Teraz jest 28 wrz 2026, o 21:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 17 sty 2014, o 21:46
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam mam problem z dekodowaniem IR (najprawdopodobniej programowy bo odbiornik reaguje z 4,8v do ok 4,4v) Taktowanie procka to 16mhz i na 8 też nie działa. :( (niestety nie posiadam kwarcu 11mhz)
ir_decode.h
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 17 sty 2014, o 21:52
Program sam się dostosuje do częstotliwości kwarcu. Musisz zadbać, aby dobrze ją wybrać w opcjach projektu i mieć ustawione dobrze fusebity, czyli wyłączony podział częstotliwości przez 8, który jest domyślny w procesorach ze sklepu.
PostNapisane: 17 sty 2014, o 21:54
Mam ustawione fusy na 16 w MkAvrCalculator i w eclipse i dalej nic
Dodam ze pilot z philipsa
PostNapisane: 17 sty 2014, o 22:04
Dołączył(a): 19 gru 2012
A zworka przy odbiorniku IR założona na ATB?
Jeśli tak to wywal w kodzie sprawdzanie adresu i wyświetl go sobie na LCD:
PostNapisane: 17 sty 2014, o 22:14
Niee robie na ATB (niestety jeszcze 2 miesiace musze poczekać) ale podlaczenia sa dobre bo sprawdzalem 15 razy adress = 255 i comand też
PostNapisane: 18 sty 2014, o 12:07
PKoz napisał(a):
Sprawdź, czy zadeklarowana w projekcie częstotliwość procesora zgadza się z ta ustawioną na procesorze.
Jeśli chodzi o projekt to mam atmega8 i 16mhz
PostNapisane: 18 sty 2014, o 12:37
No a fusebity jak ustawione ?
Tak to pisze 90% tych którzy opisują taki problem - po czym na końcu okazuje się że nie jest RC5 ..... bo akurat wszystkim się kojarzy że jak Philips to TYLKO RC5 ... jakby nie było RC6 ;)
PostNapisane: 18 sty 2014, o 12:44
Pilotów testowałem 8 już i dalej nic w MkAvrCalculator Też jest na >8 mhz
A może to być przyczyna taktowania ? np. 8mhz lub 16?
PostNapisane: 18 sty 2014, o 13:13
PostNapisane: 18 sty 2014, o 13:26
No więc już sam nie wiem (odbiornik mam podłączony do pinu B0 [ICP1])
PostNapisane: 18 sty 2014, o 13:47
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Pokaż pętle while z kodem @Wilu88, bo 255 niema prawa się wyświetlić.
I od czego to pilot?
PostNapisane: 18 sty 2014, o 14:03
a pilot od philipsa i inne
PostNapisane: 18 sty 2014, o 14:23
Dołączył(a): 27 mar 2012
A jaki ten pilot ma standard? RC5,RC6???? I jaki ustawiłeś w bibliotece do obsługi pilota??? Może masz całkiem inny pilot.
A ciekami mnie jakie te piloty były? takie same czy od różnych urządzeń?? Przecież nie ma jednego pilota do wszystkich urządzeń i jedna biblioteka nie będzie odbierała wszystkich standardów.
PostNapisane: 18 sty 2014, o 14:26
A gdzie to w bibliotece się ustawia?
a piloty były też np od. starej cyfry, samsunga, klimatyzatora, telewizji N, od radia i inne stare.
PostNapisane: 18 sty 2014, o 14:38
sorry ale to już lekko masakryczne podejście - no testujesz bibliotekę do RC5 - i wydaje ci się że na świecie wszystkie piloty działają w RC5 ??? szok szok szok ....
tyle razy mówię - chcesz mieć sprawdzonego pilota RC5 - weź ten:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Pilot-RC5/18
PostNapisane: 18 sty 2014, o 14:39
Wiem, wiem pilot mam zamówiony już.
PostNapisane: 18 sty 2014, o 14:40
@KoWaL
To co podałeś nie będzie działać, bo nie sprawdzasz tam niczego.
A kod if(!address) zadziała tylko i wyłącznie z pilotem od TV (jeżeli jest RC5),
Tak while ma wyglądać tak:
PostNapisane: 18 sty 2014, o 16:20
Tzn tu sprostuję - tak tak - to będzie działać ... musi działać - biblioteka jest tak skonstruowana że jeśli to będzie pilot RC5 to zadziała i wyświetli i adres i komendę
a te IF'y o których mówisz to będą potrzebne później do sprawdzania już konkretnych klawiszy
PostNapisane: 18 sty 2014, o 16:30
@mirekk36
No tak działać będzie, ale ciężko będzie cokolwiek zauważyć na LCD, bo wynik zaraz będzie zamazany liczbą 255(chodzi o ten kod post65424.html#p65424 ).
PostNapisane: 18 sty 2014, o 16:37
@mirekk36
Zobacz - jeśli jest ten if
i zerowanie flagi pod jego koniec
to nie będzie się wyświetlać wciąż 255 - tylko zawsze ostatnio wciśnięty klawisz
PostNapisane: 18 sty 2014, o 16:41
@mirekk36
Ale @KoWaL wyłączył tego IF-a...
PostNapisane: 18 sty 2014, o 17:09
@mirekk36
ach - to przepraszam - może nie na ten kod spojrzałem ... jeśli wyłączył i tego IF'a to OCZYWIŚCIE ŻE MASZ RACJĘ - a ja namieszałem - przepraszam.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 16:39
Witam już mam znalazłem u babci pilot z philipsa z przełączaniem kanałów i już działa :))) (ale w kodzie też lekko namieszałem wiec nie wyświetlało :)
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
i w !address muszę mić bez wykrzyknika bo inaczej nie działa :(
PostNapisane: 19 sty 2014, o 19:17
Wklej tego while, to będzie wiadomo jaki ten pilot ma adres:
Bo skoro nie działa z "wykrzyknikiem", to pewnie nie jest to pilot od TV.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:39
zapomnialem napisac ze ma opcje 5 asresow ii mozna sobie wybierać ale już ogarnąłem ale zapomniałem dopisać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
