Teraz jest 5 paź 2026, o 21:15
 Tytuł: RS232 echo
PostNapisane: 16 sty 2014, o 16:19
Dołączył(a): 31 gru 2013
Witam, mógłby ktoś sprawidzić, czy poprawnie jest napisany kod. Używam atmegi 8.
Chcę ustawić 8 bit, 1 bit przerwy, baud 9600
 Tytuł: Re: RS232 echo
PostNapisane: 16 sty 2014, o 16:25
pierwsze co to WYWAL proszę to z kodu:
#define F_CPU 8000000UL
szczególnie na naszym forum - ok ? bo tępię to jak nie wiem - to jest jedna z najgorszych niestety bzdur powielana przez początkujących na bazie przykładowych kodów z rozmaitych dziwnych blogów czy stron w internecie :(
obejrzyj ten fragment poradnika uważnie od tego momentu a zrozumiesz w czym rzecz:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7vo#t=2946
PostNapisane: 16 sty 2014, o 16:29
Rozumiem zagadnienie ale z lenistwa nie chce mi się tego zmieniać, bede o tym pamietał pisząc tu kolejne posty :)
Dołączył(a): 27 mar 2012
Tak na początek to:
Jakie masz ustawione taktowanie uC?
Zapamiętaj że nigdy nie definiujemy taktowania w kodzie!!
Co to robi w kodzie funkcji?
Zawsze umieszczamy na samej górze kodu.
Ledwo co zacząłem pisać a tu już wyprzedzony. :)
Ostatnio edytowano 16 sty 2014, o 16:32 przez Janadamis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sty 2014, o 16:32
taktowanie 8Mhz
PostNapisane: 16 sty 2014, o 16:33
Ok 8Mhz a zmieniłeś fusebity czy tylko w opcjach wpisałeś 8Mhz? Domyślnie każdy ma 1Mhz.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 16:34
zmieniłem
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:12
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Akuratnie tę inkluzję umieszczać można w środku kodu i to nie raz. Cytuję za manualem avrlibc: "Including this header file causes no other side effects so it is possible to include this file more than once (supposedly, with different values for the BAUD parameter), possibly even within the same function." http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__setbaud.html
Tak na marginesie użycie tych makr uwalnia od pamiętania wzoru na UBRR i zastanawiania się, który z nich jest prawidłowy i dlaczego ;-).
ntw napisał(a):
(1<<RXCIE)
To chyba niepotrzebne?
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:54
Zabrakło ustawienia bitu UCSRC|=(1<<URSEL);
Teraz działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 19 gości
