Teraz jest 1 wrz 2026, o 03:24
PostNapisane: 11 sty 2014, o 16:50
Dołączył(a): 06 paź 2011
Jakiś czas temu zrobiłem sterownik oparty na stosie TCPIP z Bluebooka. Dzisiaj coś tam w nim zmieniłem i przy kompilacji zonk
../ip_arp_udp_tcp.c:457:1: error: unknown type name 'prog_char'
Na stronie tuxgraphics znalazłem, że żeby zachować kompatybilność kodu z nowym toolchainem trzeba w pliku
Makefile dodać linię:
CFLAGS=-g -mmcu=$(MCU) -Wall -Wstrict-prototypes -Os -mcall-prologues -Wno-deprecated-declarations -D__PROG_TYPES_COMPAT__
Pytanie, gdzie w Eclipsie mogę dokonać tej modyfikacji ? Boje się grzebać "na pałę" , żeby uniknąć kłopotów.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 16:58
a co za problem zmienić sobie to na
const char zmienna PROGMEM;
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
i mieć problem z głowy - zamiast sobie wyłączać w makefile i przez to w końcu kiedyś mieć już takiego ZONKA że włosy sobie powyrywasz zanim dojdziesz co jest nie halo :(
PostNapisane: 11 sty 2014, o 17:08
Próbowałem wcześniej, ale chyba coś do mnie nie dociera:
linię:
uint16_t fill_tcp_data_p(uint8_t *buf,uint16_t pos, const prog_char *progmem_s)
zamieniłem na:
uint16_t fill_tcp_data_p(uint8_t *buf,uint16_t pos, const char *progmem_s PROGMEM)
i dostaje warrning:
../ip_arp_udp_tcp.c:457:1: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]
PostNapisane: 11 sty 2014, o 17:10
toż ja mówiłem o DEFINICJI zmiennej a nie o argumencie funkcji, jeśli argument funkcji to wystarczy const char
PostNapisane: 11 sty 2014, o 17:34
Ok, a jak Const zastosować do funkcji:
void (*parse_fun[ILOSC_KOMEND]) (char *buf) PROGMEM = {
      send_temp,
bo przy kompilacji wyskakuje:
../main.c:86:8: error: variable 'parse_fun' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
a przecież parse_fun nie jest zmienną.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:04
Dołączył(a): 20 wrz 2013
ixxl napisał(a):
CFLAGS=-g -mmcu=$(MCU) -Wall -Wstrict-prototypes -Os -mcall-prologues -Wno-deprecated-declarations -D__PROG_TYPES_COMPAT__Pytanie, gdzie w Eclipsie mogę dokonać tej modyfikacji ? Boje się grzebać "na pałę" , żeby uniknąć kłopotów.
Piszę z głowy czyli "z niczego" więc może coś pomylę ale ustawia się to jakoś tak:
Project/Preferences/C/C++/Settings gdzieś tam będzie zakładka czy coś o nazwie Symbols, dodajesz nowy symbol i tam to wpisujesz ale bez początkowego -D, czyli tylko __PROG_TYPES_COMPAT__
PostNapisane: 11 sty 2014, o 20:19
Po zmianie i tak utkwilem na problemie z poprzedniego postu :(
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:44
Dziwnie to wygląda :mrgreen:
Tak może dopytam co to jest send_temp czy nie czasem nazwą funkcji wtedy coś takiego się nadaje:
PostNapisane: 12 sty 2014, o 22:40
Powiem ci, ze sie poddalem. W kompilacji w nowym toolchainie nie dość, ze pojawiło się sporo warningów, to po adaptacji kodu, przestała mi działać komunikacja SPI. Stojąc przed wyborem instalacja starego toolchaina 30s czy adaptacja i sprawdzenie kodu pod kątem nowego X godz. wybrałem pierwszą opcje i to była decyzja na miarę szóstki w totka :)
PostNapisane: 24 lip 2014, o 18:42
Dołączył(a): 16 lut 2014
Że tak spytam przy okazji tego tematu... (coby kolejnego nie zakładać)
prog_char X jest po prostu odpowiednikiem const char X PROGMEM
a na przykład
prog_uint16_t Y odpowiednikiem const uint16_t Y PROGMEM ?
czy coś podobnego jest z EEMEM?
Kiedy zedytuję coś według powyższego schematu dostaję warninga dotyczącego zmiennej powołanej do życia wewnątrz funkcji...
Warning 1 '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]
PostNapisane: 24 lip 2014, o 20:34
przeczytaj to dokładnie:
