Teraz jest 3 wrz 2026, o 19:49
PostNapisane: 12 sty 2014, o 20:51
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam....
Mam taki kod, który wyświetla mi na lcd to co wpiszę w putty:
Ale jak mam zrobić że jak napiszę coś w putty i nacisnę enter to kursor przechodzi do następnej lini?? (u mnie wraca na początek wpisanego teksu, ale komunikacja działa)...
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:00
Dołączył(a): 27 mar 2012
Jeśli masz włączone echo w uC to po kliknięciu enter przenosi cie do kolejnego wiersza.
Chyba źle zrozumiałem chodzi tobie o ten wiersz w putty czy na lcd?
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 21:03 przez Janadamis, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:02
Dołączył(a): 07 lut 2013
Musiał byś gdzieś w zmiennej odnotowywać wiersz w którym aktualnie wyświetlasz na lcd i zwiększać go o 1 przed następnym wyświetleniem.
Ale przy wyświetlaczu np. 2x16 to za dużo nie na wyświetlasz, chyba że będziesz będziesz go zapętlać.
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 21:12 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:11
Chodzi mi o ten w putty.... A i jak włączyć echo w uC???
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:14
Zaraz zaraz czegoś tu nie rozumiem, ty piszesz coś w putty i tego nie widzisz i chcesz przejść do kolejnego wiersza??
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:16
Kolega chce pisać w putty i wyświetlać na LCD
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:18
Na początku tego nie widziałem, ale w PUTTY w zakładce Terminal ustawiłem Local Echo na ForceOn i teraz widać, ale pamiętam że kiedyś nie musiałem tego ustawiać i działało
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:19
kurnachatka- no mi się zdaje ze właśnie nie. Chodzi o skok w putty do kolejnej linijki.
Aby włączyć echo wchodzisz do biblioteki uarta i szukasz
następnie dodajesz to ale zamieniasz miejscami i wychodzi coś takiego:
To nie jest to. Tutaj zawsze Ci się wyświetli to co wpiszesz nie ważne czy uC jest podłączony czy nie. lepiej ustawić echo w uC wtedy wiesz czy działa dobrze.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:23
No fakt coś mnie zamroczyło :oops:
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:26
Ok teraz echo w uC działa i nie muszę już tego ustawiać u putty.
A jak ustawić to że po naciśnięciu entera kursor przechodzi do nowej lini w terminalu???? muszę jeszczę gdzieś dodać tą linijkę:
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Po wciśnięciu klawisza Enter Putty wysyła znak CR, który procek od razu odsyła do terminala. A to powoduje że kursor wraca na początek linii. Żeby kursor przechodził do nowej linii terminal musi wysłać znaki CR i LF.
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 21:34 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2014, o 21:31
Teraz się skapłem czemu kiedyś jak coś wpisywałem w putty i naciskałem enter to przechodziło do kolejnego wiersza...
Ponieważ zwracało jakiś rezultat. np. wyświetlało "OK \n\r", a mi tu nic nie zwraca...
Dzięki za pomoc... :D
na końcu funkcji parse_uart_data(); dodałem
i ładnie przechodzi do następnej lini :)
