Teraz jest 2 wrz 2026, o 15:51
PostNapisane: 12 sty 2014, o 18:45
Dołączył(a): 11 lis 2013
Chciałbym zrobić płytkę PCB z 4 wyświetlaczami 7-segmentowymi. Działać one mają na zasadzie multipleksowania LED. I tutaj moja prośba do użytkowników forum o to, aby sprawdzili poprawność schematu oraz czy to w ogóle zadziała :) Dodam, że korzystam z Bluebooka (wersja II). W książce był schemat częściowy, ale używał on 4 tranzystorów PNP, natomiast tutaj chciałbym użyć NPN (takie posiadam).
PostNapisane: 12 sty 2014, o 18:58
Dołączył(a): 07 lut 2013
Na pierwszy rzut oka to brakuje rezystorów na bazach tranzystorów i katodach.
Tu masz schemat z zestawu ATB.
http://atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:07
Dołączył(a): 26 sie 2013
Dodałbym jeszcze rezystory ograniczające prąd wyświetlacza bo przy zasilaniu 5V szybko się wszystko przepali. I jeszcze rezystory na bramkach tranzystorów, nie wiem czy są wymagane ale na pewno nie zaszkodzi je dodać co ochroni wyjścia uC ;)
Już mnie uprzedzili ^^
sig off :)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:15
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A taki NPN się w ogóle otworzy przy takim połączeniu?
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:16
Dołączył(a): 10 mar 2013
Głowy nie dam ale chyba emitery do VCC powinny być podłączone
nie jestem pewny musiałby ktoś bardziej doświadczony to potwierdzić
edit:
ludzie tu szybsi od wiatru :) nie zdążyłem
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:25
Odwrotnie chyba też się nie otworzy, bo NPN dostarcza masę, a z VCC jej nie weźmie.
Przydałby się jakiś poradnik jak to z tymi tranzystorami i rezystorami do nich jest.
Najlepiej na jakichś konkretnych parametrach z noty katalogowej.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:35
@#ciamciak# święte słowa poradnik jak najbardziej :)
Ja ciągle o nich czytam i chyba jestem jakiś nie teges bo za
CHRL nie mogę zapamiętać co i jak z nimi :D
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:40
Dołączył(a): 29 sty 2012
Takie podłączenie będzie działać ale wyświetlacz może świecić z różną jasnością w zależności od ilości zaświeconych diod bo będzie się zmieniać napięcie baza-emiter Ube.
No i trzeba odwrócić sygnały sterujące tranzystorami czyli stan wysoki otwiera tranzystor i zaświeca diody a stan niski zatyka tranzystor i wyłącza diody.
Jednak ja bym nie kombinował tylko zainwestował w tranzystory PNP i podłączył tak jak się należy.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:43
jacekk232 uprzedziłeś mnie ;)
a jak podłączy tranzystory PNP to nie będzie wyświetlacz świecił z różną jasnością ?
sig off :)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:50
Jeśli się podłączy tranzystory PNP i każdy segment będzie miał osobny rezystor to wyświetlacze będą świecić z taka samą jasnością niezależnie czy będzie świecił jeden segment czy wszystkie.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 20:02
Odnośnie tranzystorów to robiłem takie "doświadczenie". Oczywiście trazystory te same co w schemacie.
Baza tranzystora do PB1, kolektor do VCC i emiter do anody diody, katoda przez rezystor 1k do masy (dioda na 1,5V) oraz napisałem szybciutki program do atmegi8, ze zmienia stan na wyjsciu PB1 co sekundę. Działało i dlatego też tutaj zrobiłem tak jak w moim "doświadczeniu".
Jutro pójdę do elektronika i kupię 4x PNP i zobaczymy co to wyjdzie :)
Popróbuję też z tym wyświetlaczem na płytce stykowej i napisze wam, czy się udało jakoś z tymi NPN coś pokombinować
PostNapisane: 12 sty 2014, o 20:14
Dołączył(a): 25 lis 2013
Mam pytanie czy nie lepiej użyć do sterowania anodami wyświetlaczy tranzystorów mosfet ?
