Teraz jest 7 maja 2026, o 10:32
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:15
Dołączył(a): 28 sty 2013
Piszę malutki program, w którym trzeba obsługiwać przyciski jako, że nie chcę używać polecenia _delay_ms() to wymyśliłem sobie, że zrobię to w taki sposób:
w programie flagę wywołuję tak:
Jednakże taki sposób nie działa tak jak ja bym chciał (dziwnie "przerywa") dlatego, proszę o jakieś przykłady, jak to ma wyglądać.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:27
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A jak zadeklarowana jest zmienna flaga i cnt?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:28
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie wiem co masz na myśli pisząc o przerywaniu
ale czy zmienną flaga i cnt masz ze specyfikatorem "volatile" ?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:36
Dołączył(a): 27 mar 2012
A jak ustawiłeś timer? jaka częstotliwość taktowania, jaki uC?
Po drugie to ty nie wywołujesz flagi tylko sprawdzasz ją w programie głównym. Timer cały czas robi przerwanie i flaga jest ustawiana więc nie ma tu 100% pewności ze timer odmierzy wyznaczony czas. Bo przy wciśnięciu flaga może być równa 1 i zadziała od razu. Lepiej skorzystać z delaya bo tam jest pewność ze działa tak samo za każdym razem.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:42
Tak jest volatile.
To znaczy? Timer pracuje w trybie CTC z prescalerem 1024. Taktowanie wynosi 16MHz.
To chyba będę musiał tak zrobić, jednakże czy mógłby kolega podać jakiś przykład wywoływania flagi?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:48
A co kolega rozumie poprzez wywołanie flagi??
To jest zwykła zmienna którą sprawdzasz w if'e jeśli ona wcześniej przyjęła wartość 1 to tutaj się wykona bo warunek będzie spełniony i tyle.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:53
oczywiście gdy nie korzystasz z przerwań stosowanie volatile jest mało stosowne :)
taki mały przykład użycia flagi -- nap do sprawdzenia poprzedniego stanu diody LED
oczywiście przykład trochę z kosmosu i bezsensowny skoro i tak używamy w nim negacji
więc sprawdzanie stanu poprzedniego mija się z celem , ale mniej więcej tak można zastosować flagę
:) do sprawdzania przycisku czy coś tam :)
PostNapisane: 19 sty 2014, o 16:27
Ok, dziękuję za wyjaśnienie.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 16:29
proszę bardzo , jak widzisz nie jest aż takie skomplikowane jakkolwiek strasznie brzmi
