Teraz jest 27 sie 2026, o 17:04
PostNapisane: 27 gru 2013, o 17:15
Dołączył(a): 08 lis 2013
Witam wszystkich.
Chciałem podzielić się z wszystkimi moją nową konstrukcją.
Jest to zegar LED z obsługą jednego czujnika DS18B20.
Nie jestem autorem softu od zera. Dokonałem tylko modyfikacji.
Oto co zmieniłem:
- dodałem obsługę jednego czujnika DS18B20
- wyeliminowałem problem słabego świecenia wyświetlaczy
- wyeliminowałem z kodu przestarzałe już instrukcje
- usunąłem podtrzymanie bateryjne
- zmniejszyłem częstotliwość migania kropki (zmiana stanu co sekundę)
Aby wyświetlacze świeciły jaśniej, emitery zostały zasilone z przetwornicy napięcia opartej o układ LM2596 (układy te można tanio kupić w Chinach z darmową przesyłką) ustawionej na 7,5V. Dodatkowo zostały zmienione tranzystory na BC327-40 (mogą być BC327-25) dodane diody na bazy, oraz rezystory między bazami, a emiterami.
Przy zastosowaniu filtra (użyłem dymionej plexi) wszystko na wyświetlaczach widać bardzo dobrze zarówno w nocy, jak i w słoneczny dzień.
Cały układ zasilam z zasilacza 12V i taki zasilacz zalecam.
Uwaga. Gdy ktoś programuje procesor w układzie, na czas programowania należy odpiąć/wylutować czujnik temperatury, gdyż "przeszkadza" on w programowaniu.
Działanie: układ na zmianę pokazuje czas i temperaturę. Temperatura pokazywana jest przez 2 sekundy co 8 sekund. Czas ten można bardzo prosto zmienić sobie wg upodobań w kodzie głównym programu. Trzy przyciski służą do ustawiania godzin, minut oraz resetowania sekund.
Atmega8 taktowana z wewnętrznego rezonatora 8MHz, timer działa w trybie asynchronicznym z zewnętrznego kwarcu 32768Hz.
Zdjęcia:
ObrazekObrazekObrazek
W załączniku zamieszczam program (w języku C wraz z biblioteką do DS'a oraz skompilowany *.hex) oraz płytkę pcb w *.pdf'ie.
Życzę powodzenia wszystkim początkującym elektronikom, w razie czego służę pomocą.
Pozdrawiam, szczęśliwego nowego roku!
PostNapisane: 27 gru 2013, o 18:08
Dołączył(a): 22 lip 2013
Super projekcik. Może kiedyś mi się przyda :D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 27 gru 2013, o 20:01
Ślicznie wyglądają te wyświetlacze za tym ciemnym filtrem ;) bardzo ładna konstrukcja ;)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:08
Dzięki, cieszę się, że się podoba.
dambo, nie, ten czujniczek tak nie sterczy :) Nie widać go w ogóle.
Do zegarka dorobiłem bardzo prostą korekcję chodu.
W pliku main.c wewnątrz funkcji if (od przepełnienia dziesiątek minut) wystarczy dodać linijkę:
czesci_sekundy=510;
Oczywiście zamiast 510 należy wpisać swoją wartość.
Jeśli komuś zegarek spieszy o 2 sekundy na 5 dni, trzeba wpisać 503, ponieważ: (512-503)*1/512*24*5=~2s
Jeśli komuś zegarek się spóźnia o 2 sekundy na 5 dni, różnicę 512-503=22 należy dodać do 512, czyli wpisać należy wtedy 534
PS: Dzięki jednej linijce "kodu", aby uzyskać zadowalającą dokładność nie musimy stosować układu DS3231, ani DCFa, ani nawet modułu GPS! :D
PostNapisane: 17 sty 2014, o 00:26
Dołączył(a): 11 mar 2013
Kolega z [*] Mod Planet ?
Zdravim
PostNapisane: 3 lut 2014, o 14:54
Dołączył(a): 31 sty 2014
Fajny projekt sam myślę na podobnym, mam pytanie jaką metodą wykonywałeś płytkę termotransferem czy fotochemicznie?
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:28
Dołączył(a): 12 paź 2011
czym zabezpieczyłeś ścieżki ?
elegancko ci to wyszło :)
osobiście to ja z lenistwa bym połączenia narysował magistralą :) ale to niema znaczenia projekt fajny nawet bardzo :)
a powiesz poco są te diody zenera ? :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:36
Wyszło świetnie! :D
Mam tylko takie techniczne pytanie: mierzyłeś ile układ pobiera prądu? Gdy korzystasz z zasilacza, pewnie wydaje się to mało istotne; ja myślałem nad czymś podobnym, ale zasilanym z baterii.
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 20:03
Przepraszam, że tak późno odpisuję, ale dawno tutaj nie zaglądałem.
Maras, tak, na mod-planet również czasem piszę :) (tak, tam coś ktoś jeszcze pisze ;) )
Płytkę wykonywałem metodą termotransferu, na żelazko.
Ścieżki niczym nie są zabezpieczone.
Diody Zenera są konieczne, jeśli procesor zasilany jest innym napięciem, niż wyświetlacze.
Cały układ zasilam z zasilacza, nie mierzyłem ile pobiera prądu.
Z baterii nie zalecam zasilać wyświetlaczy LED, prędzej takie z nokii 3310 ;)
Jednak te świecidełka pobierają zbyt dużo prądu, żeby bawić się w baterie. Chyba, że masz jakiś duży akumulator i chcesz sobie go ładować ogniwem fotowoltaicznym, ale to już inna bajka.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 18:40
Dołączył(a): 24 wrz 2014
Pytanie z innej beczki: Jak "dorobić" kropkę w tym kodzie. Chodzi mi o wyświetlenie dziesiątej części temperatury po kropce. Trzeba zakładać nową tablice, aby w niej przypisać wartości cyfr już wcześniej zdefiniowanych jako te z kropką "przypisaną"? Czy istnieje jakieś prostsze rozwiązanie? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Marcin
PostNapisane: 29 mar 2015, o 19:03
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli używasz biblioteki do obsługi wyświetlacza LED z Bluebooka to możesz zrobić tak topic869.html#p3279
albo tak topic7744.html#p87600
PostNapisane: 29 mar 2015, o 21:12
Dołączył(a): 14 lut 2015
Lub jeszcze inaczej, też gdzieś to tutaj wyczytałem, ale teraz znaleźć nie mogę.
Zmienną "kropka" wykorzystujesz do na którym segmencie chcesz zapalić kropkę.
Ja za pomocą tego zrealizowałem miganie kropki imitujące dwukropek w zegarkach :D
Zmieniam po prostu cyklicznie z "0" na "2", gdyż w drugim segmencie potrzebowałem kropki :P
EDIT: A przepraszam, jest odnośnik do tego sposobu w tematach wklejonych wyżej.
post35234.html#p35234
