KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 23:57
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 21:43
    Dołączył(a): 20 gru 2013
    Jak ma się tworzenie płytek drukowanych gdy mamy drukarkę atramentową...
    A mianowicie, czy wystarczy wydrukować na tym co mamy, potem iść do pierwszego lepszego punktu xero i to co sxerowane wprasować w płytkę? a dalej standardowo ?
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 21:50
    Dołączył(a): 09 gru 2013
    Lepiej zrzucić sobie na pendrive i wydrukować na laserze, bo ksero może lipnie wyjść :)
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 21:59
    Dołączył(a): 25 maja 2013
    Ja od dłuższego czasy chodzę do fotografa, który mi to drukuje z pdf i na jakoś nie mogę narzekać. koszt to w okolicach 50gr za kartkę.
    Lepiej wychodzi drukowane niż skanowane.
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:02
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    Jak robiłem płytki pod tht z odstępami max 1,27mm to ksero było ok. Teraz gdy robię pod smd i to wymaga dużo większej precyzji nie odważył bym się iść na ksero (poza tym przerzuciłem się na folie a pewnie nie byliby chętni w kioskach do kserowania na folie).
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:09
    W ogólnym założeniu:
    in2dex napisał(a):
    ........ wydrukować ......... iść do pierwszego lepszego punktu xero .....wprasować w płytkę?
    masz rację tylko jest małe ale:
    1.Ksero nie może być pierwsze lepsze bo z autopsji znam przypadek, że "wylewki" masy po takim ksero wyglądały jak pumeks a w innym gdy były same ścieżki to wyglądało jak zebra ( takie "nieskalibrowane paski ).
    2.Nie wszystkie ksera chcą odbijać na papierze kredowym ( było coś o pyleniu na laser czy coś ?? ) - w zamian papier "satyna"; też wyjdzie ale trzeba mieć wprawę.
    3.Nie wiem, jakbyś znalazł stałe ksero takie co ma jednakowe parametry "odbitek" to chyba idzie się do tego przyzwyczaić, ale może jednak tak jak radził kol.Waszek:pendrive i szukać drukarki laserowej.
    Nie zadałem podstawowego pytania: na dłuższą metę czy praca jednostkowa, bo jak jeden raz to przygotuj sobie kilka kartek formatu A5 lub A6 ( tylko zapytaj czy taki "obsługują" )i leć odbijać.
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:33
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    squeez napisał(a):
    Jak masz atramentówkę to zainteresuj się folią negatywową, sam przeszedłem na tą metodę z termotransferu.
    Nadal drukuję na laserówce tylko że na kalce i wydruku mogę używać wielokrotnie. Atramentówką możesz drukować na folii albo kalce.
    Rezultaty jak dla mnie rewelacja.
    Pokaż, zaprezentuj metodę.
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:34
    Dołączył(a): 16 mar 2013
    Wojtek001 na jaką folię się przerzuciłeś?
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:37
    Ale zamotaliście, albo ja tak rozumuje po tych paru piwach :D
    W sumie to mam znajomy sklep komputerowy w którym wydrukują mi laserem, ale tu ktoś pisze że potrzebny jest papier kredowy... Na zwykłym się nie da? A jak nie to czy w księgarni z art szkolnymi dostanę taki papier?
    Tu się rozchodzi jak to zrobić najtaniej i to raz czy dwa, nie masowo
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:42
    Na zwykłym takim się nie da, bo atrament/toner wsiąka w strukturę papieru :) na kredzie jest na wierzchu i może odejść
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:53
    Dołączył(a): 22 gru 2012
    Też się przerzuciłem na metodę fotochemiczną, co prawda droższa ale dająca praktycznie stuprocentowy efekt już od pierwszej płytki. Z termotransferem miałem ten problem, że doskwierał mi brak drukarki laserowej na każde zawołanie, do tego cyrki z papierem i ogólnie nie najlepszej jakości były te płytki jak już udało się jakąś zrobić. Oczywiście to jest tylko mój przypadek po niezbyt długich walkach z tym tematem. Może zabrakło mi cierpliwości ?
    http://www.marcingibas.pl
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 13:04
    Dołączył(a): 18 sie 2013
    Próbowaliście może robić własną soldermaskę? Ja dziś postanowiłem kupić w sklepie dla artystów farbę do ceramiki taką co można wypiekać w piekarniku, lub na żelazku i będę próbował przez weekend. Ktoś miał z tym jakieś doświadczenia?
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 13:37
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Ja uzywalem takiej farby. Ciezko sie ja naklada.
    Dlatego kupilem sobie en-solder. Takie sa efekty imageshack.us/scaled/landing/22/q7aq.jpg imageshack.us/scaled/landing/838/w5bt.jpg Naklada go sie bardzo latwo i na dodatek wystarcza na wiele plytek. Jednak czarny en solder to zly pomysl :P Wszystkie zanieczyszczenia widac
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 13:48
    Miałem kiedyś ten ensolder, ale gdzieś mi zaginął w akcji ;) Idzie to gdzieś jeszcze w ogóle dostać?
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 14:00
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    Jest soldermaska foto, a niektórzy rzekomo używają po prostu "zwykłej" folii foto po dłuższym naświetlaniu. Jakoś ten materiał: http://www.ensyst.pl/szablon/files/INST_En_Solder.pdf nie zachęca do zabaw z en-solderem, a wręcz przeciwnie. To jest boskie: "pola lutownicze należy usunac mechanicznie po procesie wygrzewania („wydrapac”)."
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 14:05
    Pamiętam jak malowałem en-solderem, to najpierw w Eaglu drukowałem same pady i transferowałem na płytkę. Później zmywa się pady acetonem albo nawet izopropanolem.
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 14:10
    Dołączył(a): 12 paź 2012
    Są też folie z soldermaską. Wychodzi to naprawdę fajnie, a opiera się na metodzie fotchem. Z kolegą Addieadam robiliśmy w ramach projektu na uczlenie pewien układzik. Oto efekt:
    Autorem soldermaski jest wymieniony kolega:)
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 14:16
    Ale fajna sprawa z ta folia z soldermaska :) Szkoda ze fotochemia trzeba robic :( Sa jakies sposoby na nalozenie prawdziwej soldermaski, a przynajmniej czegos o identycznych wlasciwosciach (oczywiscie oprocz tej folii)? Bo niestety na sprzet do UV to mnie nie stac ;)
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 14:42
    A farba do szkła?
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 16:39
    Farba do szkla to dla nas jest to samo co farba do ceramiki (w przypadku pcb bez znaczenia czego uzyjemy. Wazne aby bylo trzeba utwardzac temperatura). Jednak te farby nie maja zadnych podobienstw z soldermaska. Jedyne podobienstwo to zabezpieczenie przez utlenianiem. Ta farbe mozna bez problemu zdrapac :(
    PostNapisane: 9 sty 2014, o 17:54
    Jak byśmy nie robili to bez maszyn i tak to nie będzie profesjonalna robota- takie jest moje zdanie
    Papier kredowy, Engle, farba do szkła, ceramiki i mamy naprawdę elegancką płytkę - teraz czas się wziąć do roboty :)
    Gdy ktoś będzie wytrawiał płytki to niech na rogu zrobi kropkę białym korektorem, w ramach testów :)
    PostNapisane: 17 sty 2014, o 14:42
    nie używam jakieś konkretnej, jest to przezroczysta ,śliska folia.
    PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:01
    Mam w domu papier fotograficzny błyszczący, ale nie mam kartki, ani noty o jego składzie.
    Czy można go jakoś wykorzystać do wytrawiania?
    PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:44
    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Możesz zrobić próbę ,gdzieś czytałem że niektóre
    się nadają do termotransweru ale zabij nie pamiętam szczegółów
    Jak by coś to się pochwal jak zdał egzamin :)
    PostNapisane: 6 lut 2014, o 16:34
    Paczajta :)
    http://www.youtube.com/watch?v=3R5nFr3Hfxc
    Tutaj jakiś chłopak zrobił PCB na ZWYKŁYM papierze a nie kredowym, próbował ktoś coś?
    PostNapisane: 6 lut 2014, o 16:48
    zrób na zwykłym .. pod smd ..
    to ze sie da na toaletowym nie znaczy ze tak sie powinno robić prawda .. ??
    nie dla jaj sie powtarza ze musi być odpowiedni papier kredowy i wydruk na laserze
    bo chodzi o jakość , a nie o jakoś ...
    PostNapisane: 6 lut 2014, o 17:52
    No spokojnie
    Dałem temat do dyskusji, nie mam drukarki laserowej to nie mogę tego sprawdzić
    a tak poza tym to w sklepie elektronicznym zapytałem się o papier kredowy to mnie wyśmieli.. (taka branża). Choć dla mnie kiedyś ta metoda była w stylu spryciarze.pl; a teraz jako jedyna najlepsza
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 11:49
    W ramach tego postu
    post69407.html#p69407
    przedstawiam info jak ten użytkownik http://www.allegromat.pl/aukcja152960 wykonał dla mnie płytkę obwodu drukowanego.
    Płytka o rozmiarach 75x150mm z wysyłką kosztowała mnie 41zł, w cenę wliczona była soldermaska, cynowanie i wiercenie. Nie jest brana pod uwagę ilość otworów. Soldermaska jest jakby jasnozielona. Poniżej zdjęcia.
    Gołym okiem wygląda bardzo dobrze. Drobne niedociągnięcia widać po powiększeniu. Ale sądzę że za tą cenę wyszło bardzo dobrze. Przepraszam za złą jakość zdjęć ale aparat z telefonu żony.
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 11:54
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    Całkiem przyzwoicie z tego co widać, cena niewygórowana jak za taką fajną płyteczkę. Jedynym mankamentem jest / może być brak cynowania, które znacznie ułatwia lutowanie. Poza tym nie ma się do czego przyczepić :)
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 12:00
    Mi się zdawało że cynowanie jest bo pady są pobielony jakby cynowanie było. Poza tym umawiałem się z klientem że będzie cynowanie. Zobaczę jak będzie w trakcie lutowania i zdam relację.
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 12:47
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Płytka na pewno nie została pocynowana.
    Zobacz jaki kolor mają pady. Gdyby była pocynowana byłyby srebrne ;-)
    Jak nie będziesz zwlekać z lutowaniem to może się całkiem dobrze polutować :-)
