Teraz jest 30 cze 2026, o 08:55
PostNapisane: 15 sty 2014, o 20:46
Dołączył(a): 15 sty 2014
Jestem nowym użytkownikiem forum więc na początku witam wszystkich.
Po przeczytaniu niebieskiej książki i przyswojeniu wiedzy teoretycznej postanowiłem napisać pierwszy projekt w c.
Jest to projekt zegara ledowego sterowany przez rejestry szeregowo-równoległe.
Sercem układu jest avr mega8, a zegar RTC PCF8563 z adresem 0xA2 i rezystorami 4,7k pomiędzy SCL - Vcc , SDA - Vcc.
Zewnętrzny rezonator kwarcowy 7372800Hz ustawiony w "Target Hardware" oraz fusebit do pracy z ww rezonatorem.
Układ pracuję już kilka lat , zapisuje oraz czyta dane z PCFa poprawnie z istniejącym wgranym programem napisanym w BASCOM.
fragment kodu odpowiedzialny z wysyłanie oraz odbieranie w BASCOM - wszystko działa OK:
język basic4gl
Kod C dla tego samego układu sprzętowego [main.c] :
i2c_twi.c
i2c_twi.h:
Program jest w trakcie budowy i zdaję sobie sprawę , że nie ma jeszcze pełnej obsługi RTC, ale chcę uzyskać na tym etapie
zapisanie do PCFa godziny 12:11:10 w programie napisanym w C.
Następnie wgrać poprzedni program w BASCOM do mega8 i odczytać tę godzinę.
Program się kompiluje, wgrywa do uC, ale do RTC nie wpisuje.
Sprawdzałem na Oscyloskopie i zarówno na SCL jak i na SDA przebiegi są generowane przez sprzętowy TWI zarówno przy BASCOM jak przy C.
Rożnica jest taka, że te przebiegi na oko się różnią, jak będzie potrzeba to załączę zrzuty z oscyloskopu.
dziękuje za pomoc, pozdrawiam
Ostatnio edytowano 15 sty 2014, o 21:32 przez pawel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sty 2014, o 21:23
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie żebym się czepiał ale umieść kody w syntax=c :)
Uwierz więcej widać (lepiej się analizuje )
tak na szybko brakuje
PostNapisane: 15 sty 2014, o 21:45
Przepraszam już poprawione.
zmyliło mnie na czerwono - "Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code'" :)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 21:59
Niestety nie mogę znaleźć rażącego błędu
jedynie co mi się rzuciło w oczy to ustawienie portu D
chociaż nie wiem czy to ma znaczeni jeśli chodzi o twój problem
zamień na
jeszcze zmieniłbym kolejność przy inicjalizacji ww portu
tzn.
najpierw bym ustawił kierunek a potem do niego pisał
w ten sposób
PostNapisane: 15 sty 2014, o 22:13
Zmieniłem zgodnie z zaleceniem na :
I niestety bez zmian.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 18:14
Załączam ekrany z oscyloskopu:
1. Z wykożystaniem TWI_write_buf(PCF8563_ADDR , 0x02, 3, bufor ); w pętli while(1) :
2. Z wykożystaniem TWI_read_buf(PCF8563_ADDR , 0x02, 3, bufor); w pętli while(1) :
3.Sygnał na wyjściu PCFa przy opcji 1 lub 2.
Dodam iż przy użyciu TWI_read_buf(PCF8563_ADDR , 0x02, 3, bufor); procesor generuję przebiegi jak na obrazku po czym się "wiesza",wykonuje je tylko 1 raz, po których ustalają się stany jak na oscylogramie.
Natomiast przy TWI_write_buf(PCF8563_ADDR , 0x02, 3, bufor ); pracuje poprawnie w pętli.Dla czytelności przebiegów dodałem 100ms opóźnienia po wykonaniu funkcji zapisu i odczytu.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 18:38
Przy odczycie z PCF-a musisz dodać jeden do adresu
PostNapisane: 16 sty 2014, o 18:43
A przypadkiem ta funkcja z argumentem TWI_write(SLA + 1); tego nie robi w void TWI_read_buf(uint8_t SLA, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t *buf) ?
PostNapisane: 16 sty 2014, o 18:52
Faktycznie moje przeoczenie
sorry za zamieszanie
PostNapisane: 4 lut 2014, o 21:07
Po kilku godzinach poszukiwań udało mi się uruchomić transmisję z PCF8563.Problem okazał się z zamienionymi liniami SDA z SCL.
Przypadkiem trafiłem na zamianę porównując oscylogramy dla przebiegu SCL z wgranym programem z BASCOM i C.
