Teraz jest 4 paź 2026, o 04:01
PostNapisane: 19 sty 2014, o 09:58
Dołączył(a): 19 sty 2014
Szukam błędów jakie popełniam przy komunikacji UARTem. Na początku dane:
-mikroprocesor ATmega8 (ustawiony na 8MHz w mkAVR kalkulatorze, wewnętrzny oscylator, Eclipse też 8Mhz)
-układ MAX232
-2 możliwości podłączenia szeregowego
*z przejściówki USB-->RS232 (taka z allegro jak trzeba będzie to ją pokaże)
*bezpośredni port na płycie
Próbowałem dwoma terminalami
-putty
-Realterm==> W tym programi pokazują się statusy na pinach (na zielono)
Po podłączeniu mikroprocesora:
w przypadku przejściówki świecą się na zielono CTS DCD DSR
bezpośrednio z portu na płycie głównej na zielono świci się DSR
Oto program:
Na początku warto sprawdzić program, czy jest w nim wszystko w porządku?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 11:57
Dołączył(a): 27 lis 2012
Rzuć okiem na
topic1944.html
topic2189.html
PostNapisane: 19 sty 2014, o 12:10
Dołączył(a): 24 sty 2012
player92 napisał(a):
-układ MAX232
-putty
A czy wyłączyłeś wewnętrzny podział przez 8?
Mam wątpliwości co do tego MAX. Gdzie go podłączyłeś?
Masz fizyczny port COM w komputerze? taki z gniazdem 9 pinowym?
Pokaż schematy co i jak łączysz i ewentualnie zdjęcia tych połączeń.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 13:46
Mam płytkę testową autorstwa kolegi Artura (topic2759.html kawał dobrej roboty:)) Schemat modułu MAX wygląda tak:
Podłączyłem do pinów PD0(RXd) PD1(TXd).
Moja płyta główna to ASRock B75M-GL, ma COM a nawet lpt
Instrukcja:
ftp://europe.asrock.com/manual/B75M-GL.pdf
22-COM1
23-LPT
korzystam ze śledzia, który przerabia na wyjście męskie DB9
Trzeba jeszcze wyłączać podział przez 8, nie wystarczy ustawić w mkAVRCalculatorze na 8MHz w fusach uproszczonych?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 14:29
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A czy ten wbudowany w płytę COM + śledź działa poprawnie z jakimś innym urządzeniem?
Warto sprawdzić schemat śledzia (opis pinów w manualu), szczególnie jeżeli masz go z jakiegoś innego źródła niż od producenta płyty.
Sam spotkałem się z dwoma sposobami połączeń pinów w gnieździe i przykładowo do MSI musiałem przerabiać.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 18:13
Nie mam niestety innego urządzenia żeby sprawdzić, ale sprawdzałem piny po kolei miernikiem i wyglądają jak trzeba czyli:
PostNapisane: 19 sty 2014, o 19:04
Możesz jeszcze odpiąć proca i zewrzeć RX i TX, które do niego podpinałeś.
Jeżeli połączenia i konfig terminala są ok, to w putty powinieneś widzieć co wpisujesz z klawiatury, a jak w putty włączone jest echo to każdy znak będzie wyświetlany podwójnie.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 19:46
No, już działa nie wiem dlaczego wcześniej nie chciało. Zarówno na przejściówce jak i na szeregowym z kompa:)
Jedyne co mnie zastanawia to echo, które na przejściówce wyświetla znaki poprawnie, natomiast w przypadku szeregowego z kompa zamienia znaki i jak klikam a to pisze co innego itp.
Ale mimo wszystko sukces :D
Dzięki za poświęcony czas
sprawdź jak ci pisze #ciamciak, przed i za maxem czyli :
czy masz echo , jak jest to max działa
mam nadzieję ze pamietałeś o krosowaniu przewodów :
RXD - TXD
TXD - RXD
oraz o podłączeniu koniecznym GND do GND
