w monitorze podglądać ?
5. Podłączając arduino pojawia mi się w urządzeniach konkretny COM, do którego się podłączam. Jak podłącze bluetooth, to będę miał dodatkową komunikacje UART. Czy mogę wtedy jakoś podłączyć się do modułu bluetooth aby wydać mu komendy AT skoro mam w systemie tylko jeden port COM i on chyba zarezerwowany jest dla standardowego seriala leonardo ?
Ostatnio edytowano 16 sty 2014, o 13:11 przez marcin.kasinski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sty 2014, o 12:18
jak nikt się nie udzieli wieczorem ci wytłumaczę , popraw też kody (wstaw w znaczniki syntax)
PostNapisane: 17 sty 2014, o 14:11
Cześć SunRiver.
Dasz radę dziś coś napisać ?
PostNapisane: 17 sty 2014, o 15:59
tak dziś ci napiszę musiałem wykopać leonardo , ale już mam łatwiej pisać jak jest pod ręką
PostNapisane: 17 sty 2014, o 17:22
Dodatkowe pytanie.
Czy mogłem sobie moimi zabawami popsuć moją płytkę.
Jak podłączam leonardo, to najpierw pojawia się port COM "Arduino Leonardo bootloader (COMX)" i miga żółta dioda a po kilku sekundach Arduino Leonardo (COMY) i palą się diody zielona ON i żółta L.
W płytce, którą się bawiłem pojawia się port COM "Arduino Leonardo bootloader (COMX)", i miga żółta dioda a potem po kilku sekundach COM znika ale już nie pojawia się Arduino Leonardo (COMY) i gaśnie żólta dioda L.
A skoro COM nie ma, to nic nie mogę wgrać na płytkę.
PostNapisane: 17 sty 2014, o 17:40
możliwe że wyleciał bootloader i został tylko DFU , ale to nie kłopot
PostNapisane: 17 sty 2014, o 17:50
Jeśli masz jakiś link jak to poprawić lub w kilku zdaniach możesz napisać daj znać proszę.
Oczywiście drugą płytkę mam sprawną, więc mogę btm-222 na nim się bawić.
PostNapisane: 17 sty 2014, o 20:37
podłacz programator do złacza ISP , wybierz go w menu Programator
wybierz swój board LEONARDO i wybierz Wgraj/Wypal Bootloader
i to tyle
PostNapisane: 18 sty 2014, o 11:26
Dzięki.
Sprawdzę.
A co z BTM-222 ?
Dasz radę coś napisać ?
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Co do wgrania bootloadera nie działa to mi jakoś.:
Na sprawnej i nie działającej płytce dostaje błąd:
język bash
W mkavr Calculator dostaje poniższy błąd po wciśnięciu "Sprawdż podłączony AVR"
język bash
Podłączenie kabli jest OK.
PostNapisane: 18 sty 2014, o 13:29
Dołączył(a): 09 gru 2013
rc=-1 - to raczej sugeruje, że z podłączeniem coś nie gra, ale nie ja dopiero się zaczynam bawić, więc nie znam wszystkich opcji ;)
PostNapisane: 19 sty 2014, o 10:43
Cześć SunRiver.
Dasz radę dziś coś o podłączeniu i programie btm-222 napisać ?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 18:08
Dla mnie temat do zamknięcia.
Mój problem polegał na tym , że nie doczytałem poniższej kluczowej uwagi dla Arduino leonardo:
 Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
 so only the following can be used for RX:
 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
PostNapisane: 19 sty 2014, o 18:56
Miałem się o to ciebie pytać :)
a
Cieszę się że sam doszedłeś
