Teraz jest 26 wrz 2026, o 07:14
PostNapisane: 10 maja 2012, o 20:18
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witam, otóż zabrałem się z grubej rury aby okiełznać temat szerokości impulsu jako że jest on bardzo ciekawy i przydatny.
Na początek prosty programik, ATmega162, dioda na PB0 (anoda) katoda przez 100R do GND
No i obserwując diodę gdy ustawię sobie OCR0 = 0; co powinno ją całkowicie wygasić, na dnie diody jednak widzę że coś się żarzy... No to bach oscyloskop i wynik mamy tutaj:
Jak się pozbyć niechcianych szpileczek?
//Fpwmu = 31.250kHz (Taktowanie procka 8MHz, prescaler 1, pwm 8bitow)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 20:23
Dołączył(a): 12 lut 2012
Mógłbyś proszę podrzucić oscylogram, gdy PWM ustawisz na 255, i np 230, nie mam teraz dostępu do oscyloskopu, a może nie byłby to dla Ciebie problem :).
Kiedyś Mirek mi mówił o tzw szpilkach glitch poczytaj w nocie. Musiałbyś wyłączać pwma na okres gdy dioda ma nie świecić. Wtedy nie będzie tych szpilek.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 20:28
Zgodnie z prośbą przesyłam:
PWM na 127(~50%)
oraz
PWM 255 (100%)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 20:55
Wrangler napisał(a):
....Musiałbyś wyłączać pwma na okres gdy dioda ma nie świecić. Wtedy nie będzie tych szpilek.
Dokładnie bardzo trafna podpowiedź, a druga polega na tym aby zmienić fazę PWM'a za pomocą bitów COMxx i wtedy szpilki będą występowały przy maksymalnym świeceniu diody - co z kolei w ogóle nie będzie widoczne dla oka - jedynie PWM będzie trzeba odwrotnie sterować ;) czyli
0% - 255
100% - 0
(zresztą podobny efekt da odwrotne podłączenie diody LED czyli katoda do pinu a anoda przez rezystor do VCC, wtedy nadal 100% PWM to będzie 255 ;) )
a oczywiście te szpilki to (glitch'e) wspomniane w nocie PDF
więc jak widać łatwo się tego pozbyć
aha no i jakbyś zrobił PWM nawet już 9- albo 10-bitowy to też te szpilki nawet w takiej konfiguracji już by nie wpłynęły
PostNapisane: 10 maja 2012, o 20:59
właśnie przed sekundą wypatrzyłem że COMxx jest opisany w książce i po zmianie szpileczek przy 0 nie ma;)
Także problem rozwiązany, teraz będzie próba sterowania silnikiem DC tym sposobem.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 21:04
a dla tych co nie maja scope taki sobie PWM od ledka :)
http://www.youtube.com/watch?v=gl1GqsjURRQ
sorki za jakość ale taka kamerka :(
PostNapisane: 11 maja 2012, o 11:29
Dzięki i za fotki i za filmik.
Ile kosztowałby mniej więcej taki oscyloskop cyfrowy dwukanałowy, taki dla mnie?
Dla mnie czyt. amatora. :D
W moim mini warsztacie brakuje jeszcze wiertarki do PCB i oscyloskopu. ;P
PostNapisane: 11 maja 2012, o 14:23
ten co widzisz na filmiku to Uni-t UTD2025C
tak się prezentuje cały
koszt to około 1200 - 1400pln
a mam tez pod ręka w domq oprócz uni-ta takiego małego Voltkrafta 610/2 1 kanał 10Mhz
czasami się przydaje analogówka :)
Koszt od ok 450 do 800pln
pewnie dlatego że jest naprawdę malutki :) 12x19x25cm
ale czasem przynoszę sobie z pracy Rigola -- ale jego akurat pominiemy bo ze wzgledu na to że ma 4 kanały
i 100Mhz - koszt ok 4300 - 4700pln
PostNapisane: 11 maja 2012, o 14:56
hej hej - SunRiver - a gdzie można kupić takiego Rigolka za ok 4500 pln ????? bo albo to jakaś stareńka cena albo ja widzę kiepskie źródło ? :(
http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... S4014.html
może masz gdzieś lepsze możliwości zakupu ??? ;) poszukuję jakiegoś rigolka
PostNapisane: 11 maja 2012, o 15:07
Ja mojego kupiłem już jakieś rok/półtora temu .Jest to RIGOL DS1104B
http://www.miko.com.hk/Rigol/DS1064B.htm
PostNapisane: 11 maja 2012, o 15:09
oo teraz nawet tańszy jest
http://www.ndn.com.pl/index.php?id_dzia ... d_firmy=30
Ale powiem ci tak Mirku ...
Z daleka od Atten , OVON
Jeśli nie potrzebujesz 4 kanałów a pasmo 100Mhz jest konieczne to alternatywnie
warto się zainteresować np UTD2102CEL naprawdę niczym nie odbiega od podobnego Rigola
a jest tańszy , używam swojego Unita mniej więcej tyle samo czasu i dużego plusa mu daję
zwłaszcza że Rigol już był naprawiany , bo siadła LCD
i w zasadzie , już więcej rigola nie kupię żadnego bo zaczyna być komercja -- i brakować tej jakości
co w analogach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
