Teraz jest 25 sie 2026, o 11:12
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:56
programowo zapomnij o płynnej regulacji głośności ... trzeba użyć zewnętrznego scalaka do tego
a co do szumów - trudno powiedzieć gdy się nie słyszy
może coś źle robisz ? a może oczekujesz jakości studyjnej na zwykłym PWM ? ;)
PostNapisane: 6 sty 2014, o 20:34
Dołączył(a): 27 mar 2012
Ja kiedyś też to testowałem. To za pierwszym razem były szumy ale gdy od nowa złożyłem wszystko i 100razy sprawdziłem połączenia to szumy znikły.
A miałem podpięty zwykły mały chyba 5W głośniczek. Widocznie musiałeś coś źle podłączyć. Gdy dodałem wzmacniacz 100W i większy głośnik to ciężko było mi stwierdzić czy to komputer odtwarza czy uC bo jakoś była prawie taka sama. Głośnik też ma znaczenie :)
PostNapisane: 6 sty 2014, o 20:40
szumy ? panowie ale o jakich wy szumach mówicie ? .... nagrajcie jakiś plik mp3 do posłuchania i pokażcie go ... jak odsłucham to będę mógł porównać ... a tak ? to co można powiedzieć ... ? :(
PostNapisane: 7 sty 2014, o 15:14
Poczytaj i popatrz sobie tutaj na realizację takiego playerka bez DAC'a
http://mirekk36.blogspot.com/2011/11/av ... layer.html
masz tam filmik youtube gdzie nagrane są teksty mówione na karcie SD - ja tam żadnych szumów czy syczenia nie słyszę ;)
Weles napisał(a):
Może ktoś z forumowiczów może polecić prosty,dobry i w miarę tani potencjometr cyfrowy i wzmacniacz audio (5-10W)
Są małe wzmacniacze gdzie można za pomocą PWM sterować regulacją głośności ale teraz umknął mi symbol z głowy
PostNapisane: 7 sty 2014, o 17:11
Weles napisał(a):
Podłączanie intuicyjne
potwierdzam :lol: dziwna laleczka
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:19
Dołączył(a): 10 mar 2013
proponuje AD5161 może pracować w dwóch magistralach SPI i I2C
przeglądając tak na szybko DS zauważyłem , że może pracować
trybie SPI połączony w "łańcuch" podobnie jak sterowniki
diod z Mirka ostatniego poradnika.
I myślę ,że cena nie zabija :)
http://www.tme.eu/pl/details/ad5161brmz5/potencjometry-cyfrowe/analog-devices/#
PostNapisane: 15 sty 2014, o 08:24
Weles napisał(a):
Jeszcze jedno pytanko. Chyba najlepiej będzie to chyba wiedział Mirek bo w końcu jego kod "oszpecam" :P
Czy jest jakaś możliwość aby dorobić tzw. pasek postępu odtwarzania. Kwestie wyświetlania są teraz nieistotne bo jest to proste ale czy można jakoś wyliczyć jaki ma czas trwania dany utwór-plik? Nie wiem , po rozmiarze pliku itp?
No nie do końca mój kod - ja tylko przerobiłem kod elm-chan'a tak żeby nie zawierał wstawek asemblerowych ... i żeby był bardziej zjadliwy ... to jedno
drugie - tak - pewnie pasek postępu da radę zrobić po rozmiarze pliku - ale to jednak będzie wymagało napisania procedurki sprawdzającej ten rozmiar a to z kolei zajmie chyba "trochę" czasu
PostNapisane: 15 sty 2014, o 08:58
Dołączył(a): 05 lut 2013
masz dwie i pol opcji:
- odczytanie dlugosci wav'e z jego struktury -> https://ccrma.stanford.edu/courses/422/ ... aveFormat/ (metoda najprostsza, z tego co pamietam nie jest to kluczowe dla odtwarzania wav'e wiec mozesz tego nie miec w plikach, ale zawsze mozna "przekonwertowac" w audacity czy czyms takim)
- sprawdzenie czy da sie do petifs dorobic funkcje w stylu f_size z fatfs tak aby wielkosc pliku odczytac z katalogu FAT (pewnie trudne w realizacji)
- jak nie to zrobic metoda brutalna, czyli jak mirek pisal, przed odtworzeniem obliczyc wielkosc pliku poprzez jego calkowite odczytanie od poczatku do konca, (wady tego rozwiazania juz znasz)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 09:32
Weles napisał(a):
Bardziej myślę nad dorobieniem takiej funkcji w do biblioteki Petit.
A co to zmieni ? ... pomyśl - nie ma innej metody jak "ręcznie" sprawdzić wielkość pliku - czyli za pomocą pointera przesunąć się po całym i zliczyć bajty do jakiejś zmiennej - a to hmm no musi potrwać
druga wada dorabianie takich funkcji do bardzo uniwersalnej biblioteki to to, że jak przyjdzie ci zainstalować jej nowszą wersję to będzie trzeba znowu pogrzebać ... więc lepiej jak już trzymać takie funkcje własne na zewnątrz biblioteki - wtedy będą one po prostu korzystać z niej - nie ważne czy zmienisz wersję czy nie
tzn tak mi się wydaje
PostNapisane: 15 sty 2014, o 09:56
Weles napisał(a):
Teraz zaczynam dorabiać obsługę RC5. Ale mam mały problem gdyż na PCB mam wyjście z TSOP połączone z INT0 (Atmega128) a nie z pinem obsługującym ICP jak w przykładach z książki opartych na atmega32.
No to napisz sobie obsługę na INT0 .... albo przepnij na ICP ... Ja np dlatego używam zawsze praktycznie RC5 na ICP ponieważ te procedury są jak dla mnie najbardziej optymalne czasowo i nie gryzą się nigdy z żadnymi projektami praktycznie. Fakt kilka razy bodajże na ATtiny2313 gdy robiłem jakiś projekt i miałem walkę wewnętrzną do czego użyć Timer1 - i niestety potrzeba RC5 przegrała (bardzo nieliczny u mnie przypadek) to wtedy też pisałem sobie po prostu obsługę na INT0 i z użyciem Timer0 z tego co pamiętam
PostNapisane: 15 sty 2014, o 12:14
A czemu nie rozwazasz najprostszej mozliwej opcji sprawdzania dlugosci utworu na podstawie naglowka WAV?
Mirek, a co z metoda odczytania z karty SD listingu katalogu?
PostNapisane: 15 sty 2014, o 13:44
no elm-chan podaje fajny przykład rekurencyjnej funkcji do tworzenia listingu folderu - działa szybko i fajnie - no ale panie kochany - to nie jest tak jak w DOS'ie że od razu pokażą się szczegóły plików ... Na PC to możliwe ale tu trzeba plik po pliku samemu sprawdzać - bo nie ma na karcie nigdzie o tym takiej informacji zaszytej
