Teraz jest 19 wrz 2026, o 21:51
PostNapisane: 12 sty 2014, o 20:06
Dołączył(a): 28 mar 2013
Mam problem, część diod którymi steruję znalazły sie w innym rejestrze, co widac na załączonej poniżej bibliotece. chciałbym w jakiś prosty sposób używać wszystkich diod, tylko problem pojawia sie gdy musze zmienić rejestr, wtedy jakies dziwne kombinacje robić, czy tak jak poniżej definiować rejestr D pod inna nazwą. czy da sie to jakoś zautomatyzować i używając odpowiedniej diody zmieniał się odpowiedni port ?
Matryca jest wykonana według schematu tylko odpowiednio 5 wierszy i 7 kolumn
Plik *.c
plik *.h
main.c
W powyzszym przykładzie jest problem, gdyz zapalają mi sie dodatkowo piksele 3x2 i 3x3 ... tez w sumie nie wiem czemu. Pojedyncze użycie fukcji setpixel ustawia odpowiedni piksel, oczywoscie w zakresie gdy nie uzywam diod z rejestru D
Ostatnio edytowano 12 sty 2014, o 23:57 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 12 sty 2014, o 20:29
Dołączył(a): 24 sty 2012
Czy wszystko kompiluje Ci się bez problemów? ;-)
Funkcje array... i setpixel zwracają wartość a nigdzie jej nie przypisujesz.
Zadeklaruj i zdefiniuj je jako void i wyrzuć return 0;
Makra np PB1, PB2 itd... w swoim rozwinięciu zwracają liczby czyli tu 1, 2
A KOLPORT to port B dlatego niezależnie jakie wartości wpiszesz będą zapalać się tylko
diody podłączone do portu B
A o jakich dziwnych kombinacjach piszesz?
Skoro masz tak podłączone to:
w funkcji setpixel sprawdzasz którą diodę chcesz zapalić zwykły IF
i w zależności od tego wybierasz albo KOLPORT albo KOLPORT1
PostNapisane: 12 sty 2014, o 20:39
Nie ma warringów ani innych problemów
Dobry pomysł!
PostNapisane: 12 sty 2014, o 23:09
mam takie pytanie jeszcze, jak sprawić by wyswietlał sie tylko dany punkt ? bo jesli uzyje programu tak jak powyzej to zapalone kolumny w wczesniejszym poleceniu subpixel, dodają sie do kolejnych wierszy co powoduje ze są dodatkowe punkty w danej kolumnie
Jak zamaskowac, by tylko te punkty sie pokazywały? W Mirka ksiązce owszem jest napisane o maskowaniu lecz Mirek tam ma z góry okreslone bity które maskuje "0xF0" a ja przecież nie wiem jakie punkty wyswietlą się
PostNapisane: 13 sty 2014, o 07:33
skoro w funkcji setpixel() masz or "|=" no to znaczy, że do poprzednio zapalonych pikseli dodajesz
następne.
Jeżeli chcesz mieć tylko nowe to poprzednie musisz "zgasić"
PostNapisane: 13 sty 2014, o 18:31
Źle podchodzisz do tematu. Marnujesz pamięć RAM na przechowywanie stałych. Należy zdefiniować sobie tablicę która będzie zawierać to co ma być wyświetlane. Obsługa wyświetlacza wykorzystująca timer powinna stale przepisywać zawartość tablicy na wyświetlacz używając multipleksowania, czyli w danej milisekundzie świeci się 1 kolumna, a w kolejnej następna tak samo jak są sterowane wyświetlacze 7-segmentowe na zestawie ATB.
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:38
Wczoraj z jednym z uzytkowników doszedłem do tego samego wniosku by uzyc multipleksowania, dlatego opierając sie na BB skonfigurowałem timer, i proceduje przerwania. Kod wstawiam ponizej. nie wiem dokonca czemu eclipse przy kompilacji wyrzuca taki warring:
Building file: ../matryca.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"matryca.d" -MT"matryca.d" -c -o "matryca.o" "../matryca.c"
../matryca.c:31:1: warning: return type defaults to 'int'
../matryca.c: In function 'ISR':
../matryca.c:31:1: warning: type of '__vector_3' defaults to 'int'
../matryca.c:45:1: warning: control reaches end of non-void function
Finished building: ../matryca.c
Building target: tablice.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,tablice.map -mmcu=atmega8 -o "tablice.elf"  ./LCD/lcd44780.o  ./main.o ./matryca.o
./matryca.o: In function `ISR':
matryca.c:(.text+0x2c): undefined reference to `wiersz1'
matryca.c:(.text+0x36): undefined reference to `wiersz2'
matryca.c:(.text+0x40): undefined reference to `wiersz3'
matryca.c:(.text+0x4a): undefined reference to `wiersz4'
matryca.c:(.text+0x54): undefined reference to `wiersz5'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [tablice.elf] Error 1
"wiersz1" itd to tylko tak na chwile, zeby zobaczyc ogół, w pozniejszym czasie bedą tam odwałania do tablicy, nad która teraz myslę jak zorganizować. Mam matryce 5x7 czyli 5 wierszy i 7 kolumn. Chce sterować wierszami, gdyz jest ich mniej :). Jak mozna zorganizować tablicę, by łatwo mozna było zmieniaj jej zawartosc? np w danym miejscu w tablicy umiescic "1" by zapalił sie dany punkt ?, a potem "ifami": sprawdzac czy danelement jest "1" i wtedy odnosi sie do innej tablicy zawierającej w danym miejscu fragment typu PORTX |= (1<<X1) ?
Ostatnio edytowano 13 sty 2014, o 21:52 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:50
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli chodzi o błąd to wygląda na to ,że nie masz tych zmiennych zadeklarowanych
lub nie dołączyłeś pliku z deklaracjami
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:53
zadeklarowałem zmienna w pliku nagłówkowym który dołączyłem poprzez include "matryca.h"
Czego może dotyczyć warring:
i stawia warring przy nawiasach klamrowych w przerwaniu
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:07
Co masz w linii wcześniejszej przed makrem ISR
może zrób Clean projektu
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:35
mam rozpisane inne funkcje realizowane w programie
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:38
brakuje:
PostNapisane: 19 sty 2014, o 17:11
Hmm, chciałbym wrócić do multipleksowania, i może dokładniej zilustruje mój problem (kolejny). Docelowo wprowadzam multipleksowanie by wyświetlać na matrycy kilka punktów,bez dodatkowych "errorów czyli zapalen innych punktów niz te które mają się wyświetlać.
Mój obecny kod w pętli głównej wygląda tak:
plik matryca.c z opisem poszczególnych funkcji i multipleksowaniem:
Plik nagłówkowy matryca.h:
Problem jest taki ze dalej zapalają sie dodatkowe punkty, czy moglibyscie sprawdzic procedure multiplkeksowanie i ogolnie kod, co jest zle.. bo ja juz wymiekam..
PostNapisane: 19 sty 2014, o 21:58
A czy próbowałeś wpisywać inne wartości kolumny i wiersza?
Poza tym to wywołujesz setpixel() z częstotliwością obiegu pętli głównej
i nijak się to ma do tego co robisz w przerwaniu ;-)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 00:11
Szedłeś w dobrym kierunku, ale zgubiłeś tablicę uint8_t matryca[5][7], która oczywiście jest za duża. Zdefiniuj sobie taką tablicę:
funkcja set_pixel powinna operować na tej tablicy wprost bez żądnych udziwnień:
przykładowo wywołanie takiej funkcji 2 razy jak tam wyżej pisałeś:
Spowoduje zmianę w tej tablicy matryca i będzie o na wyglądać tak (chyba ;) )
I w pętli głównej sobie dowolnie zmieniasz tą tablicę np. przewijasz tam teksty czy wyświetlasz grafikę
W przerwaniu rzutujesz tą tablicę na wyświetlacz. Tu może być skomplikowanie, bo to później cię nie interesuje.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 13:41
Dołączył(a): 17 gru 2012
Atmega, rozmwialiśmy o tym na czacie. Masz problem z funkcją narastający();
W funkcji masz linijkę którą przesuwasz wiersze: WPORT &= ~(wiersze[z]);
No ale przesuwaniami wierszy ma zająć się multipleksowanie. Dlatego u Ciebie program nie działa odpowiednio.
Założeniem jest to że gdy stan wysoki jest na wierszu 1 to zapalają się diody w kolumnie 1.
Musisz więc zrobić to tak, że następuje multipleks i gdy jest ten wiersz 1 to zapalają się diody w 1 kolumnie.
Można całą operację wwalić do przerwania, ale ja bym to zrobił w pętli, a dokładniej w funkcji. Sprawdzasz if'em czy jest stan wysoki na wierszu 1 i zapalasz 1 kolumnę. Gotowca nie dam, ale podpowiem że może się przydać zmienna licznik jako zmienna globalna ;)
Jeśli coś żem źle przedstawił to proszę o naprostowanie ;)
Pozdr
PostNapisane: 20 sty 2014, o 20:55
nic nie moge wymyslic, cały czas mam w głowie jedno rozwiazanie te ktore mam obecnie w kodzie czyli reczne zapalanie wiersza, bo jak inaczej? wydaje mi sie ze inaczej to strasznie zagmatwa kod jak juz,
no poprostu nei wiem, moze jakis przykład?
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:05
To jeszcze inaczej podpowiem. Jesli licznik bedzie zmienna globalna, to bedziesz mogl sie odwolac do niej w funckji narastanie.
Podpowiem jedna linijke kodu :)
if (licznik==0) zapal kolumne 1
I musisz zrobic 5 ifow (zaleznie od ilosci wierszy) .
Z takim kodem wiersze beda sie zmienialy szybko, a nawet bardzo szybko :P
To jest taki troche ulomny sposob i warto pomyslec nad czyms lepszym np. napisac zamiast tego KOLPORT |= kolumny[z]; to KOLPORT |= kolumny[licznik]; I obeszlo sie bez ifow, ale teraz musisz pomyslec nad tym, aby wszystko odbywalo sie wolniej.
Ja to tak widze, a z checia zobaczylbym jakis inny sposob ;)
Edit:
Zliczaj 200ms ale uzywając przerwania :>
